    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur gdk 1100 (porte garage), led A non fonctionnelle</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3755325" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur gdk 1100 (porte garage), led A non fonctionnelle</description>
    <pubDate>Fri, 28 Aug 2026 13:00:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 28 Aug 2026 13:00:03 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Plentiful</title>
  <dc:creator>Plentiful</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bien cela, merci de votre réponse rapide&lt;br /&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3755325-moteur-gdk-1100-porte-garage-led-fonctionnelle/answers/9481839</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3755325-moteur-gdk-1100-porte-garage-led-fonctionnelle/answers/9481839" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3755325-moteur-gdk-1100-porte-garage-led-fonctionnelle/answers/9481839</guid>
  <fb20:id>9481839</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21742209</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3755325</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un moteur Somfy GDK 1100, acheté et posé en 2023 et la LED du bouton A ne s&amp;#39;allume plus, alors que celle du bouton B fonctionne normalement. &lt;br /&gt;Le bouton A a bien un clic mécanique mais aucune réaction lumineuse.&lt;br /&gt;Impossible de faire un auto-apprentissage à cause de cela&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai débranché le moteur 5-10 minutes (2 fois) comme conseillé dans une réponse sur un sujet similaire, lors du rebranchement les led A et B s&amp;#39;allument les deux !&lt;br /&gt;Mais une fois ceci passé, la led A refuse de s&amp;#39;allumer à nouveau...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que puis-je faire d&amp;#39;autre s&amp;#39;il vous plait ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la led A ne s’allume pas du tout lorsque vous appuyez sur le bouton A, le diagnostic officiel du GDK 1100 est : le clavier/menu des paramètres est verrouillé. Ce n’est donc pas forcément une panne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le déverrouillage :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 - Placez-vous sous la tête du moteur, de façon à voir les voyants A et B.&lt;br /&gt;2 - Appuyez et maintenez enfoncé le bouton A du moteur.&lt;br /&gt;→ Ne relâchez surtout pas A.&lt;br /&gt;3 -Tout en maintenant A enfoncé, appuyez une fois sur n’importe quelle touche d’une télécommande déjà mémorisée. L&amp;#39;éclairage intégré du moteur s&amp;#39;allume brièvement. C&amp;#39;est le signal que le déverrouillage est effectué.&lt;br /&gt;4 - Relâchez le bouton A.&lt;br /&gt;Vous pouvez maintenant appuyer sur A : le voyant A doit à nouveau réagir. Vous pourrez alors accéder aux paramètres.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le problème avec ce moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Aug 2026 09:32:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3755325-moteur-gdk-1100-porte-garage-led-fonctionnelle/answers/9477563</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3755325-moteur-gdk-1100-porte-garage-led-fonctionnelle/answers/9477563" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3755325-moteur-gdk-1100-porte-garage-led-fonctionnelle/answers/9477563</guid>
  <fb20:id>9477563</fb20:id>
