    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: La remise a zéro ne fonctionne pas ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3753619" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: La remise a zéro ne fonctionne pas ?</description>
    <pubDate>Tue, 18 Aug 2026 09:29:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 18 Aug 2026 09:29:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semble que votre moteur se réinitialise tout seul.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette problématique ressemble à un défaut de la mémoire du moteur, ce qui pourrait être un symptôme de défectuosité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous tout de même contrôlé qu’il n’y a pas de chutes de tension sur votre ligne électrique ? Ce point peut parfois provoquer ce type de défaut sur un moteur de volet roulant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3753619-remise-zero-fonctionne/answers/9474759</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3753619-remise-zero-fonctionne/answers/9474759" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3753619-remise-zero-fonctionne/answers/9474759</guid>
  <fb20:id>9474759</fb20:id>
  <fb20:question-id>3753619</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite à remise a zéro difficile (plusieurs essais),&lt;br /&gt; j&amp;#39;arrive à reprogrammer mon store. Après plusieurs heures de non fonctionnement: ex: matin au réveil celui ci ne répond plus! J appuis sur mont et descendre, il monte pas à pas puis après plusieurs M et D celui ci fonctionne en manuel mais plus d&amp;#39;auto ! Donc il faut refaire la procédure. Quel est mon problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
