    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: 2MCC5 : Cellules BUS ignorées + platine Visio bloque les télécommandes</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3753941" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: 2MCC5 : Cellules BUS ignorées + platine Visio bloque les télécommandes</description>
    <pubDate>Sun, 16 Aug 2026 19:10:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 16 Aug 2026 19:10:43 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une suggestion;&lt;br /&gt;Faites une RAZ totale du nouveau boîtier et recommencez la mise en service après avoir associé au moins une télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites la mise en service sans accessoires, pas de cellules, pas de visio.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La mise en service des cellules est spéciale, suivez-bien la notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ajoutez les accessoires un à la fois et testez après chaque ajout..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Clac relais dans la cellule, montrez une photo interne de la cellule RX.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3753941-2mcc5-cellules-bus-ignorees-platine-visio-bloque-telecommandes/answers/9473725</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3753941-2mcc5-cellules-bus-ignorees-platine-visio-bloque-telecommandes/answers/9473725" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3753941-2mcc5-cellules-bus-ignorees-platine-visio-bloque-telecommandes/answers/9473725</guid>
  <fb20:id>9473725</fb20:id>
  <fb20:question-id>3753941</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai remplacé le boîtier 2MCC6 défaillant sur mon Slidymoove 600. Depuis, deux accessoires posent problème alors qu&amp;#39;ils fonctionnent individuellement :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cellules BUS (2400939, neuves) : tension correcte (26-27V, varie bien selon faisceau), LED réagit, clic du relais entendu au passage → mais le portail ignore complètement la coupure du faisceau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Platine Visio V100+ : câblée en contact sec sur START (5-6), ouvre/ferme bien le portail. Mais après utilisation, plus aucune télécommande RTS ne répond, jusqu&amp;#39;à débrancher la platine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reset complet + réapprentissage course + cycles de reconnaissance faits plusieurs fois, sans effet sur les deux points.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vu que les deux pannes touchent des accessoires différents mais indépendamment fonctionnels, je soupçonne un défaut du boîtier 2MCC6 lui-même. Quelqu&amp;#39;un a déjà vu ce cas ou une piste à explorer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Nicolas B.</title>
  <dc:creator>Nicolas B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la suggestion, je vais faire le test au trombone sur 5/6 dès mon retour (je ne suis pas chez moi actuellement) et je vous dis si les télécommandes redeviennent opérationnelles après.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les cellules en revanche, j&amp;#39;ai déjà remplacé le jeu complet par des neuves (réf. 2400939) et le comportement est strictement identique à l&amp;#39;ancien jeu : LED qui réagit bien à la coupure du faisceau, clic du relais audible au passage, tension qui varie correctement sur BUS 3-4 (26,2 V faisceau libre / 27,6 V coupé), mais le portail continue son mouvement sans rien détecter, dans les deux sens.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Deux jeux de cellules différents, même résultat — c&amp;#39;est ce qui m&amp;#39;oriente vers la carte plutôt que vers les cellules. Y a-t-il autre chose à vérifier côté boîtier sur ce point ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Aug 2026 17:04:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3753941-2mcc5-cellules-bus-ignorees-platine-visio-bloque-telecommandes/answers/9473695</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3753941-2mcc5-cellules-bus-ignorees-platine-visio-bloque-telecommandes/answers/9473695" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3753941-2mcc5-cellules-bus-ignorees-platine-visio-bloque-telecommandes/answers/9473695</guid>
  <fb20:id>9473695</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21739927</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Franchement j&amp;#39;ai des doutes sur les cellules plutôt que sur le boitier.&lt;br /&gt;Faites ceci pour lever le doute : Concernant Start 5/6 qui bloque les TC, il se peut que ce soit le contact interne de la platine qui verrouille le Start. A l&amp;#39;aide d&amp;#39;un trombone déplié faites un contact bref sur 5/6 = portail s&amp;#39;ouvre, autre shunt = portail stoppe, autre shunt portail se ferme. Est ce qu&amp;#39;ensuite les TC sont opérationnelles ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Aug 2026 15:53:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3753941-2mcc5-cellules-bus-ignorees-platine-visio-bloque-telecommandes/answers/9473673</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3753941-2mcc5-cellules-bus-ignorees-platine-visio-bloque-telecommandes/answers/9473673" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3753941-2mcc5-cellules-bus-ignorees-platine-visio-bloque-telecommandes/answers/9473673</guid>
  <fb20:id>9473673</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour les pistes ! Précisions suite à vos tests :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cellules : testé la coupure du faisceau dans les 2 sens (pendant l&amp;#39;ouverture et pendant la fermeture), aucune réaction dans les deux cas — donc pas un souci d&amp;#39;inversion M1 a priori. Cellules neuves 2400939 sur bornes 1-2 vers BUS 3-4, LED qui réagit, clic du relais audible, 26,2 V faisceau libre / 27,6 V faisceau coupé. Le signal semble donc bien présent mais totalement ignoré par la carte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Platine : le blocage des télécommandes après ouverture via visiophone se produit avec la platine extérieure V100+, que le moniteur soit le V500 ou le V100+. Je n&amp;#39;ai pas encore testé avec une autre platine extérieure, donc je ne peux pas encore dire si le contact reste collé côté platine ou si c&amp;#39;est la carte qui ne relâche pas l&amp;#39;entrée START.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une piste à explorer côté carte pour le point cellules au moins ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Aug 2026 15:46:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3753941-2mcc5-cellules-bus-ignorees-platine-visio-bloque-telecommandes/answers/9473667</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3753941-2mcc5-cellules-bus-ignorees-platine-visio-bloque-telecommandes/answers/9473667" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3753941-2mcc5-cellules-bus-ignorees-platine-visio-bloque-telecommandes/answers/9473667</guid>
  <fb20:id>9473667</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour les cellules, vérifiez que le moteur M1 ne soit pas câblé à l&amp;#39;envers, pour cela lancez le portail en ouverture et coupez le faisceau, s&amp;#39;il s&amp;#39;arrête c&amp;#39;est à l&amp;#39;envers.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la platine sur 5/6, le contact sec reste fermé ce qui bloque tout autre commande radio. Vérifiez également ce câblage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Aug 2026 15:19:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3753941-2mcc5-cellules-bus-ignorees-platine-visio-bloque-telecommandes/answers/9473653</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3753941-2mcc5-cellules-bus-ignorees-platine-visio-bloque-telecommandes/answers/9473653" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3753941-2mcc5-cellules-bus-ignorees-platine-visio-bloque-telecommandes/answers/9473653</guid>
  <fb20:id>9473653</fb20:id>
