    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ajout volet roulant connectivity kit?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3755471" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ajout volet roulant connectivity kit?</description>
    <pubDate>Mon, 24 Aug 2026 13:47:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 24 Aug 2026 13:47:04 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Louiis</title>
  <dc:creator>Louiis</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci cela fonctionne maintenant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3755471-ajout-volet-roulant-connectivity-kit/answers/9478707</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3755471-ajout-volet-roulant-connectivity-kit/answers/9478707" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3755471-ajout-volet-roulant-connectivity-kit/answers/9478707</guid>
  <fb20:id>9478707</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21742729</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3755471</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à ajouter un volet roulant neuf à mon Connectivity Kit et je sèche après plusieurs heures d&amp;#39;essais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon matériel :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Connectivity Kit, PIN 2119-7805-5696&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Télécommande Situo 1 io Pure II (réf. 5137673C), dédiée à ce seul volet&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Moteur RS100 io&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Tout est neuf, installation dans un appartement où il n&amp;#39;y a aucune autre box ni télécommande de centralisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le volet fonctionne parfaitement à la télécommande : j&amp;#39;ai fait la remise à zéro du moteur, réglé les fins de course, il monte et descend normalement et s&amp;#39;arrête où il faut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce que j&amp;#39;ai essayé pour l&amp;#39;ajouter au kit :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. Ajout classique (Ajouter un équipement &amp;gt; Volets &amp;gt; io-homecontrol), en répondant Non à la question sur la télécommande de centralisation, puis appui long sur prog pendant la recherche. Résultat : &amp;quot;Un problème est survenu lors de l&amp;#39;ajout de votre produit. Merci de recommencer la procédure.&amp;quot; Plusieurs tentatives, toujours la même chose.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. Gestion clé io &amp;gt; Transférer la clé de l&amp;#39;installation vers un point de commande. L&amp;#39;appli lance un compte à rebours de 10 minutes mais affiche une erreur au bout de 2 secondes : &amp;quot;Aucune télécommande détectée - Le transfert de clé vers votre télécommande a échoué.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3. Lancer une découverte io : aucun produit trouvé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai aussi rapproché le kit du volet pour écarter un problème de portée, sans changement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je comprends bien, la Situo 1 io étant mono-directionnelle, elle ne peut pas recevoir de clé io, ce qui expliquerait l&amp;#39;échec du point 2. Mais je ne comprends pas pourquoi l&amp;#39;ajout direct échoue alors que le moteur vient d&amp;#39;être remis à zéro et ne devrait donc plus porter de clé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous regarder ce qui bloque côté box ? J&amp;#39;ai appuyé sur le bouton prog sous le kit avant de poster.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Louis,&lt;br /&gt;Le Io été en défaut sur votre kit.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fais le nécessaire,&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Aug 2026 13:28:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3755471-ajout-volet-roulant-connectivity-kit/answers/9478679</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3755471-ajout-volet-roulant-connectivity-kit/answers/9478679" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3755471-ajout-volet-roulant-connectivity-kit/answers/9478679</guid>
  <fb20:id>9478679</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, j&amp;#39;ai déjà effectué cette manipulation sans succes, l&amp;#39;app Tahoma s&amp;#39;arrête avec une erreur &amp;quot;Un problème est survenu lors de l&amp;#39;ajout de votre produit. Merci de recommencer la procédure&amp;quot; même après plusieurs essais.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Aug 2026 13:15:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3755471-ajout-volet-roulant-connectivity-kit/answers/9478663</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3755471-ajout-volet-roulant-connectivity-kit/answers/9478663" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3755471-ajout-volet-roulant-connectivity-kit/answers/9478663</guid>
  <fb20:id>9478663</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Réinitialisez la motorisation du volet et retenter l&amp;#39;association.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;FAQ : Comment effectuer une remise à zéro et une reprogrammation d&amp;#39;un moteur RS100 IO ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Aug 2026 19:01:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3755471-ajout-volet-roulant-connectivity-kit/answers/9478017</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3755471-ajout-volet-roulant-connectivity-kit/answers/9478017" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3755471-ajout-volet-roulant-connectivity-kit/answers/9478017</guid>
  <fb20:id>9478017</fb20:id>
