    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible de programmer les butées avec SMOOVE IO OXIMO ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3758233" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible de programmer les butées avec SMOOVE IO OXIMO ?</description>
    <pubDate>Wed, 30 Sep 2026 09:08:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 30 Sep 2026 09:08:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Xavier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semblerait que les butées soient validées sans être véritablement programmées au bon endroit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite donc à repartir de zéro en suivant la procédure de remise à zéro décrite plus bas dans le document communiqué précédemment.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici également une vidéo qui indique comment procéder :
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/Pv0vtk-IOlU&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3758233-impossible-programmer-butees-smoove-io-oximo/answers/9502701</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3758233-impossible-programmer-butees-smoove-io-oximo/answers/9502701" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3758233-impossible-programmer-butees-smoove-io-oximo/answers/9502701</guid>
  <fb20:id>9502701</fb20:id>
  <fb20:question-id>3758233</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,  &lt;br /&gt;Suite à une erreur de manipulation, j’ai dû reprogrammer mes volets.  &lt;br /&gt;Je n’arrive pas à programmer les butées sur l’un de mes volets et la position favorite MY n’est plus fonctionnelle.  &lt;br /&gt;J’y suis parvenu sans problème sur les autres.  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici les manipulations effectuées sur tous :  &lt;br /&gt;Off 2 s  &lt;br /&gt;On 8 s  &lt;br /&gt;Off 2 s  &lt;br /&gt;On  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout se passe comme prévu, association télécommande et réglage des butées, sauf sur un volet.  &lt;br /&gt;Je fais la manipulation recommandée, appui 5 s sur Haut et Bas pour indiquer la position de la butée souhaitée : le volet fait un va‑et‑vient.  &lt;br /&gt;Sur celui qui pose problème, si j’appuie sur une touche Haut ou Bas pour envoyer le volet vers la butée souhaitée, le volet fait un va‑et‑vient et retourne en mode impulsionnel.  &lt;br /&gt;Si, après avoir appuyé sur les touches Haut et Bas 5 s, je ne fais aucune action, le volet fait un va‑et‑vient au bout de 10 s environ et retourne en mode impulsionnel.  &lt;br /&gt;Ce qui me gêne, c’est qu’après être entré dans le mode de réglage, je ne peux rien faire car il semble quitter le mode de réglage systématiquement à chaque appui.  &lt;br /&gt;Au final, le volet va au maximum de sa course et je n’ai plus la fonctionnalité MY position favorite, que j’avais avant le reset.  &lt;br /&gt;Qu’est‑ce qui ne va pas dans mes manipulations ou dans le système ?  &lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de xavier</title>
  <dc:creator>xavier</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En réponse à Quentin B. Merci de votre réponse. J&amp;#39;ai a priori un volet sans butée avec liens rigides. La pression sur monter ou descente fonctionne correctement. Quand il faut mémoriser en appuyant simultanément sur MY et descente/monter respectivement, rien ne se passe. Partant de ce constat, je reste avec mon problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Sep 2026 15:25:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3758233-impossible-programmer-butees-smoove-io-oximo/answers/9498053</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3758233-impossible-programmer-butees-smoove-io-oximo/answers/9498053" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3758233-impossible-programmer-butees-smoove-io-oximo/answers/9498053</guid>
  <fb20:id>9498053</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21747081</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Xavier, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Respectez-vous correctement cette procédure en mode manuel : &lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5155639asg_oximo_io-fr.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5155639asg_oxim...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Sep 2026 09:48:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3758233-impossible-programmer-butees-smoove-io-oximo/answers/9488891</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3758233-impossible-programmer-butees-smoove-io-oximo/answers/9488891" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3758233-impossible-programmer-butees-smoove-io-oximo/answers/9488891</guid>
  <fb20:id>9488891</fb20:id>
