    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: plus de descente volet cable coupé ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3754241" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: plus de descente volet cable coupé ?</description>
    <pubDate>Fri, 21 Aug 2026 07:47:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 21 Aug 2026 07:47:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Coupez le courant au général.&lt;br /&gt;Au niveau du moteur, branchez ensemble le marron et le rouge.&lt;br /&gt;Testez la continuité au niveau du bouton après avoir débranché les fils.&lt;br /&gt;Faites de même avec noir et rouge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous verrez ainsi s&amp;#39;il y a un fil coupé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rebranchez l&amp;#39;ensemble comme il faut avant de remettre le courant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3754241-descente-volet-cable-coupe/answers/9477015</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3754241-descente-volet-cable-coupe/answers/9477015" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3754241-descente-volet-cable-coupe/answers/9477015</guid>
  <fb20:id>9477015</fb20:id>
  <fb20:question-id>3754241</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour a tous&lt;br /&gt;suite au changement de condo sur meteor 20/17 (LT50) je n&amp;#39;ai plus de descente,pas un bruit a la manœuvre &lt;br /&gt;après test courant sur inter&lt;br /&gt;rouge/noir ok&lt;br /&gt;rouge/marron rien , j&amp;#39;ai essayé un autre inter et interverti le branchements et idem &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai forcé sur les 10 derniers cm en repassant le câble , aurai-je rompu le marron ? , j&amp;#39;ai tiré dessus et il résiste &lt;br /&gt;le volet était descendu avant démontage ,pas touché aux boutons de réglages remonté a l&amp;#39;identique&lt;br /&gt; merci de vos retours &lt;br /&gt;cordialement&lt;br /&gt;Patrice&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
