    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Badge KO - Encore une fois...</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3755563" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Badge KO - Encore une fois...</description>
    <pubDate>Wed, 16 Sep 2026 12:44:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 16 Sep 2026 12:44:12 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous communiquer la date d&amp;#39;achat initiale de vos badges et non celui du sav ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3755563-badge-ko-encore-fois/answers/9494503</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3755563-badge-ko-encore-fois/answers/9494503" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3755563-badge-ko-encore-fois/answers/9494503</guid>
  <fb20:id>9494503</fb20:id>
  <fb20:question-id>3755563</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre de gros problèmes avec mes badges Somfy. Lors de l’achat, ils fonctionnent correctement, puis cessent progressivement de fonctionner en se mettant à clignoter très rapidement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai déjà effectué toutes les manipulations recommandées : appui de 5 secondes sur chaque bouton afin de supprimer le courant résiduel, remplacement de la pile par une pile neuve d’une autre marque, etc. Malgré cela, le problème persiste.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème se présente aujourd’hui sur mes deux badges.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ils sont toujours sous garantie. Pourriez vous m’indiquer la procédure à suivre pour leur prise en charge et leur remplacement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C’est particulièrement pénible car ce problème revient quasiment chaque année.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Sylvain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sylvain B.</title>
  <dc:creator>Sylvain B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à tous pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;ayant malheureusement pas de retour de Somfy je vais directement racheter des nouveaux badges et renvoyer les anciens en disant que cela ne me convient pas. A défaut de réponses il faut ruser :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Sep 2026 08:30:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3755563-badge-ko-encore-fois/answers/9494177</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3755563-badge-ko-encore-fois/answers/9494177" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3755563-badge-ko-encore-fois/answers/9494177</guid>
  <fb20:id>9494177</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13886274</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci André, je n&amp;#39;avais pas testé cette solution.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Aug 2026 16:31:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3755563-badge-ko-encore-fois/answers/9483589</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3755563-badge-ko-encore-fois/answers/9483589" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3755563-badge-ko-encore-fois/answers/9483589</guid>
  <fb20:id>9483589</fb20:id>
  <title>Réponse de andre</title>
  <dc:creator>andre</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour &lt;br /&gt;la seule solution que j ai trouvé pour l instant après les mêmes problèmes c est d étamer les contacts a l intérieur du badge et une pile neuve  , ca fait 2 mois que tout fonctionne , j espère que ca va tenir .Les miens sont hors garantie.&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Aug 2026 16:25:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3755563-badge-ko-encore-fois/answers/9483587</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3755563-badge-ko-encore-fois/answers/9483587" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3755563-badge-ko-encore-fois/answers/9483587</guid>
  <fb20:id>9483587</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21731259</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un de somfy peut prendre le relais svp ??&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Aug 2026 12:54:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3755563-badge-ko-encore-fois/answers/9481829</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3755563-badge-ko-encore-fois/answers/9481829" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3755563-badge-ko-encore-fois/answers/9481829</guid>
  <fb20:id>9481829</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok ils sont HS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Aug 2026 15:20:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3755563-badge-ko-encore-fois/answers/9479537</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3755563-badge-ko-encore-fois/answers/9479537" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3755563-badge-ko-encore-fois/answers/9479537</guid>
  <fb20:id>9479537</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, après test hier soir j&amp;#39;ai toujours le même soucis de clignoittement rapide de mes badges&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Aug 2026 14:45:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3755563-badge-ko-encore-fois/answers/9479491</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3755563-badge-ko-encore-fois/answers/9479491" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3755563-badge-ko-encore-fois/answers/9479491</guid>
  <fb20:id>9479491</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain&lt;br /&gt;Pour résoudre le problème définitivement, désinstaller l&amp;#39;intellitag de la porte d&amp;#39;entrée et réinstallez le en lui mettant comme type d&amp;#39;ouvrant &amp;quot;Porte intérieure&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les badges ne seront plus sollicité a chaque ouverture fermeture de la porte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut les réinitialiser si vous faites cette modifciataion.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Aug 2026 08:26:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3755563-badge-ko-encore-fois/answers/9478225</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3755563-badge-ko-encore-fois/answers/9478225" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3755563-badge-ko-encore-fois/answers/9478225</guid>
  <fb20:id>9478225</fb20:id>
