    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déplacement boitier électronique du moteur Slidymoove 600</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3755721" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déplacement boitier électronique du moteur Slidymoove 600</description>
    <pubDate>Tue, 25 Aug 2026 15:28:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 25 Aug 2026 15:28:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;De M1 au moteur préférez du 1mm2 souple et tous raccords en Wago.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3755721-deplacement-boitier-electronique-moteur-slidymoove-600/answers/9479541</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3755721-deplacement-boitier-electronique-moteur-slidymoove-600/answers/9479541" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3755721-deplacement-boitier-electronique-moteur-slidymoove-600/answers/9479541</guid>
  <fb20:id>9479541</fb20:id>
  <fb20:question-id>3755721</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pose un moteur Slidymoove 600 en remplacement d&amp;#39;un très vieux moteur qui a grillé. Mais compte tenu de la configuration de l&amp;#39;ancienne installation au niveau cablage et gaines (déplorable...), la solution idéale pour moi serait de déporter le boitier électronique du nouveau moteur SOMFY dans un tableau IP67 derrière la mur de clôture. Cela siginifie de réaliser une rallonge à partir du câble du moteur jusqu&amp;#39;au tableau pour le rebrancher au boitier SOMFY. Sur le principe je n&amp;#39;y vois pas de problème mais quelle section et type de câble dois-je utiliser pour déporter le boitier de 4 m et donc faire une rallonge de 4 m sur le câble moteur?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance &lt;br /&gt;Très bonne journée&lt;br /&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Olivier G.</title>
  <dc:creator>Olivier G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup Charly. C&amp;#39;est aussi ce que je pensais initialement s&amp;#39;agissant d&amp;#39;un moteur 24 V de 120 W, c&amp;#39;est bien du 2.5 mm² que j&amp;#39;avais sur mes abaques. &lt;br /&gt;D&amp;#39;autre part je pense que ça ne pose pas de problème de connecter le futur câble de 2.5 sur le morceau de cordon serti dans le moteur et qui est en 1 mm² puisqu&amp;#39;il etait prévu pour être branché à côté du boitier initialement collé au moteur?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Aug 2026 15:07:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3755721-deplacement-boitier-electronique-moteur-slidymoove-600/answers/9479521</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3755721-deplacement-boitier-electronique-moteur-slidymoove-600/answers/9479521" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3755721-deplacement-boitier-electronique-moteur-slidymoove-600/answers/9479521</guid>
  <fb20:id>9479521</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21743145</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour le moteur du 3*2.5 souple, cellules et autres acc 0.75 souple.&lt;br /&gt;Etanchez bien le moteur car lui aussi pourri si mal isolé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Aug 2026 15:13:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3755721-deplacement-boitier-electronique-moteur-slidymoove-600/answers/9478781</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3755721-deplacement-boitier-electronique-moteur-slidymoove-600/answers/9478781" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3755721-deplacement-boitier-electronique-moteur-slidymoove-600/answers/9478781</guid>
  <fb20:id>9478781</fb20:id>
