    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remise en service Home Advanced Alarm après changement piles</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3754327" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remise en service Home Advanced Alarm après changement piles</description>
    <pubDate>Wed, 19 Aug 2026 13:02:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 19 Aug 2026 13:02:45 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de jean-pierre A.</title>
  <dc:creator>jean-pierre A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre rapide retour.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà réalisé ces différents tests et quelques autres, mais je pense avoir découvert l&amp;#39;origine de mes problèmes, à savoir que le Link s&amp;#39;est appairé sur le réseau 5 Ghz de la box et non le réseau 2.4 Ghz. Pourquoi cet appairage, alors que tout marchait correctement auparavant : mystère.&lt;br /&gt;En tout cas merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;br /&gt;jean-pierre A.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3754327-remise-service-home-advanced-alarm-changement-piles/answers/9475701</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3754327-remise-service-home-advanced-alarm-changement-piles/answers/9475701" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3754327-remise-service-home-advanced-alarm-changement-piles/answers/9475701</guid>
  <fb20:id>9475701</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20214241</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3754327</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Home Advanced alarm Somfy, impossible de remettre alarme en service après remplacement &lt;br /&gt;des piles. Tous les éléments apparaissent  à la rubrique ‘’état du système’’- Diagnostic : n’arrive pas à aboutir : diagnostic en cours  pour les sirènes (intérieure et extérieure), ainsi que pour les badges. Clavier : ‘’appuyer sur désactiver’’ , rien ne se passe. Ouvrants : ‘’bougez l’ouvrant’’, rien ne se passe.&lt;br /&gt;Détecteurs volumétriques : ‘’bougez devant détecteur’’, rien ne se passe. Que faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;essayez la procédure donnée par l&amp;#39;IA Gemini&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour débloquer ou réinitialiser un **Link Advanced Somfy Protect**, applique ces méthodes dans l&amp;#39;ordre :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;### 1. Redémarrage simple&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. Débranche le boîtier de la prise électrique.&lt;br /&gt;2. Retire les piles et déconnecte la batterie interne de secours.&lt;br /&gt;3. Attends 2 minutes que toutes les LED s&amp;#39;éteignent complètement.&lt;br /&gt;4. Rebranche uniquement le câble d&amp;#39;alimentation sur la prise secteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;---&lt;/p&gt;&lt;p&gt;### 2. Réinitialisation usine (Reset)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le redémarrage ne suffit pas, effectue la remise à zéro des paramètres :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. Débranche le Link Advanced, retire la trappe arrière ainsi que les piles et la batterie.&lt;br /&gt;2. Rebranche le Link sur le secteur.&lt;br /&gt;3. Maintiens enfoncé le bouton **Setup** (situé au-dessus du boîtier) pendant environ 14 secondes.&lt;br /&gt;4. Lorsque les LED clignotent (passage au jaune/vert), relâche puis fais **une impulsion courte** sur le bouton Setup.&lt;br /&gt;5. Le boîtier va redémarrer et passer en mode clignotement bleu (&amp;quot;vague lente&amp;quot;), signalant qu&amp;#39;il est prêt à être réappairé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;---&lt;/p&gt;&lt;blockquote style=&quot;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex&quot;&gt;&lt;p&gt;**Attention :** Le reset efface la configuration Wi-Fi. Une fois le Link débloqué, ouvre l&amp;#39;application **Somfy Protect**, va dans **Réglages &amp;gt; Mes Équipements &amp;gt; Link** et sélectionne **Changer de réseau Wi-Fi** pour finaliser l&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Aug 2026 12:44:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3754327-remise-service-home-advanced-alarm-changement-piles/answers/9474925</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3754327-remise-service-home-advanced-alarm-changement-piles/answers/9474925" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3754327-remise-service-home-advanced-alarm-changement-piles/answers/9474925</guid>
  <fb20:id>9474925</fb20:id>
