    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: izymo shutter, volet bloqué en programmation?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3756435" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: izymo shutter, volet bloqué en programmation?</description>
    <pubDate>Thu, 27 Aug 2026 08:18:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 27 Aug 2026 08:18:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Noter que ce n&amp;#39;est peut être pas l&amp;#39;Izymo qui a un problème mais le moteur du VR.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3756435-izymo-shutter-volet-bloque-programmation/answers/9480679</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3756435-izymo-shutter-volet-bloque-programmation/answers/9480679" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3756435-izymo-shutter-volet-bloque-programmation/answers/9480679</guid>
  <fb20:id>9480679</fb20:id>
  <fb20:question-id>3756435</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai un volet qui émet en permanence le cliquetis de va et vient (caractéristique lors des opérations de mise en service). Le tablier ne bouge pas. La seule solution trouvée est de couper le courant pour le stopper. C&amp;#39;est un VR équipé T5 simu, inverseur mural couplé sur un izymo shutter, le tout piloté par l&amp;#39;appli Tahoma. L&amp;#39;installation avec 8 modules fonctionne depuis 3 ans sans problème jusqu&amp;#39;ici.... Quelle est la solution?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Il faut réinitialiser le module et le réinstaller.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Aug 2026 07:37:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3756435-izymo-shutter-volet-bloque-programmation/answers/9480625</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3756435-izymo-shutter-volet-bloque-programmation/answers/9480625" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3756435-izymo-shutter-volet-bloque-programmation/answers/9480625</guid>
  <fb20:id>9480625</fb20:id>
