    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Kit Connectivité : 1 ou plusieurs volets RTS ne répondent pas aléatoirement à “Tout ouvrir / Tout fermer ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3753909" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Kit Connectivité : 1 ou plusieurs volets RTS ne répondent pas aléatoirement à “Tout ouvrir / Tout fermer ?</description>
    <pubDate>Sun, 16 Aug 2026 09:41:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 16 Aug 2026 09:41:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Antoine&lt;br /&gt;Vous avez un environnement électromagnétique très perturbé et la succession de commandes dans un scénario se perd dans l&amp;#39;espace.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seule solution c&amp;#39;est de créer des scénarios manuels pour chaque pièces, et de faire un scénario global qui fait appel aux scénarios des pièces au lieu de mettre les volets.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3753909-kit-connectivite-1-volets-rts-repondent-aleatoirement-ouvrir-fermer/answers/9473575</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3753909-kit-connectivite-1-volets-rts-repondent-aleatoirement-ouvrir-fermer/answers/9473575" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3753909-kit-connectivite-1-volets-rts-repondent-aleatoirement-ouvrir-fermer/answers/9473575</guid>
  <fb20:id>9473575</fb20:id>
  <fb20:question-id>3753909</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède 7 volets roulants équipés de moteurs Somfy RMS 1000 RTS, pilotés avec un Kit Connectivité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;utilise l&amp;#39;application TaHoma (version 2.6.1) et je commande généralement les 7 volets avec « Tout ouvrir » ou « Tout fermer ».&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème est aléatoire : il arrive qu&amp;#39;un ou plusieurs volets ne réagissent pas à la commande. Ce ne sont jamais forcément les mêmes volets. Les autres s&amp;#39;ouvrent ou se ferment normalement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je relance ensuite la commande, le ou les volets concernés peuvent fonctionner normalement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déjà déplacé le Kit Connectivité : auparavant il était derrière la TV, à côté de la box Internet ; je l&amp;#39;ai maintenant placé à environ 3 mètres de la TV et de la box, dans un endroit plus dégagé. Malgré ce déplacement, j&amp;#39;ai encore eu un volet qui n&amp;#39;a pas ouvert ce matin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de scénario automatique : je lance moi-même « Tout ouvrir » ou « Tout fermer » depuis l&amp;#39;application.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;aimerais savoir si ce problème est connu avec le Kit Connectivité et les commandes groupées RTS, et s&amp;#39;il existe une solution (mise à jour, intervention à distance sur le Kit, remplacement du Kit, ou autre).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
