    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible de réassocier un volet io supprimé de l’application TaHoma Switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3756155" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible de réassocier un volet io supprimé de l’application TaHoma Switch</description>
    <pubDate>Mon, 28 Sep 2026 19:31:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 28 Sep 2026 19:31:01 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Daniel D.</title>
  <dc:creator>Daniel D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai suivi la solution de Jacky qui a fonctionné, avant j&amp;#39;avais bien galéré!!  je ne peux rien ajouter désolé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3756155-impossible-reassocier-volet-io-supprime-application-tahoma-switch/answers/9501721</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3756155-impossible-reassocier-volet-io-supprime-application-tahoma-switch/answers/9501721" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3756155-impossible-reassocier-volet-io-supprime-application-tahoma-switch/answers/9501721</guid>
  <fb20:id>9501721</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21750633</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3756155</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre un problème d&amp;#39;appairage sur mon installation Somfy io avec TaHoma Switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;**Contexte :**&lt;br /&gt;Un de mes interrupteurs (Smoove io) était associé à 5 volets alors que je n&amp;#39;en voulais qu&amp;#39;un seul sur cette commande. J&amp;#39;ai supprimé les 5 volets un par un depuis l&amp;#39;application TaHoma pour ne garder que celui voulu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;**Le problème :**&lt;br /&gt;Depuis ces suppressions, impossible de réassocier les volets supprimés dans l&amp;#39;application TaHoma. Quand je relance une procédure d&amp;#39;ajout d&amp;#39;équipement, le volet n&amp;#39;est pas détecté / l&amp;#39;appairage échoue.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;**Précisions techniques :**&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Moteurs concernés : **Somfy Altus io**&lt;/li&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;ai tenté un reset PROG sur la Smoove (viser 7 secondes) : le volet réagit à un premier mouvement vers 2-3 secondes, mais rien ne se passe ensuite même en maintenant l&amp;#39;appui plus longtemps — pas de second va-et-vient de validation.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Je n&amp;#39;ai pas encore testé la remise à zéro du moteur par coupure électrique (séquence 2s/8s/2s).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;**Mes questions :**&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faut-il obligatoirement faire une remise à zéro complète du moteur (clé de sécurité io) avant de pouvoir le réappairer avec TaHoma, même si le volet a simplement été &amp;quot;supprimé&amp;quot; depuis l&amp;#39;app et non depuis le moteur lui-même ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Le blocage du reset PROG à 2-3 secondes (au lieu d&amp;#39;aller jusqu&amp;#39;à validation) peut-il expliquer pourquoi TaHoma ne détecte plus le volet ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Quelqu&amp;#39;un a-t-il un retour d&amp;#39;expérience sur ce cas précis (volet supprimé par erreur de l&amp;#39;app, puis impossible à réajouter) sur un Altus io ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Tiphany</title>
  <dc:creator>Tiphany</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, même que vous, mon volet porte de cuisine m’indiquait une erreur depuis plusieurs jours. Je l’ai supprimé, mais je n’arrive pas à réintégrer le volet dans mon application. Ce qui me pose vraiment soucis… J’ai déjà tenté de lancer une découverte et de recevoir une clé io, mais en vain. Pouvez-vous m’aider ? &lt;br /&gt;Pin : 2336-2248-6566&lt;br /&gt;Merci d’avance pour votre aide!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Sep 2026 16:49:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3756155-impossible-reassocier-volet-io-supprime-application-tahoma-switch/answers/9501685</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3756155-impossible-reassocier-volet-io-supprime-application-tahoma-switch/answers/9501685" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3756155-impossible-reassocier-volet-io-supprime-application-tahoma-switch/answers/9501685</guid>
  <fb20:id>9501685</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21761303</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky ! j&amp;#39;ai utilisé votre méthode impeccable !&lt;br /&gt;Daniel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Sep 2026 12:25:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3756155-impossible-reassocier-volet-io-supprime-application-tahoma-switch/answers/9493623</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3756155-impossible-reassocier-volet-io-supprime-application-tahoma-switch/answers/9493623" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3756155-impossible-reassocier-volet-io-supprime-application-tahoma-switch/answers/9493623</guid>
  <fb20:id>9493623</fb20:id>
  <title>Réponse de Vincent D.</title>
