    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Somfy Eolis 3D WireFree RTS capot plastique</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3757243" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Somfy Eolis 3D WireFree RTS capot plastique</description>
    <pubDate>Sun, 13 Sep 2026 14:50:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 13 Sep 2026 14:50:54 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Remy L.</title>
  <dc:creator>Remy L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, même question : comment récupérer une base de capteur somfy eolis blanc ? Une patte s’est cassée sur le mien [sur la partie fixée au store]. Le boîtier et le capteur en lui même fonctionne parfaitement. Est-il possible de récupérer cette base plastique non référencée ? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3757243-somfy-eolis-3d-wirefree-rts-capot-plastique/answers/9492169</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3757243-somfy-eolis-3d-wirefree-rts-capot-plastique/answers/9492169" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3757243-somfy-eolis-3d-wirefree-rts-capot-plastique/answers/9492169</guid>
  <fb20:id>9492169</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13325869</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3757243</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je possède depuis un ans un store extérieur avec moteur Somfy. la semaine dernière sans raison apparente le module 9013809F Somfy Eolis 3D WireFree RTS est tombé du store.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je constate que le plastique est légèrement fissuré. je l&amp;#39;ai fixé avec du ruban adhésif, cela fonctionne correctement en cas de bourrasque de vent, donc l&amp;#39;électronique est ok.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malgré des recherches sur internet, je ne trouve pas le capot seul mais le module complet, et aucune vue éclaté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Es t&amp;#39;il possible de racheté de morceau de plastique seul, a l&amp;#39;heure de la réutilisation du produit cela m&amp;#39;embête de jeter un produit fonctionnel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos reponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors c&amp;#39;est plus grave !!!&lt;br /&gt;C&amp;#39;est le module qui est frappé par un organe du store lors du replis.&lt;br /&gt;Le module a fini par casser par les coups probablement donné par un bras contre la barre de charge.&lt;br /&gt;Il faut veiller à l&amp;#39;espace restant lorsque le store est fermé pour choisir l&amp;#39;emplacement du 3D.&lt;br /&gt;Parfois, sur les coffres intégraux c&amp;#39;est pas facile voire même pas possible, dans tel cas il faut opter pour un Eolis filaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Sep 2026 06:44:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3757243-somfy-eolis-3d-wirefree-rts-capot-plastique/answers/9483807</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3757243-somfy-eolis-3d-wirefree-rts-capot-plastique/answers/9483807" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3757243-somfy-eolis-3d-wirefree-rts-capot-plastique/answers/9483807</guid>
  <fb20:id>9483807</fb20:id>
  <title>Réponse de yoann C.</title>
  <dc:creator>yoann C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Charly et Jacky&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses, pour ma part la partit autocollante (la base) est encore sur le store c&amp;#39;est vraiment le module qui s&amp;#39;est détaché avec deux pattes plié (ergots) et une fissure sur le dessus. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pourrais effectivement le collé, mais cela ne me permettra plus dans le temps de remplacer les piles ou de le changer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;qu&amp;#39;est ce qu&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci d&amp;#39;avance pour vos retours&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Aug 2026 18:37:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3757243-somfy-eolis-3d-wirefree-rts-capot-plastique/answers/9483635</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3757243-somfy-eolis-3d-wirefree-rts-capot-plastique/answers/9483635" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3757243-somfy-eolis-3d-wirefree-rts-capot-plastique/answers/9483635</guid>
  <fb20:id>9483635</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21745717</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Un filet de colle cyanoacrylate sur la fissure et c&amp;#39;est étanche.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Aug 2026 15:48:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3757243-somfy-eolis-3d-wirefree-rts-capot-plastique/answers/9483561</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3757243-somfy-eolis-3d-wirefree-rts-capot-plastique/answers/9483561" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3757243-somfy-eolis-3d-wirefree-rts-capot-plastique/answers/9483561</guid>
  <fb20:id>9483561</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Attendez le passage d&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s mais sans garantie de prise en charge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans tous les cas je vous informe que votre 3D a été mal appliqué sur la barre de charge.&lt;br /&gt;Souvent elles sont de forme arrondie ce qui oblige à fixer la base du 3D par 2 petites vis.&lt;br /&gt;Si la barre est parfaitement plate il faut sérieusement nettoyer à l&amp;#39;alcool la partie sur laquelle sera appliqué l&amp;#39;autocollant, puis, laisser l&amp;#39;autocollant plusieurs heures avant de clipser le module.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai collé des 3D depuis plus de 20 ans et ils sont toujours en place.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Aug 2026 08:05:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3757243-somfy-eolis-3d-wirefree-rts-capot-plastique/answers/9482961</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3757243-somfy-eolis-3d-wirefree-rts-capot-plastique/answers/9482961" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3757243-somfy-eolis-3d-wirefree-rts-capot-plastique/answers/9482961</guid>
  <fb20:id>9482961</fb20:id>
