    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Défaut cellules Slidymoove 600</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3754627" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Défaut cellules Slidymoove 600</description>
    <pubDate>Sat, 28 Nov 2026 14:53:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 28 Nov 2026 14:53:47 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Nicolas R.</title>
  <dc:creator>Nicolas R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai le même problème que Jean-Luc (même moteur). Les cellules semblent fonctionner (la led des cellules fonctionne et se coupe quand le signal est obstrué) mais le portail de s&amp;#39;arrête pas. J&amp;#39;ai effectué un resest total et cela n&amp;#39;a rien changé.Le voyant principal du moteur reste fixe même quand le signal des cellules est obstrué. je mesure 4V aux bornes du bus 3&amp;amp;4 quand le portail est en fonctionnement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nicolas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3754627-defaut-cellules-slidymoove-600/answers/9542387</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3754627-defaut-cellules-slidymoove-600/answers/9542387" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3754627-defaut-cellules-slidymoove-600/answers/9542387</guid>
  <enclosure length="2082265" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5a6f54a1dad860ac/pxl_20261128_135220874_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2130357" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7ab8087d4483797a/pxl_20261128_135215465_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2699641" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/753c0ea4989a9650/pxl_20261128_135225233_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9542387</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21792007</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3754627</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Petit problème de cellule , je peux ouvrir le portail , mais le voyant clignote 3 fois , donc , défaut de cellule , hors , si j&amp;#39;occulte la cellule , donc , si je coupe le faisceau , je peux fermer le portail. Pour l&amp;#39;instant , je n&amp;#39;ai pas de quoi tester l&amp;#39;alimentation en 24 v , mais sachant que les cellules communiquent , pensez vous à un défaut d&amp;#39;alimentation ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, si la LED rouge est allumée, cela indique que vos cellules sont correctement alignées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est possible que le défaut provienne des cellules, qui transmettraient une trame incorrecte au boîtier, ou du boîtier BUS, qui ne parviendrait pas à interpréter correctement ce signal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayé d&amp;#39;effectuer une remise à zéro afin de supprimer ce défaut, qui pourrait être erroné ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Aug 2026 09:35:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3754627-defaut-cellules-slidymoove-600/answers/9479103</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3754627-defaut-cellules-slidymoove-600/answers/9479103" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3754627-defaut-cellules-slidymoove-600/answers/9479103</guid>
  <fb20:id>9479103</fb20:id>
  <title>Réponse de jean luc B.</title>
  <dc:creator>jean luc B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. merci Quentin pour votre réponse , mais j&amp;#39;ai une question: La diode de la cellule est bien allumée , si je passe la main devant , elle s&amp;#39;éteint , dans ce cas , je peux en conclure qu&amp;#39;elles sont bien alignées ? Je pense à un défaut d&amp;#39;alimentation au BUS du boitier , est-ce possible ? Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Aug 2026 09:49:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3754627-defaut-cellules-slidymoove-600/answers/9477163</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3754627-defaut-cellules-slidymoove-600/answers/9477163" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3754627-defaut-cellules-slidymoove-600/answers/9477163</guid>
  <fb20:id>9477163</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20365483</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semble que le problème soit lié à un souci d&amp;#39;alignement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à effectuer un test : rapprochez les cellules jusqu&amp;#39;à ce qu&amp;#39;elles soient parfaitement alignées, voire collées l&amp;#39;une en face de l&amp;#39;autre. Ensuite, refaites le câblage en utilisant quatre nouveaux fils sur le bornier BUS du boîtier électronique de votre motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Aug 2026 06:31:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3754627-defaut-cellules-slidymoove-600/answers/9476869</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3754627-defaut-cellules-slidymoove-600/answers/9476869" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3754627-defaut-cellules-slidymoove-600/answers/9476869</guid>
  <fb20:id>9476869</fb20:id>