  <dc:creator>Vincent D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour, tout fonctionne. &lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Sep 2026 20:20:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3756155-impossible-reassocier-volet-io-supprime-application-tahoma-switch/answers/9492249</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3756155-impossible-reassocier-volet-io-supprime-application-tahoma-switch/answers/9492249" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3756155-impossible-reassocier-volet-io-supprime-application-tahoma-switch/answers/9492249</guid>
  <fb20:id>9492249</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21751391</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si la solution de recherche avec la clé IO ne fonctionne pas, il faut réinitialiser le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous conseil de réessayer la solution que j&amp;#39;ai donnée au dessus en rapprochant votre Tahoma du volet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Sep 2026 15:37:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3756155-impossible-reassocier-volet-io-supprime-application-tahoma-switch/answers/9492175</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3756155-impossible-reassocier-volet-io-supprime-application-tahoma-switch/answers/9492175" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3756155-impossible-reassocier-volet-io-supprime-application-tahoma-switch/answers/9492175</guid>
  <fb20:id>9492175</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, malheureusement je suis dans le même cas, j&amp;#39;ai supprimé mon volet de la tahoma switch et impossible de l&amp;#39;appairer de nouveau. J&amp;#39;ai également essayé votre solution qui ne fonctionne pas de mon côté.Pourriez vous m&amp;#39;aider s&amp;#39;il vous plaît? Je vous remercie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Sep 2026 15:21:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3756155-impossible-reassocier-volet-io-supprime-application-tahoma-switch/answers/9492173</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3756155-impossible-reassocier-volet-io-supprime-application-tahoma-switch/answers/9492173" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3756155-impossible-reassocier-volet-io-supprime-application-tahoma-switch/answers/9492173</guid>
  <fb20:id>9492173</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Vous avez essayez la solution que j&amp;#39;ai donné au précédent utilisateur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Sep 2026 16:13:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3756155-impossible-reassocier-volet-io-supprime-application-tahoma-switch/answers/9491805</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3756155-impossible-reassocier-volet-io-supprime-application-tahoma-switch/answers/9491805" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3756155-impossible-reassocier-volet-io-supprime-application-tahoma-switch/answers/9491805</guid>
  <fb20:id>9491805</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai du supprimer un de mes volets suite à l&amp;#39;affichage d&amp;#39;une panne, depuis impossible de le ré installer ? le lecteur de QR code s&amp;#39;affiche en noir et impossible de passer par l&amp;#39;autre méthode&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Sep 2026 12:28:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3756155-impossible-reassocier-volet-io-supprime-application-tahoma-switch/answers/9491657</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3756155-impossible-reassocier-volet-io-supprime-application-tahoma-switch/answers/9491657" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3756155-impossible-reassocier-volet-io-supprime-application-tahoma-switch/answers/9491657</guid>
  <fb20:id>9491657</fb20:id>
  <title>Réponse de Bastien</title>
  <dc:creator>Bastien</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci ça fonctionne parfaitement !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Aug 2026 10:12:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3756155-impossible-reassocier-volet-io-supprime-application-tahoma-switch/answers/9479997</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3756155-impossible-reassocier-volet-io-supprime-application-tahoma-switch/answers/9479997" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3756155-impossible-reassocier-volet-io-supprime-application-tahoma-switch/answers/9479997</guid>
  <fb20:id>9479997</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17129853</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez cette manipulation&lt;br /&gt;Configuration de l&amp;#39;installation&lt;br /&gt;Dans le bloc BOX cliquer sur Accéder aux paramètres&lt;br /&gt;Paramètres avancés&lt;br /&gt;Gestion clé IO&lt;br /&gt;Continuer&lt;br /&gt;Lancer une recherche IO sur vos objets.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Aug 2026 10:10:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3756155-impossible-reassocier-volet-io-supprime-application-tahoma-switch/answers/9479995</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3756155-impossible-reassocier-volet-io-supprime-application-tahoma-switch/answers/9479995" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3756155-impossible-reassocier-volet-io-supprime-application-tahoma-switch/answers/9479995</guid>
  <fb20:id>9479995</fb20:id>
