    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: TaHoma switch led rouge en continue</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3753875" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: TaHoma switch led rouge en continue</description>
    <pubDate>Mon, 17 Aug 2026 08:25:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 17 Aug 2026 08:25:16 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Adrien S.</title>
  <dc:creator>Adrien S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky, j’ai eu le support téléphonique Somfy, il semblerait que la TaHoma soit HS…. Direction SAV. Merci à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3753875-tahoma-switch-led-rouge-continue/answers/9473947</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3753875-tahoma-switch-led-rouge-continue/answers/9473947" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3753875-tahoma-switch-led-rouge-continue/answers/9473947</guid>
  <fb20:id>9473947</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21739675</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3753875</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai une TaHoma switch qui marche très bien depuis 2 ans et qui vient de se déconnecter et impossible à reconnecter au wifi ! La led reste rouge malgré l’appuis long sur le bouton centrale. Après lecture de ce forum j’ai essayé de changer le câble, le transfo…. En vain ! À l’aide ! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky, j’ai déjà fait tout ça ! C’est ce que j’ai trouvé aussi sur le forum comme info ! La mienne ne s’est aussi jusqu’à ce jour jamais déconnectée ! &lt;br /&gt;La j’ai besoin d’aide pour du dépannage pas du conseil ! &lt;br /&gt;Sinon elle finira à la benne et je repars sur une autre…. C’est malheureux mais c’est ce que veux notre société aujourd’hui….&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Aug 2026 07:20:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3753875-tahoma-switch-led-rouge-continue/answers/9473547</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3753875-tahoma-switch-led-rouge-continue/answers/9473547" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3753875-tahoma-switch-led-rouge-continue/answers/9473547</guid>
  <fb20:id>9473547</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de problème de firmware. La mienne ne s&amp;#39;est jamais déconnecté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les Yellos vont vous demander de tester avec un chargeur de smartphone. Pour éviter de perdre du temps dans des aller retour sur le forum, faite le vous serez fixé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Aug 2026 07:14:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3753875-tahoma-switch-led-rouge-continue/answers/9473545</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3753875-tahoma-switch-led-rouge-continue/answers/9473545" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3753875-tahoma-switch-led-rouge-continue/answers/9473545</guid>
  <fb20:id>9473545</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacki pour ces précisions ! Les box TaHoma à marche 2 ans avec le branchement sur la box ! Alors je ne pense pas que cela vienne de la ! J’ai une prise Legrand murale qui fonctionne à merveille.&lt;br /&gt;Ce problème est connu chez Somfy, c’est un problème de Fireware semble t’il ! Alors merci à Somfy de résoudre mon problème !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Aug 2026 06:54:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3753875-tahoma-switch-led-rouge-continue/answers/9473543</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3753875-tahoma-switch-led-rouge-continue/answers/9473543" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3753875-tahoma-switch-led-rouge-continue/answers/9473543</guid>
  <fb20:id>9473543</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La prise USB de la box n&amp;#39;est pas assez puissante, pour la prise murale tout dépend de la référence.&lt;br /&gt;Il faut une puissance de 1A en sortie.&lt;br /&gt;Les chargeurs de smartphone ont cette puissance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Aug 2026 06:43:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3753875-tahoma-switch-led-rouge-continue/answers/9473531</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3753875-tahoma-switch-led-rouge-continue/answers/9473531" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3753875-tahoma-switch-led-rouge-continue/answers/9473531</guid>
  <fb20:id>9473531</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jacky, c’est la première chose que j’ai fait ! En fait depuis le début ma Tahoma est branché directement sur un port USB de ma box Orange ! J’ai d’abord pensé à un problème d’alimentation ! J’ai donc branché sur une prise USB Murale. Ensuite j’ai pensé à une problème de cordon. J’ai donc remplacé le cordon par un autre ! Mais le problème reste le même ! Je suis bien embêté ! Comment puis je joindre Somfy pour résoudre ce problème une fois pour toute ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Aug 2026 21:12:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3753875-tahoma-switch-led-rouge-continue/answers/9473511</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3753875-tahoma-switch-led-rouge-continue/answers/9473511" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3753875-tahoma-switch-led-rouge-continue/answers/9473511</guid>
  <fb20:id>9473511</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La dernière possibilité c&amp;#39;est un problème d&amp;#39;alimentation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Remplacer le transfo par un chargeur de smartphone&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Aug 2026 20:31:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3753875-tahoma-switch-led-rouge-continue/answers/9473507</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3753875-tahoma-switch-led-rouge-continue/answers/9473507" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3753875-tahoma-switch-led-rouge-continue/answers/9473507</guid>
  <fb20:id>9473507</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci pour votre aide ! Mais le bouton rouge ne clignote pas, il est fixe. J’ai fais la resyncronisation mais ça ne change pas ! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous une autre astuce ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Aug 2026 19:53:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3753875-tahoma-switch-led-rouge-continue/answers/9473499</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3753875-tahoma-switch-led-rouge-continue/answers/9473499" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3753875-tahoma-switch-led-rouge-continue/answers/9473499</guid>
  <fb20:id>9473499</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans cas essayez de resynchroniser&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Retex Tahoma Erreur de Communication&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3511201-retex-tahoma-erreur-communication&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3511201-retex-tahoma-erreur-communication&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Aug 2026 19:17:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3753875-tahoma-switch-led-rouge-continue/answers/9473487</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3753875-tahoma-switch-led-rouge-continue/answers/9473487" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3753875-tahoma-switch-led-rouge-continue/answers/9473487</guid>
  <fb20:id>9473487</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Je l’ai fait une dizaine de fois avant de bricoler comme&lt;br /&gt;Vous dites ! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance de votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Aug 2026 17:53:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3753875-tahoma-switch-led-rouge-continue/answers/9473473</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3753875-tahoma-switch-led-rouge-continue/answers/9473473" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3753875-tahoma-switch-led-rouge-continue/answers/9473473</guid>
  <fb20:id>9473473</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Il ne faut surtout pas bricoler la Tahoma.&lt;br /&gt;Il faut juste rebootez la box internet pour qu&amp;#39;elle lui envoie l&amp;#39;ordre de reconnexion.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Aug 2026 17:09:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3753875-tahoma-switch-led-rouge-continue/answers/9473457</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3753875-tahoma-switch-led-rouge-continue/answers/9473457" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3753875-tahoma-switch-led-rouge-continue/answers/9473457</guid>
  <fb20:id>9473457</fb20:id>
