    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: demarrage scenarios</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3753911" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: demarrage scenarios</description>
    <pubDate>Tue, 18 Aug 2026 17:49:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 18 Aug 2026 17:49:16 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean-francois G.</title>
  <dc:creator>Jean-francois G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Vanessa,&lt;br /&gt;je vais suivre vos conseils et voir si cela fonctionne&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3753911-demarrage-scenarios/answers/9475183</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3753911-demarrage-scenarios/answers/9475183" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3753911-demarrage-scenarios/answers/9475183</guid>
  <fb20:id>9475183</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19377481</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3753911</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je suis equipé d&amp;#39;une tahoma classique V2 et viens de m acheter des plugs somfy ainsi que des micromodules d&amp;#39;eclairaige que j&amp;#39;ai enregistré dans mon application.&lt;br /&gt;Tout fonctionne bien en manuel mais lorsque je cree des scenarios avec smart programmation bien que sur l application tout passe au vert  et donc le scenario semble en route, il ne se passe rien au niveau de l eclairage ou des plugs.&lt;br /&gt;D&amp;#39;ailleurs je viens de m&amp;#39;apercevoir que meme un scenario de fermeture partielle d un volet roulant que j utilise de temps en temps ne fonctionne egalement pas .&lt;br /&gt;j ai debranché la box  et rebranché sans resultat, j ai essayé de modifier les scenarios egalement mais rien ne se passe&lt;br /&gt;qu&amp;#39;en pensez vous ?&lt;br /&gt;merci pour votre aide, bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-François,&lt;br /&gt;Je vois que certains scénarios se sont bien joués hier.&lt;br /&gt;Concernant les scénarios éclairage, vous avez mis entre 21h30 et 21h32, cela ne peut pas fonctionner car il faudrait que le capteur passe le cap des luxs dans ces deux minutes.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Aug 2026 06:33:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3753911-demarrage-scenarios/answers/9474601</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3753911-demarrage-scenarios/answers/9474601" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3753911-demarrage-scenarios/answers/9474601</guid>
  <fb20:id>9474601</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci&lt;br /&gt;voici le n° de série de la tahoma : 1204-9239-9225.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Aug 2026 15:35:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3753911-demarrage-scenarios/answers/9473665</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3753911-demarrage-scenarios/answers/9473665" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3753911-demarrage-scenarios/answers/9473665</guid>
  <fb20:id>9473665</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Poster le n° de série ( PIN ) de la Tahoma et attendez l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yello&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Aug 2026 14:45:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3753911-demarrage-scenarios/answers/9473643</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3753911-demarrage-scenarios/answers/9473643" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3753911-demarrage-scenarios/answers/9473643</guid>
  <fb20:id>9473643</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;suite a votre retour j ai reinitialisé ma box a plusieurs reprises changé le cable d alimentation et mon cable RJ45 mais rien n&amp;#39;y fait . J&amp;#39;ai meme recréé des scenarios nouveaux &lt;br /&gt;malgré cela bien que les scenarios passent au vert les ordres ne sont pas executés. Pourtant si je le fait directement en agissant sur les equipements de façon individuelle l equipement repond a ma commande&lt;br /&gt;merci pour votre aide cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Aug 2026 14:39:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3753911-demarrage-scenarios/answers/9473639</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3753911-demarrage-scenarios/answers/9473639" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3753911-demarrage-scenarios/answers/9473639</guid>
  <fb20:id>9473639</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Votre tahoma est désynchronisé.&lt;br /&gt;La procédure est dans le post ci joint, mais il est possible que ça bug. Il y a déjà deux posts indiquant que la resynchronisation n&amp;#39;aboutit pas et qu&amp;#39;il faut débrancher et rebrancher la tahoma pour qu&amp;#39;elle se reconnecte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Retex Tahoma Erreur de Communication&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3511201-retex-tahoma-erreur-communication&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3511201-retex-tahoma-erreur-communication&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Aug 2026 09:37:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3753911-demarrage-scenarios/answers/9473571</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3753911-demarrage-scenarios/answers/9473571" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3753911-demarrage-scenarios/answers/9473571</guid>
  <fb20:id>9473571</fb20:id>
