    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: TaHoma Switch — scénarios invisibles dans l&#39;appli + programmation fantôme insupprimable. Yellow svp ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3754225" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: TaHoma Switch — scénarios invisibles dans l&#39;appli + programmation fantôme insupprimable. Yellow svp ?</description>
    <pubDate>Fri, 30 Oct 2026 15:38:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 30 Oct 2026 15:38:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bernard,&lt;br /&gt;Pouvez vous me postez une photo du code pin il semble y avoir une erreur dans celui communiqué.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3754225-tahoma-switch-scenarios-invisibles-appli-programmation-fantome-insupprimable-yellow-svp/answers/9524275</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3754225-tahoma-switch-scenarios-invisibles-appli-programmation-fantome-insupprimable-yellow-svp/answers/9524275" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3754225-tahoma-switch-scenarios-invisibles-appli-programmation-fantome-insupprimable-yellow-svp/answers/9524275</guid>
  <fb20:id>9524275</fb20:id>
  <fb20:question-id>3754225</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cas identique aux fils 3746259, 3721275 et 3737021, où votre intervention a résolu le problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Resynchronisation par le bouton RST tentée : impossible — la tige s&amp;#39;enfonce dans le vide sans rencontrer de bouton.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;TaHoma Switch (PIN 2033-4604-2229, firmware 2026.3.3-7, connexion Ethernet). Trois problèmes liés, correspondant au bug d&amp;#39;affichage déjà évoqué sur ce forum :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tous mes scénarios ont disparu de l&amp;#39;onglet Liste de l&amp;#39;appli, alors qu&amp;#39;ils existent et s&amp;#39;exécutent normalement. Déconnexion/reconnexion, vidage de cache et réinstallation de l&amp;#39;appli déjà tentés, sans effet.&lt;br /&gt;Tout scénario nouvellement créé dans l&amp;#39;appli n&amp;#39;apparaît pas non plus : créé invisible immédiatement, impossible ensuite de le modifier ou supprimer.&lt;br /&gt;Conséquence : une programmation « test » à 23:16, créée invisible, est impossible à supprimer — l&amp;#39;appli ne propose qu&amp;#39;une désactivation jour par jour, sans fin. Pouvez-vous supprimer cette programmation de 23:16 côté serveur, en conservant impérativement la programmation « tout fermer nuit » de 23:30 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par ailleurs, la box compte environ 162 groupes locaux orphelins sans nom, en croissance : un nettoyage est-il possible ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Resynchronisation par le bouton RST tentée : impossible — la tige s&amp;#39;enfonce dans le vide sans rencontrer de bouton.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cas identique aux fils 3746259, 3721275 et 3737021, où votre intervention a résolu le problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de faire le nécessaire (resynchronisation serveur + suppression du fantôme de 23:16 + nettoyage si possible).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Vincent S.</title>
  <dc:creator>Vincent S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour et intervention. Cela a fonctionné mais je constate que les scénarios prédéfinis ne sont plus disponibles (sans importance pour moi)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Oct 2026 11:54:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3754225-tahoma-switch-scenarios-invisibles-appli-programmation-fantome-insupprimable-yellow-svp/answers/9522489</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3754225-tahoma-switch-scenarios-invisibles-appli-programmation-fantome-insupprimable-yellow-svp/answers/9522489" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3754225-tahoma-switch-scenarios-invisibles-appli-programmation-fantome-insupprimable-yellow-svp/answers/9522489</guid>
  <fb20:id>9522489</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21752813</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Bernard H.</title>
  <dc:creator>Bernard H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre un problème avec ma TaHoma Switch concernant des scénarios qui semblent avoir été proposés et programmés par défaut dans l’application TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les scénarios que j’ai moi-même créés sont bien visibles dans l’application et je peux normalement les modifier ou les désactiver.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En revanche, certains scénarios/programmes qui avaient été proposés et configurés par défaut par TaHoma continuent à s’exécuter automatiquement, notamment la fermeture de certains volets à certaines heures.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ces scénarios ne sont désormais plus visibles dans l’application, et je n’ai donc aucun moyen de les désactiver moi-même. Je pense qu’il s’agit de scénarios fantômes ou de programmations résiduelles enregistrées sur la box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous, s’il vous plaît, vérifier ma TaHoma Switch et supprimer ou désactiver ces scénarios/programmes fantômes, afin qu’ils ne déclenchent plus automatiquement mes volets ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PIN de ma TaHoma Switch : 2074-7092-7032&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance pour votre aide et votre intervention.