    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème d&#39;appairage Tahoma Switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3755197" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème d&#39;appairage Tahoma Switch</description>
    <pubDate>Tue, 25 Aug 2026 07:50:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 25 Aug 2026 07:50:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;br /&gt;Dans ce cas, contactez le service support lorsque vous êtes sur place afin qu&amp;#39;il teste des manipulations avec vous pour récupérer vos équipements.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3755197-probleme-appairage-tahoma-switch/answers/9478955</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3755197-probleme-appairage-tahoma-switch/answers/9478955" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3755197-probleme-appairage-tahoma-switch/answers/9478955</guid>
  <fb20:id>9478955</fb20:id>
  <fb20:question-id>3755197</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai supprimé ma configuration et je n&amp;#39;arrive plus à reconnecter mes équipements (volets, porte de garage et vélux). Mon code PIN est 2321-2986-1985.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pierrick G.</title>
  <dc:creator>Pierrick G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déjà essayé mais malheureusement aucun volet ne se connecte après une reinitialisation... merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Aug 2026 13:14:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3755197-probleme-appairage-tahoma-switch/answers/9477639</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3755197-probleme-appairage-tahoma-switch/answers/9477639" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3755197-probleme-appairage-tahoma-switch/answers/9477639</guid>
  <fb20:id>9477639</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21741759</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors pas le choix, il faut réinitialiser chaque motorisation une par une.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Aug 2026 11:39:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3755197-probleme-appairage-tahoma-switch/answers/9477601</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3755197-probleme-appairage-tahoma-switch/answers/9477601" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3755197-probleme-appairage-tahoma-switch/answers/9477601</guid>
  <fb20:id>9477601</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai déjà essayé mais cela ne fonctionne pas. Je comprends que je n&amp;#39;aurais pas du supprimer ma configuration... Merci encore pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Aug 2026 10:13:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3755197-probleme-appairage-tahoma-switch/answers/9477581</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3755197-probleme-appairage-tahoma-switch/answers/9477581" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3755197-probleme-appairage-tahoma-switch/answers/9477581</guid>
  <fb20:id>9477581</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien ! (il ne faut jamais supprimer de motorisation io d&amp;#39;une TaHoma).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors, essayez ceci :&lt;br /&gt;1 - Connectez vous sur l&amp;#39;application, puis :&lt;br /&gt;&amp;quot;Compte&amp;quot;&lt;br /&gt;&amp;quot; Configuration de l&amp;#39;installation&amp;quot;&lt;br /&gt;&amp;quot;Accéder aux paramètres&amp;quot;&lt;br /&gt;&amp;quot;Paramètres avancés&amp;quot;&lt;br /&gt;&amp;quot;Gestion clé io&amp;quot;&lt;br /&gt;&amp;quot;Continuer&amp;quot;&lt;br /&gt;&amp;quot;Lancer une découverte IO sur vos équipements&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;en est-il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Aug 2026 09:00:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3755197-probleme-appairage-tahoma-switch/answers/9477547</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3755197-probleme-appairage-tahoma-switch/answers/9477547" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3755197-probleme-appairage-tahoma-switch/answers/9477547</guid>
  <fb20:id>9477547</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, le protocole est io. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Aug 2026 08:41:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3755197-probleme-appairage-tahoma-switch/answers/9477545</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3755197-probleme-appairage-tahoma-switch/answers/9477545" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3755197-probleme-appairage-tahoma-switch/answers/9477545</guid>
  <fb20:id>9477545</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le protocole de vos équipements ? RTS, IO ou autre ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Aug 2026 07:07:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3755197-probleme-appairage-tahoma-switch/answers/9477519</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3755197-probleme-appairage-tahoma-switch/answers/9477519" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3755197-probleme-appairage-tahoma-switch/answers/9477519</guid>
  <fb20:id>9477519</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je n&amp;#39;ai plus d&amp;#39;équipements, plus de pièces... sur mon application. Et j&amp;#39;ai redémarré ma tahoma switch. &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Aug 2026 14:28:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3755197-probleme-appairage-tahoma-switch/answers/9477393</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3755197-probleme-appairage-tahoma-switch/answers/9477393" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3755197-probleme-appairage-tahoma-switch/answers/9477393</guid>
  <fb20:id>9477393</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est à dire ? Vous avez supprimé les éléments un par un ou vous avez réinitialisé totalement la box domotique ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Aug 2026 12:45:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3755197-probleme-appairage-tahoma-switch/answers/9477341</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3755197-probleme-appairage-tahoma-switch/answers/9477341" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3755197-probleme-appairage-tahoma-switch/answers/9477341</guid>
  <fb20:id>9477341</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, J&amp;#39;ai effacé ma configuration/mon installation...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Aug 2026 12:42:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3755197-probleme-appairage-tahoma-switch/answers/9477337</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3755197-probleme-appairage-tahoma-switch/answers/9477337" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3755197-probleme-appairage-tahoma-switch/answers/9477337</guid>
  <fb20:id>9477337</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que voulez-vous dire par :&amp;quot;J&amp;#39;ai supprimé ma configuration &amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Aug 2026 11:00:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3755197-probleme-appairage-tahoma-switch/answers/9477247</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3755197-probleme-appairage-tahoma-switch/answers/9477247" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3755197-probleme-appairage-tahoma-switch/answers/9477247</guid>
  <fb20:id>9477247</fb20:id>
