    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: TaHoma V2 connexion avec l&#39;application ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3753823" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: TaHoma V2 connexion avec l&#39;application ?</description>
    <pubDate>Sat, 15 Aug 2026 12:32:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 15 Aug 2026 12:32:41 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui Jacky, le fait de débrancher et rebrancher le TaHoma le remet d&amp;#39;aplomb. Sauf qu&amp;#39;à la resynchro suivante le problème revient. Mais bon, je ne vais pas me prendre la tête avec ça.&lt;br /&gt;Si je garde le V2, c&amp;#39;est parce que j&amp;#39;ai encore des programmations qui fonctionnent avec des capteurs RTD et que ça me permet d&amp;#39;essayer d&amp;#39;aider les gens dans le besoin avec ce produit.&lt;br /&gt;J&amp;#39;aimerais que Somfy sorte un ou deux  capteurs de détection extérieure compatible Switch. Par exemple l&amp;#39;équivalent du détecteur rtd d&amp;#39;ouverture garage et un détecteur de mouvement extérieur. Mais ça ne semble pas être dans les tuyaux !    &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon WE à toi, là bas sur la côte atlantique !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;JL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3753823-tahoma-v2-connexion-application/answers/9473353</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3753823-tahoma-v2-connexion-application/answers/9473353" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3753823-tahoma-v2-connexion-application/answers/9473353</guid>
  <fb20:id>9473353</fb20:id>
  <fb20:question-id>3753823</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à une resynchronisation de mon TaHoma V2 pour récupérer une lampe HUE (que j&amp;#39;ai récupéré), la connexion à travers l&amp;#39;application ne fonctionne plus sur mon Samsung S26 ultra (et uniquement celui la).&lt;br /&gt;En détail : La resynchronisation s&amp;#39;est faite mais n&amp;#39;est pas allée au bout. (Voyant rouge). &lt;br /&gt;Coupure de courant sur le TaHoma quelques secondes et de nouveau voyant blanc donc ok.&lt;br /&gt;Cependant plus de connexion avec le S26. J&amp;#39;arrive bien sur le serveur, &amp;quot;se connecter&amp;quot;, et ça tourne en boucle.&lt;br /&gt;Je retenté une resynchronisation mais idem ! (voyant rouge et débrancher/rebrancher pour retrouver la gestion).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai désinstallé  l&amp;#39;appli, relancer le smartphone, réinstallé l&amp;#39;appli mais même symptôme.&lt;br /&gt;Pas de problème avec la console web ni à travers un pc, ni en mode web avec ce même téléphone.&lt;br /&gt;N&amp;#39;y aurait-il pas sur le serveur un &amp;quot;truc&amp;quot; qui coince l&amp;#39;application sur ce téléphone ?&lt;br /&gt;Pour rappel, pin : 1205-5901-3966&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas d&amp;#39;urgence !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci mes amis !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je pense que tu es dans le même cas de resynchro que dans ce post&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;tahoma v2 perte de scenario ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3753673-tahoma-v2-perte-scenario&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3753673-tahoma-v2-perte-scenario&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Aug 2026 12:13:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3753823-tahoma-v2-connexion-application/answers/9473341</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3753823-tahoma-v2-connexion-application/answers/9473341" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3753823-tahoma-v2-connexion-application/answers/9473341</guid>
  <fb20:id>9473341</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK Jacky, j&amp;#39;avais essayé ça mais sans conviction. Avec insistance, ça marche. Par contre, ça ne me dit pas pourquoi ma resynchronisation ne va pas au bout !?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci ! Bon we !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;JL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Aug 2026 12:06:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3753823-tahoma-v2-connexion-application/answers/9473333</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3753823-tahoma-v2-connexion-application/answers/9473333" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3753823-tahoma-v2-connexion-application/answers/9473333</guid>
  <fb20:id>9473333</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Salut Jean-Luc&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec la dernière version de l&amp;#39;application Tahoma Classic, quand elle démarre tu dois avoir en bas un bouton Démo. &lt;br /&gt;Il faut rentrer dans Démo puis en ressortir pour pouvoir se connecter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par précaution supprime le cache de l&amp;#39;application dans le smartphone.&lt;br /&gt;Pour ça tu maintient le doigt appuyé sur l&amp;#39;icone et quand tu as la fenêtre d&amp;#39;information, clique sur &amp;quot;Info sur l&amp;#39;appli&amp;quot;&lt;br /&gt;Force l&amp;#39;arrêt &lt;br /&gt;Espace de stockage et cache&lt;br /&gt;Efface le stockage&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Relance l&amp;#39;application.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Aug 2026 11:38:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3753823-tahoma-v2-connexion-application/answers/9473327</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3753823-tahoma-v2-connexion-application/answers/9473327" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3753823-tahoma-v2-connexion-application/answers/9473327</guid>
  <fb20:id>9473327</fb20:id>
