    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité des accessoires SGA avec les moteurs actuels</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3757069" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité des accessoires SGA avec les moteurs actuels</description>
    <pubDate>Mon, 31 Aug 2026 07:54:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 31 Aug 2026 07:54:17 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si le SGA manœuvrait votre portail correctement, le Lockyvia le fera au moins aussi bien.&lt;br /&gt;Je déconseille toujours autant que possible les moteurs à actionneurs linéaires.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3757069-compatibilite-accessoires-sga-moteurs-actuels/answers/9482945</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3757069-compatibilite-accessoires-sga-moteurs-actuels/answers/9482945" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3757069-compatibilite-accessoires-sga-moteurs-actuels/answers/9482945</guid>
  <fb20:id>9482945</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/3fcefedf5fa95ef8/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3757069</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je dispose d&amp;#39;un portail à ventaux équipé de motorisation SGA6000 désormais en panne. Si j&amp;#39;achète les produits actuels Axovia ou Evolvia, les accessoires comme les boitiers à clé ou les télécommandes dont je dispose avec mon système actuel sont-ils compatibles avec les nouveaux moteurs ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La réparation économique du boîtier fera repartir votre portail à moindre frais, c&amp;#39;est une panne classique.&lt;br /&gt;Cela vous permettra de réfléchir plus sereinement sans précipitation avant de remplacer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le remplacement, le Lockyvia est un bon choix.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais fait la simulation pour le choix du portail et j&amp;#39;ai aussi été surpris qu&amp;#39;il ne propose qu&amp;#39;un système à vérins et non à bras.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Aug 2026 19:34:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3757069-compatibilite-accessoires-sga-moteurs-actuels/answers/9482733</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3757069-compatibilite-accessoires-sga-moteurs-actuels/answers/9482733" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3757069-compatibilite-accessoires-sga-moteurs-actuels/answers/9482733</guid>
  <fb20:id>9482733</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/51a788a97864485f/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Laurent B.</title>
  <dc:creator>Laurent B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Charly pour votre réponse. Je n&amp;#39;avais pas vu ce modèle Lockyvia en allant sur le site SOMFY (bizarre , il n&amp;#39;est pas présenté sur la page qui montre les modèles pour portail à battant...). Mais cela semble une bonne solution pour moi. Par contre, j&amp;#39;hésite qd même car le SGA6000 me semblait un peu juste pour la taille de mon portail (&amp;gt;2m30 de battant) .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Aug 2026 09:02:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3757069-compatibilite-accessoires-sga-moteurs-actuels/answers/9482507</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3757069-compatibilite-accessoires-sga-moteurs-actuels/answers/9482507" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3757069-compatibilite-accessoires-sga-moteurs-actuels/answers/9482507</guid>
  <fb20:id>9482507</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8017612</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Richy pour votre réponse rapide. Voilà en quelques mot le problème : depuis plusieurs semaines, le moteur de droite s&amp;#39;arretait aléatoirement lors de ses courses d&amp;#39;ouverture ou de fermeture. Il fallait de plus en plus souvent le pousser à la main. Depuis quelques jours , il ne répond plus du tout, le système de commande du coup s&amp;#39;arrête et l&amp;#39;autre moteur se met aussi en arrêt. Le matériel est vieux (je crois env. 15 ans)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Aug 2026 08:57:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3757069-compatibilite-accessoires-sga-moteurs-actuels/answers/9482501</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3757069-compatibilite-accessoires-sga-moteurs-actuels/answers/9482501" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3757069-compatibilite-accessoires-sga-moteurs-actuels/answers/9482501</guid>
  <fb20:id>9482501</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour remplacer un SGA il ne faut ni l&amp;#39;un ni l&amp;#39;autre.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est le Lockyvia qu&amp;#39;il faut, ce n&amp;#39;est rien d&amp;#39;autre que le SGA relooké et améloiré.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutes les cotes sont rigoureusement identiques ce qui garanti une pose en 1/4h sans perçage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez conserver le boitier RTS livré de série, ou, comme moi le piloter via une Box 3S IO qui permet des paramétrages ultra fins notamment dans les ralentissements d&amp;#39;accostage et vitesses d&amp;#39;accostage et de manoeuvre.&lt;br /&gt;Si vous avez Tahoma vous aurez également le retour d&amp;#39;état.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Aug 2026 07:37:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3757069-compatibilite-accessoires-sga-moteurs-actuels/answers/9482417</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3757069-compatibilite-accessoires-sga-moteurs-actuels/answers/9482417" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3757069-compatibilite-accessoires-sga-moteurs-actuels/answers/9482417</guid>
  <fb20:id>9482417</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ne posez pas deux sujets pour la même problématique.&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Compatibilité des accessoires SGA avec les moteurs actuels&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3757069-compatibilite-accessoires-sga-moteurs-actuels&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3757069-compatibilite-accessoires-sga-moteurs-actuels&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Remplacer un SGA6000 par un Axovia Multi-Pro n&amp;#39;a aucune raison valable sinon le plaisir de payer plus cher.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/produits/portails/moteur-portail/moteur-portail-battant.html?sfy_gate_operator_type=Battant+%C3%A0+bras&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/produits/portails/moteur-portai...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://quel-moteur-de-portail-choisir.somfy.fr/?int_content=plp_motors_gate&amp;amp;int_source=eshop&amp;amp;int_campaign=fr_b2c_do_gate_configurator&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://quel-moteur-de-portail-choisir.somfy.fr/?int_cont...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Aug 2026 15:11:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3757069-compatibilite-accessoires-sga-moteurs-actuels/answers/9482209</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3757069-compatibilite-accessoires-sga-moteurs-actuels/answers/9482209" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3757069-compatibilite-accessoires-sga-moteurs-actuels/answers/9482209</guid>
  <fb20:id>9482209</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est peut-être plus simple de réparer économiquement.&lt;br /&gt;Quel est le défaut de votre SGA6000 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Contact à clé et télécommandes sont compatibles avec les modèles RTS actuels.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Aug 2026 15:06:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3757069-compatibilite-accessoires-sga-moteurs-actuels/answers/9482203</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3757069-compatibilite-accessoires-sga-moteurs-actuels/answers/9482203" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3757069-compatibilite-accessoires-sga-moteurs-actuels/answers/9482203</guid>
  <fb20:id>9482203</fb20:id>
