    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème avec link essential</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3753817" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème avec link essential</description>
    <pubDate>Sat, 15 Aug 2026 13:11:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 15 Aug 2026 13:11:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Emmanuel, une règle d&amp;#39;or avec le matériel de sécurité quel qu&amp;#39;ils soient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On ne l&amp;#39;installe pas avant de partir en vacances.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toujours 2 ou 3 mois avant pour gérer les éventuels dysfonctionnements ou tout simplement comprendre les fonctions qui ne sont pas forcément évidentes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3753817-probleme-link-essential/answers/9473363</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3753817-probleme-link-essential/answers/9473363" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3753817-probleme-link-essential/answers/9473363</guid>
  <fb20:id>9473363</fb20:id>
  <fb20:question-id>3753817</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous.&lt;br /&gt;Je suis actuellement eel vacances et mon wifi s&amp;#39;est déconnecté. J&amp;#39;ai rebooté la Freebox a distance. (De nombreuses fois) Vérifié que je sois bien en 2.4ghz et que je sois sur un canal non saturé. Le cryptage est bien en wpa2 aes . la nuit précédente à la coupure le link essential a perdu l&amp;#39;électricité une minute. C&amp;#39;est le seul appareil qui a eu ça aucune coupure chez  moi. &lt;br /&gt;Je dois vous préciser que j&amp;#39;ai reçu mon alarme il y a moins  de 3 semaines et que j&amp;#39;ai eu énormément de mal à allumer et connecter le link essential : j&amp;#39;ai dû ouvrir et bouger les connecteurs usb et celui de la batterie pour avoir du jus, et même comme cela les 2 premières connexions wifi n&amp;#39;ont pas pu aller au bout car il s&amp;#39;éteignait en cours. &lt;br /&gt;J&amp;#39;avais par sécurité testé également un autre chargeur usb mais c&amp;#39;était pareil. &lt;br /&gt;Mon problème actuel est que je ne sais aos si le link est alimenté en ce moment, que la voisine doit nourrir le chat (elle a un badge) mais que le dernier état de l&amp;#39;alarme était activé. Si le link est totalement éteint que va t&amp;#39;il se passer ?&lt;br /&gt;Voici mon mac  0076b1166984&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de vos retours&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Manu&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Emmanuel T.</title>
  <dc:creator>Emmanuel T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Intéressant, il faudra que je me penche sur le cas.&lt;br /&gt;Je pense quand même avoir un défaut de matériel au niveau batterie ou carte usb a l&amp;#39;entrée de l&amp;#39;alim..&lt;br /&gt;Je ne sais pas si un yello interviendra ici ou si je dois contacter le sav par téléphone , a mon retour.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est toutefois fort regrettable d&amp;#39;avoir un matériel défectueux, qui tombe en panne au moment où il doit s&amp;#39;averer utile.... Mais bon le problème sera réglé j&amp;#39;en suis sûr&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Aug 2026 12:33:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3753817-probleme-link-essential/answers/9473355</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3753817-probleme-link-essential/answers/9473355" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3753817-probleme-link-essential/answers/9473355</guid>
  <fb20:id>9473355</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21739515</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Impossible pour moi de vous dire si le problème vient du Link, du câble, du transfo ou de la batterie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un Link essential qui fonctionne parfaitement depuis deux ans, mais le mien n&amp;#39;utilise pas l&amp;#39;alimentation fournit par Somfy afin qu&amp;#39;il reste connecté en cas de panne de courant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En cas de panne de courant le Link coupe le wifi pour que la batterie puisse tenir 24H, contrairement à l&amp;#39;ancien Link Rond qui gardait la connexion wifi mais ne pouvait marcher que 6H sans courant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai de ce fait un micro onduleur à la place du transfo de Somfy, et ma box internet est également équipée de ce type de matériel.&lt;br /&gt;En cas de coupure de courant l&amp;#39;ensemble de mon matériel reste opérationnel et accessible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Aug 2026 12:09:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3753817-probleme-link-essential/answers/9473335</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3753817-probleme-link-essential/answers/9473335" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3753817-probleme-link-essential/answers/9473335</guid>
  <fb20:id>9473335</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup de  cette réponse rassurante . &lt;br /&gt;Sinon, Que pensez-vous des symptômes ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Aug 2026 11:46:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3753817-probleme-link-essential/answers/9473329</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3753817-probleme-link-essential/answers/9473329" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3753817-probleme-link-essential/answers/9473329</guid>
  <fb20:id>9473329</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Emmanuel&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La batterie du Link a une autonomie de 24H après si le cournat n&amp;#39;est pas rétablit il s&amp;#39;arrête.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre voisine ne déclenchera pas l&amp;#39;alarme pour nourrir le chat si le link est arrêté car il n&amp;#39;y a plus d&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Aug 2026 11:26:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3753817-probleme-link-essential/answers/9473321</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3753817-probleme-link-essential/answers/9473321" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3753817-probleme-link-essential/answers/9473321</guid>
  <fb20:id>9473321</fb20:id>
