    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: suite changement de batterie sur volets battants, ne fonctionnent plus sur batterie</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3755939" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: suite changement de batterie sur volets battants, ne fonctionnent plus sur batterie</description>
    <pubDate>Tue, 25 Aug 2026 11:26:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 25 Aug 2026 11:26:44 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Gerard S.</title>
  <dc:creator>Gerard S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Désolé, j&amp;#39;ai oublié le modèle.&lt;br /&gt;Kit YSLO Flex RTS.&lt;br /&gt;Oui j&amp;#39;ai bien compris que la batterie était nécessaire pour un fonctionnement en 230V.&lt;br /&gt;Mais mon problème est que mes volets ne fonctionnent plus en cas de coupure de courant.&lt;br /&gt;Même celui qui fonctionnait, après démontage et remontage de la bartterie, il ne fonctionne plus quand je coupe le courant.&lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3755939-suite-changement-batterie-volets-battants-fonctionnent-batterie/answers/9479273</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3755939-suite-changement-batterie-volets-battants-fonctionnent-batterie/answers/9479273" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3755939-suite-changement-batterie-volets-battants-fonctionnent-batterie/answers/9479273</guid>
  <fb20:id>9479273</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13894425</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3755939</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Suite au non fonctionnement d&amp;#39;un de mes volets battants, après mise en cause carte électronique et moteurs, il s&amp;#39;est avéré que c&amp;#39;était la batterie (échange avec un autre volet). Suite achat nouvelle batterie, le volet fonctionne sur secteur mais pas sur batterie (après coupure secteur). J&amp;#39;ai fais un essais sur le volet ou j&amp;#39;avais pris la batterie pour tester le volet initial et même probleme; &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai finalement pris la batterie d&amp;#39;un 3ème volets (après test du fonctionnement sans secteur) et mis la batterie sur un volet qui ne fonctionnait pas. idem, pas de fonctionnement.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc remis ma batterie en place et mon 3ème volet ne fonctionne plus sur batterie.&lt;br /&gt;Je ne comprend plus rien, je reste sans savoir quoi faire.&lt;br /&gt;Quand je remet le secteur, mes 3 volets fonctionnent normalement avec les télécommandes et avec l&amp;#39;app.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un peux t&amp;#39;il maider ?&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Gérard&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quel moteur ?&lt;br /&gt;Si RTS, la batterie est indispensable, donc si le moteur fonctionne en 230v c&amp;#39;est que la batterie est bonne !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Aug 2026 10:38:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3755939-suite-changement-batterie-volets-battants-fonctionnent-batterie/answers/9479221</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3755939-suite-changement-batterie-volets-battants-fonctionnent-batterie/answers/9479221" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3755939-suite-changement-batterie-volets-battants-fonctionnent-batterie/answers/9479221</guid>
  <fb20:id>9479221</fb20:id>
