    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Aucun voyant allumé sur boîtier 2MCC6</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3755137" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Aucun voyant allumé sur boîtier 2MCC6</description>
    <pubDate>Wed, 26 Aug 2026 10:02:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 26 Aug 2026 10:02:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L’idée de réaliser un test de tension sur le bornier est de déterminer si le problème provient du feu orange ou du boîtier électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3755137-aucun-voyant-allume-boitier-2mcc6/answers/9479989</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3755137-aucun-voyant-allume-boitier-2mcc6/answers/9479989" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3755137-aucun-voyant-allume-boitier-2mcc6/answers/9479989</guid>
  <fb20:id>9479989</fb20:id>
  <fb20:question-id>3755137</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suit à une coupure d&amp;#39;électricité mon gyrophare ne fonctionnait plus j&amp;#39;ai testé l&amp;#39;ampoule. Elle est OK puis changé celle ci toujours rien. J&amp;#39;ai ouvert le cache moteur et aucun voyant led allumé sur mon boîtier même en faisant un appui de 2s sur le bouton power. Je précise que mon portail fonctionne bien. &lt;br /&gt;Fusible grillé sur la carte ? &lt;br /&gt;Merci de votre aide,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Christophe J.</title>
  <dc:creator>Christophe J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin B,&lt;br /&gt;Non pas d&amp;#39;appareil de mesure chez moi. Mais la carte doit fonctionner puisque le portail fonctionne. Pensez vous que le gyrophare peut mettre en court circuit les leds de la carte ?&lt;br /&gt;Je ne peux pas faire de reset puisque je n&amp;#39;ai pas de voyant allumé sur celle ci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Aug 2026 09:38:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3755137-aucun-voyant-allume-boitier-2mcc6/answers/9479111</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3755137-aucun-voyant-allume-boitier-2mcc6/answers/9479111" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3755137-aucun-voyant-allume-boitier-2mcc6/answers/9479111</guid>
  <fb20:id>9479111</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21741927</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous eu l&amp;#39;occasion de vérifier si une tension est présente à la sortie du bornier orange « FLASH » sur votre boîtier électronique ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie par avance pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Aug 2026 09:06:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3755137-aucun-voyant-allume-boitier-2mcc6/answers/9479063</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3755137-aucun-voyant-allume-boitier-2mcc6/answers/9479063" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3755137-aucun-voyant-allume-boitier-2mcc6/answers/9479063</guid>
  <fb20:id>9479063</fb20:id>
