    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Badge de centrale d&#39;alarme HS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3755043" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Badge de centrale d&#39;alarme HS</description>
    <pubDate>Fri, 21 Aug 2026 07:29:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 21 Aug 2026 07:29:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ne modifiez rien.&lt;br /&gt;Si il n&amp;#39;apparaîsse pas a côté du Link c&amp;#39;est qu&amp;#39;il y a autre chose.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Perso j&amp;#39;ai supprimé cette fonction.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3755043-badge-centrale-alarme-hs/answers/9476989</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3755043-badge-centrale-alarme-hs/answers/9476989" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3755043-badge-centrale-alarme-hs/answers/9476989</guid>
  <fb20:id>9476989</fb20:id>
  <fb20:question-id>3755043</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un kit maison Home Alarm Advanced. Il y a 2 badges. &lt;br /&gt;Tout de suite après l&amp;#39;installation, j&amp;#39;en ai un qui a clignoté comme un fou, puis a réclamé un changement de pile. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé la pile qui était effectivement HS, je réinstalle , il marche pour armer et désarmer la centrale, MAIS il n&amp;#39;est pas vu comme &amp;quot;présent&amp;quot; et reste &amp;quot;absent&amp;quot;. L&amp;#39;autre badge fonctionne bien.&lt;br /&gt;Que faire ?&lt;br /&gt;d&amp;#39;après le forum, il semble que certains badges soit mauvais ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Louis</title>
  <dc:creator>Louis</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK, d&amp;#39;accord. Mais si je peux télécommander, c&amp;#39;est que la radio est OK. et quand je mets les badges à coté du link, ils ne sont toujours pas vu &amp;quot;présents&amp;quot; !&lt;br /&gt;Certes, j&amp;#39;ai placé le link au 1er étage pour avoir un bon &amp;quot;arrosage&amp;quot; de la maison. &lt;br /&gt;Je vais essayer de le mettre à la porte d&amp;#39;entrée, donc plus près des badges au repos, mais j&amp;#39;ai peur de perdre des détecteurs de fenêtre...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Aug 2026 07:17:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3755043-badge-centrale-alarme-hs/answers/9476945</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3755043-badge-centrale-alarme-hs/answers/9476945" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3755043-badge-centrale-alarme-hs/answers/9476945</guid>
  <fb20:id>9476945</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10648604</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les badges fonctionnent en bluetooth, donc porté 10m maxi en champ libre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Aug 2026 07:09:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3755043-badge-centrale-alarme-hs/answers/9476927</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3755043-badge-centrale-alarme-hs/answers/9476927" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3755043-badge-centrale-alarme-hs/answers/9476927</guid>
  <fb20:id>9476927</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. &lt;br /&gt;Oui, les 2 badges fonctionnent pour la télécommande marche/arrêt. hier, l&amp;#39;un des 2 est réapparu &amp;quot;présent&amp;quot; puis a rebasculé en &amp;quot;absent&amp;quot;.&lt;br /&gt;il est vrai que ma maison est problématique avec les ondes radios(beaucoup de gros murs), mais avec le wifi j&amp;#39;ai fini par trouver les solutions et j&amp;#39;ai pu positionner de la même façon le LINK correctement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Aug 2026 06:59:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3755043-badge-centrale-alarme-hs/answers/9476905</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3755043-badge-centrale-alarme-hs/answers/9476905" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3755043-badge-centrale-alarme-hs/answers/9476905</guid>
  <fb20:id>9476905</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est ce qu&amp;#39;il active et désactive l&amp;#39;alarme ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Aug 2026 19:16:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3755043-badge-centrale-alarme-hs/answers/9476811</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3755043-badge-centrale-alarme-hs/answers/9476811" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3755043-badge-centrale-alarme-hs/answers/9476811</guid>
  <fb20:id>9476811</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;MERCI.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait la manip préconisée mais cela ne change rien.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai désinstallé les 2 badges, puis réinstallés les 2, et maintenant ils sont tous les 2 absents !!!&lt;br /&gt;QUE FAIRE ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Aug 2026 16:28:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3755043-badge-centrale-alarme-hs/answers/9476761</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3755043-badge-centrale-alarme-hs/answers/9476761" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3755043-badge-centrale-alarme-hs/answers/9476761</guid>
  <fb20:id>9476761</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Réinitialisez le &lt;br /&gt;Enlever la pile&lt;br /&gt;Appuyer au moins 5s sur chaque bouton pour vider le courant résidel&lt;br /&gt;Remettez la pile.&lt;br /&gt;S&amp;#39;il n&amp;#39;apparait pas présent, mettez le a proximité du Link et ouvrer et refermer la porte d&amp;#39;entrée pour que le Link recherche la présence des badges.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Aug 2026 16:11:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3755043-badge-centrale-alarme-hs/answers/9476753</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3755043-badge-centrale-alarme-hs/answers/9476753" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3755043-badge-centrale-alarme-hs/answers/9476753</guid>
  <fb20:id>9476753</fb20:id>
