    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment peut on remplacer la batterie de secours du Link Advanced?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3753733" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment peut on remplacer la batterie de secours du Link Advanced?</description>
    <pubDate>Sun, 16 Aug 2026 14:31:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 16 Aug 2026 14:31:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A surveiller quand même.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le transfo ne fournit pas assez de puissance, c&amp;#39;est les piles qui prennent le relais.&lt;br /&gt;Si vous piles s&amp;#39;usent anormalement c&amp;#39;est un problème d&amp;#39;alimentation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3753733-peut-remplacer-batterie-secours-link-advanced/answers/9473635</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3753733-peut-remplacer-batterie-secours-link-advanced/answers/9473635" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3753733-peut-remplacer-batterie-secours-link-advanced/answers/9473635</guid>
  <fb20:id>9473635</fb20:id>
  <fb20:question-id>3753733</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède un Link Advanced depuis 3 ans, qui a toujours fonctionné correctement en étant branché sur secteur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, ces dernières semaines, un message d’erreur concernant les piles est apparu de manière intermittente, puis de plus en plus fréquente.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai tenté de remplacer les piles, mais le message persistait. En retirant la batterie de secours, le système a retrouvé un fonctionnement normal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Où puis-je me procurer une nouvelle batterie de secours pour remplacer l’ancienne ?&lt;br /&gt;Merci d’avance pour vos retours ou conseils !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pierre G.</title>
  <dc:creator>Pierre G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky ,&lt;br /&gt;Le Link est directement branché sur une prise.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a pas de multiprise&lt;br /&gt;Tout fonctionne maintenant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Aug 2026 14:27:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3753733-peut-remplacer-batterie-secours-link-advanced/answers/9473631</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3753733-peut-remplacer-batterie-secours-link-advanced/answers/9473631" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3753733-peut-remplacer-batterie-secours-link-advanced/answers/9473631</guid>
  <fb20:id>9473631</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21739257</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc vous avez un problème avec l&amp;#39;alimentation éléectrique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le transfo du Link est sur une prise multiple, il doit être le premier sur la prise (au plus prêt du fil d&amp;#39;arrivée)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Aug 2026 14:24:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3753733-peut-remplacer-batterie-secours-link-advanced/answers/9473629</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3753733-peut-remplacer-batterie-secours-link-advanced/answers/9473629" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3753733-peut-remplacer-batterie-secours-link-advanced/answers/9473629</guid>
  <fb20:id>9473629</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick et Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses.&lt;br /&gt;J’avais oublié de préciser que j’avais déjà remplacé les piles par des neuves.&lt;br /&gt;En débranchant le Link, effectivement, il ne fonctionne plus.&lt;br /&gt;En revanche, en remettant la batterie de secours avec les nouvelles piles, tout semble maintenant fonctionner.&lt;br /&gt;Merci encore pour votre aide !&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Aug 2026 13:56:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3753733-peut-remplacer-batterie-secours-link-advanced/answers/9473617</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3753733-peut-remplacer-batterie-secours-link-advanced/answers/9473617" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3753733-peut-remplacer-batterie-secours-link-advanced/answers/9473617</guid>
  <fb20:id>9473617</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Pierre&lt;br /&gt;Cette batterie a une garantie de 2 ans.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est une batterie Lithium qui normalement à une durée de vie de 5 ans comme elle est en charge permanente.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous êtes sur que ce ne sont pas les grosses piles qui sont HS.&lt;br /&gt;Techniquement  la batterie sert a maintenir le Link en fonctionnement pendant 24H en cas de panne de courant. Ensuite les piles prennent le relais mais à travers la batterie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous débranchez le Link est qu&amp;#39;il continu de fonctionner avec les piles ??  Je pense que non.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Aug 2026 16:57:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3753733-peut-remplacer-batterie-secours-link-advanced/answers/9473203</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3753733-peut-remplacer-batterie-secours-link-advanced/answers/9473203" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3753733-peut-remplacer-batterie-secours-link-advanced/answers/9473203</guid>
  <fb20:id>9473203</fb20:id>
  <title>Réponse de Patrick</title>
  <dc:creator>Patrick</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pierre,  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après quelques recherches sur le site , je vois que Jacky (que je salue) à répondu au même problème.&lt;br /&gt;Regardez sur Jacky , titre &amp;quot; link advanced panne de batterie de sauvegarde&amp;quot;.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Aug 2026 14:43:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3753733-peut-remplacer-batterie-secours-link-advanced/answers/9473113</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3753733-peut-remplacer-batterie-secours-link-advanced/answers/9473113" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3753733-peut-remplacer-batterie-secours-link-advanced/answers/9473113</guid>
  <fb20:id>9473113</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19276094</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Patrick.&lt;br /&gt;Mais est ce normal que la batterie de secours ne fonctionne plus après 3 ans d&amp;#39;utilisation en étant tout le temps branché sur le secteur?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Aug 2026 14:27:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3753733-peut-remplacer-batterie-secours-link-advanced/answers/9473101</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3753733-peut-remplacer-batterie-secours-link-advanced/answers/9473101" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3753733-peut-remplacer-batterie-secours-link-advanced/answers/9473101</guid>
  <fb20:id>9473101</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pierre, bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Regardez sur le site somfy.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Aug 2026 14:24:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3753733-peut-remplacer-batterie-secours-link-advanced/answers/9473097</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3753733-peut-remplacer-batterie-secours-link-advanced/answers/9473097" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3753733-peut-remplacer-batterie-secours-link-advanced/answers/9473097</guid>
  <fb20:id>9473097</fb20:id>
