    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment copier une telecommande situo 1 pure II depuis une telecommande telis 1</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3752797" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment copier une telecommande situo 1 pure II depuis une telecommande telis 1</description>
    <pubDate>Thu, 13 Aug 2026 10:04:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 13 Aug 2026 10:04:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça met le bazard, c&amp;#39;est que la procédure est mal effectuée.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a pas besoin d&amp;#39;attendre entre 2 interventions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A ce stade, je vous conseille d&amp;#39;appeler le service technique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3752797-copier-telecommande-situo-1-pure-ii-telecommande-telis-1/answers/9472203</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3752797-copier-telecommande-situo-1-pure-ii-telecommande-telis-1/answers/9472203" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3752797-copier-telecommande-situo-1-pure-ii-telecommande-telis-1/answers/9472203</guid>
  <fb20:id>9472203</fb20:id>
  <fb20:question-id>3752797</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une telis 1  groupée, je voudrais la copier sur une situo 1 pure ii sauf que cela me met le bronx sur tous les volets roulants et les commandes smoove font n&amp;#39;importe quoi, suivant ce que j&amp;#39;ai lu je dois appuyer sur le bouton prog de la telis 1 puis ensuite appuyer sur le bouton prog de la situo 1, je ne vais tarder à peter un cable, quelqu&amp;#39;un a une idée &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de lionel D.</title>
  <dc:creator>lionel D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci de votre retour, mais j&amp;#39;ai essaye aussi et c&amp;#39;est la que ça met le bronx, dans les télécommande smoove,, faut-il laisser un temps d&amp;#39;attente entre le paramétrage de deux volets,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci,&lt;br /&gt;bien à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Aug 2026 16:56:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3752797-copier-telecommande-situo-1-pure-ii-telecommande-telis-1/answers/9471071</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3752797-copier-telecommande-situo-1-pure-ii-telecommande-telis-1/answers/9471071" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3752797-copier-telecommande-situo-1-pure-ii-telecommande-telis-1/answers/9471071</guid>
  <fb20:id>9471071</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21734609</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors, il faut le faire un par un avec les smoove.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est le même principe.&lt;br /&gt;Appui sur prog de la smoove jusqu&amp;#39;au mouvement du tablier, suivi d&amp;#39;un appui très bref sur &amp;quot;prog&amp;quot; de la nouvelle télécommande. Faire l&amp;#39;opération pour chaque volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Aug 2026 15:35:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3752797-copier-telecommande-situo-1-pure-ii-telecommande-telis-1/answers/9471025</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3752797-copier-telecommande-situo-1-pure-ii-telecommande-telis-1/answers/9471025" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3752797-copier-telecommande-situo-1-pure-ii-telecommande-telis-1/answers/9471025</guid>
  <fb20:id>9471025</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fait cela ne fonctionne pas, la nouvelle telecommande ne prend que 2 volets sur 6, heureusement les smoove n&amp;#39;ont pas été déprogrammé,&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Aug 2026 15:03:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3752797-copier-telecommande-situo-1-pure-ii-telecommande-telis-1/answers/9470991</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3752797-copier-telecommande-situo-1-pure-ii-telecommande-telis-1/answers/9470991" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3752797-copier-telecommande-situo-1-pure-ii-telecommande-telis-1/answers/9470991</guid>
  <fb20:id>9470991</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans la mesure ou vous n&amp;#39;avez rien déréglé, appuyez sur &amp;quot;prog&amp;quot; de la Télis jusqu&amp;#39;au mouvement des volets (environ 3 secondes). Faites ensuite un appui très bref (&amp;gt; 0,5s) sur &amp;quot;prog&amp;quot; de la nouvelle télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Aug 2026 17:56:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3752797-copier-telecommande-situo-1-pure-ii-telecommande-telis-1/answers/9470327</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3752797-copier-telecommande-situo-1-pure-ii-telecommande-telis-1/answers/9470327" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3752797-copier-telecommande-situo-1-pure-ii-telecommande-telis-1/answers/9470327</guid>
  <fb20:id>9470327</fb20:id>
