    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment appairer equipements avec tahoma rail din 2 apres reset?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3756741" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment appairer equipements avec tahoma rail din 2 apres reset?</description>
    <pubDate>Fri, 28 Aug 2026 09:13:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 28 Aug 2026 09:13:27 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Tout vos matériels sont en technologie IO avec clé de sécurité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous êtes sur l&amp;#39;application Tahoma By Somfy essayez cette manipulation. Si elle ne fonctionne pas il faudra réintialiser tous vos appareils pour effacer la clé IO de sécurité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Configuration de l&amp;#39;installation&lt;br /&gt;Dans le bloc BOX cliquer sur Accéder aux paramètres&lt;br /&gt;Descender sur Paramètres avancés&lt;br /&gt;Gestion Clé IO&lt;br /&gt;Continuer&lt;br /&gt;Lancer une recherche IO sur vos matériels.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3756741-appairer-equipements-tahoma-rail-din-2-reset/answers/9481483</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3756741-appairer-equipements-tahoma-rail-din-2-reset/answers/9481483" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3756741-appairer-equipements-tahoma-rail-din-2-reset/answers/9481483</guid>
  <fb20:id>9481483</fb20:id>
  <fb20:question-id>3756741</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une installation de 3 ans composée d&amp;#39;1 thermostat io de 2 vannes thermo d&amp;#39;un volet roulant et d&amp;#39;un Tahoma rail din 2 et je suis locataire. Ca a commencé par la perte d&amp;#39;1 vanne puis de la seconde suivi du module d&amp;#39;alim du thermostat HS (introuvable en pièce détachée) suite à tout ça et après plusieurs essais d&amp;#39;appairages infructueux j&amp;#39;ai fait un reset total. mais maintenant je ne peux plus appairer aucun equipement. C&amp;#39;est ennuyeux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
