    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteurs Oximo io déprogrammés : un seul bouton commande tout et la box ne répond plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3754837" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteurs Oximo io déprogrammés : un seul bouton commande tout et la box ne répond plus</description>
    <pubDate>Fri, 21 Aug 2026 07:40:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 21 Aug 2026 07:40:28 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vu l&amp;#39;ampleur de la &amp;quot;catastrophe&amp;quot;, il faut réinitialiser chaque motorisation une par une avant de refaire l&amp;#39;intégration au TaHoma. Il n&amp;#39;y a pas de solution miracle. Vous devez donc chercher comment pouvoir débrancher chaque motorisation individuellement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/Ej-aFz1O6yE&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3754837-moteurs-oximo-io-deprogrammes-seul-bouton-commande-box-repond/answers/9477009</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3754837-moteurs-oximo-io-deprogrammes-seul-bouton-commande-box-repond/answers/9477009" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3754837-moteurs-oximo-io-deprogrammes-seul-bouton-commande-box-repond/answers/9477009</guid>
  <fb20:id>9477009</fb20:id>
  <fb20:question-id>3754837</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je sollicite votre aide suite à un blocage dans la configuration de mes volets roulants Somfy.&lt;br /&gt;Mon installation :&lt;br /&gt;Plusieurs volets roulants avec moteurs Somfy Oximo io (tous branchés sur un disjoncteur commun au tableau).&lt;br /&gt;Des commandes murales individuelles Smoove io pour chaque pièce.&lt;br /&gt;Auparavant équipé d&amp;#39;une box Connexoon, je suis passé sur un Kit de connectivité / TaHoma. Lors du changement, nous avions demandé la génération d&amp;#39;une nouvelle clé de sécurité io.&lt;br /&gt;Ce qui s&amp;#39;est passé :&lt;br /&gt;Suite à des difficultés, j&amp;#39;ai effectué une double coupure de courant générale au disjoncteur (2s OFF / 10s ON / 2s OFF / ON) pour réinitialiser les moteurs.&lt;br /&gt;Tous les moteurs ont été réinitialisés en même temps.&lt;br /&gt;Lors de la manipulation d&amp;#39;enregistrement, une seule commande murale a été prise en compte par l&amp;#39;ensemble des volets.&lt;br /&gt;Actuellement, ce bouton unique pilote tous les volets en même temps : les touches sont inversées et il faut maintenir le bouton appuyé pour faire tourner le moteur (mode réglage / apprentissage).&lt;br /&gt;Côté application : La box voit les volets, mais il est impossible de les commander (message d&amp;#39;erreur de communication, sans doute lié au décalage entre la nouvelle clé de sécurité générée et le reset d&amp;#39;usine des moteurs).&lt;br /&gt;Mes questions :&lt;br /&gt;Mes volets étant tous raccordés sur le même disjoncteur sans accès aisé aux câblages individuels :&lt;br /&gt;Comment remettre la commande actuelle à l&amp;#39;endroit et repasser en fonctionnement d&amp;#39;un simple appui court (sortir du mode réglage) ?&lt;br /&gt;Quelle est la méthode pour réassigner chaque commande murale Smoove à son volet individuel sans que les autres moteurs ne captent l&amp;#39;ordre ?&lt;br /&gt;Comment synchroniser proprement la clé de sécurité io entre la box et les moteurs pour retrouver le pilotage individuel dans l&amp;#39;application ?&lt;br /&gt;Un Yellow ou un membre de la communauté pourrait-il m&amp;#39;indiquer la marche à suivre pas à pas ?&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour votre aide !&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