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Bernard HANSER&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Oct 2026 06:50:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3754225-tahoma-switch-scenarios-invisibles-appli-programmation-fantome-insupprimable-yellow-svp/answers/9521387</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3754225-tahoma-switch-scenarios-invisibles-appli-programmation-fantome-insupprimable-yellow-svp/answers/9521387" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3754225-tahoma-switch-scenarios-invisibles-appli-programmation-fantome-insupprimable-yellow-svp/answers/9521387</guid>
  <fb20:id>9521387</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21776761</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fais le nécessaire et supprimé les scénarios Confort Thermiques.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Sep 2026 12:53:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3754225-tahoma-switch-scenarios-invisibles-appli-programmation-fantome-insupprimable-yellow-svp/answers/9495155</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3754225-tahoma-switch-scenarios-invisibles-appli-programmation-fantome-insupprimable-yellow-svp/answers/9495155" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3754225-tahoma-switch-scenarios-invisibles-appli-programmation-fantome-insupprimable-yellow-svp/answers/9495155</guid>
  <fb20:id>9495155</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre un problème avec ma TaHoma Switch concernant des scénarios qui semblent avoir été proposés et programmés par défaut dans l’application TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les scénarios que j’ai moi-même créés sont bien visibles dans l’application et je peux normalement les modifier ou les désactiver.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En revanche, certains scénarios/programmes qui avaient été proposés et configurés par défaut par TaHoma continuent à s’exécuter automatiquement, notamment la fermeture de certains volets à certaines heures.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ces scénarios ne sont désormais plus visibles dans l’application, et je n’ai donc aucun moyen de les désactiver moi-même. Je pense qu’il s’agit de scénarios fantômes ou de programmations résiduelles enregistrées sur la box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous, s’il vous plaît, vérifier ma TaHoma Switch et supprimer ou désactiver ces scénarios/programmes fantômes, afin qu’ils ne déclenchent plus automatiquement mes volets ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PIN de ma TaHoma Switch : 2074-0993-5184&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance pour votre aide et votre intervention.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Vincent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Sep 2026 19:16:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3754225-tahoma-switch-scenarios-invisibles-appli-programmation-fantome-insupprimable-yellow-svp/answers/9494713</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3754225-tahoma-switch-scenarios-invisibles-appli-programmation-fantome-insupprimable-yellow-svp/answers/9494713" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3754225-tahoma-switch-scenarios-invisibles-appli-programmation-fantome-insupprimable-yellow-svp/answers/9494713</guid>
  <fb20:id>9494713</fb20:id>
  <title>Réponse de francis T.</title>
  <dc:creator>francis T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;je vous en remercie !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Aug 2026 16:37:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3754225-tahoma-switch-scenarios-invisibles-appli-programmation-fantome-insupprimable-yellow-svp/answers/9480369</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3754225-tahoma-switch-scenarios-invisibles-appli-programmation-fantome-insupprimable-yellow-svp/answers/9480369" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3754225-tahoma-switch-scenarios-invisibles-appli-programmation-fantome-insupprimable-yellow-svp/answers/9480369</guid>
  <fb20:id>9480369</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21740041</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon jour Francis,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fais le nécessaire et tout supprimé.&lt;br /&gt;En créant vos nouveaux scénarios pensez ben à créer des journées types avec toutes vos actions dedans et ne pas créer un scénario par action.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Aug 2026 06:58:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3754225-tahoma-switch-scenarios-invisibles-appli-programmation-fantome-insupprimable-yellow-svp/answers/9476903</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3754225-tahoma-switch-scenarios-invisibles-appli-programmation-fantome-insupprimable-yellow-svp/answers/9476903" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3754225-tahoma-switch-scenarios-invisibles-appli-programmation-fantome-insupprimable-yellow-svp/answers/9476903</guid>
  <fb20:id>9476903</fb20:id>
