    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: AMY déconnecté impossible à reconnecté a l’application</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3754255" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: AMY déconnecté impossible à reconnecté a l’application</description>
    <pubDate>Mon, 24 Aug 2026 09:33:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 24 Aug 2026 09:33:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Clément,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas pu retrouver les volets supprimés.&lt;br /&gt;Contactez le service support lorsque vous êtes sur place afin qu&amp;#39;il teste des manipulations avec vous pour les récupérer.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3754255-amy-deconnecte-impossible-reconnecte-application/answers/9478375</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3754255-amy-deconnecte-impossible-reconnecte-application/answers/9478375" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3754255-amy-deconnecte-impossible-reconnecte-application/answers/9478375</guid>
  <fb20:id>9478375</fb20:id>
  <fb20:question-id>3754255</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai une TaHoma Switch avec deux volets roulants Somfy RS100 io équipés de télécommandes Amy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les deux volets fonctionnent parfaitement avec leurs télécommandes. Le va-et-vient lors de l’appui sur PROG fonctionne également.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai supprimé les deux volets de TaHoma par erreur et depuis, impossible de les ajouter à nouveau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai déjà effectué la procédure de double coupure et la réinitialisation du moteur, puis réappairé les télécommandes Amy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans TaHoma, lors de l’ajout d’un volet io, le scan de l’Amy fonctionne mais TaHoma ne détecte pas le volet après l’appui de 3 secondes sur PROG.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai également essayé Gestion de la clé io → Recevoir une clé io depuis un point de commande → TaHoma Switch, mais TaHoma affiche : « Un problème est survenu lors de l’ajout de votre produit » et me demande de contacter le support.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous vérifier/réinitialiser la clé de sécurité io de ma TaHoma Switch afin que je puisse réassocier mes RS100 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Clement O.</title>
  <dc:creator>Clement O.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La box est branché et allumé, une lumière blanche est allumée sur le bas de celle-ci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Clément&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Aug 2026 07:03:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3754255-amy-deconnecte-impossible-reconnecte-application/answers/9476915</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3754255-amy-deconnecte-impossible-reconnecte-application/answers/9476915" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3754255-amy-deconnecte-impossible-reconnecte-application/answers/9476915</guid>
  <fb20:id>9476915</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21740513</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Clément,&lt;br /&gt;Pouvez-vous reconnecter votre box afin que je puisse agir dessus?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Aug 2026 07:01:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3754255-amy-deconnecte-impossible-reconnecte-application/answers/9476913</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3754255-amy-deconnecte-impossible-reconnecte-application/answers/9476913" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3754255-amy-deconnecte-impossible-reconnecte-application/answers/9476913</guid>
  <fb20:id>9476913</fb20:id>
