    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: les contact de commande par boite à clef sont-il excusivement en contact sec ou bien polaisable avec alim 12 v?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3752943" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: les contact de commande par boite à clef sont-il excusivement en contact sec ou bien polaisable avec alim 12 v?</description>
    <pubDate>Tue, 11 Aug 2026 13:57:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 11 Aug 2026 13:57:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les bornes 30/31 ne doivent pas recevoir de tension.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Elles doivent être refermées par un contact sec provenant d&amp;#39;une commande, à clé, relais, cde Visio sans tension, bouton poussoir ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous voulez utiliser la cde gâche de votre Visio, vous devez intercaler un relais alimenté par la cde gâche du Visio et connecter 2 contacts NO du relais aux bornes 30/31.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Extel propose certainement à la vente un relais approprié.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;.&lt;br /&gt;Étrangement, je ne peux ouvrir votre pdf !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3752943-contact-commande-boite-clef-excusivement-contact-sec-bien-polaisable-alim-12-v/answers/9470867</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3752943-contact-commande-boite-clef-excusivement-contact-sec-bien-polaisable-alim-12-v/answers/9470867" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3752943-contact-commande-boite-clef-excusivement-contact-sec-bien-polaisable-alim-12-v/answers/9470867</guid>
  <fb20:id>9470867</fb20:id>
  <fb20:question-id>3752943</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Commande d&amp;#39;ouverture par contact polarisé 12V alternatif depuis portier EXTEL 1510 (gache électrique)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce raccordement sur les bornes 30-31 ne risque-t&amp;#39;il pas d&amp;#39;endomager la carte control box 3 S IO. voir fichier de raccordement EXTEL joint&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un grand merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
