    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Procédure ajout d&#39;un smoove lighting io dans une tahoma v2</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3758585" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Procédure ajout d&#39;un smoove lighting io dans une tahoma v2</description>
    <pubDate>Fri, 04 Sep 2026 15:17:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 04 Sep 2026 15:17:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand je parle de &amp;quot;montée&amp;quot; et &amp;quot;descente&amp;quot;, il s&amp;#39;agit des boutons, flèche vers le haut et flèche vers le bas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref ! Vous ne pouvez pas associer une télécommande seule au TaHoma. Elle doit piloter quelque chose.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3758585-procedure-ajout-smoove-lighting-io-tahoma-v2/answers/9487257</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3758585-procedure-ajout-smoove-lighting-io-tahoma-v2/answers/9487257" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3758585-procedure-ajout-smoove-lighting-io-tahoma-v2/answers/9487257</guid>
  <fb20:id>9487257</fb20:id>
  <fb20:question-id>3758585</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une télécommande smoove lighting io que je souhaiterais ajouter à ma tahoma v2 mais il me demande un clé io et je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;appareils dans la liste pouvant l&amp;#39;envoyer et l&amp;#39;application me conseil de demander ici&lt;/p&gt;&lt;p&gt;donc par avance merci pour la réponse et bonne journée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de christophe T.</title>
  <dc:creator>christophe T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour votre réponse,&lt;br /&gt;il n&amp;#39;y a pas de recepteur c&amp;#39;est une telecommande dont je ne me servait plus que je ne souhaite pas appairer avec quelque chose pour l&amp;#39;instant . uniquement quelles soit prise en compte pour pouvoir lui confier une tache plus tard.&lt;br /&gt;sur ma lighting c&amp;#39;est juste un bouton sensitif pas de monter ou descente ????&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Sep 2026 12:39:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3758585-procedure-ajout-smoove-lighting-io-tahoma-v2/answers/9487075</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3758585-procedure-ajout-smoove-lighting-io-tahoma-v2/answers/9487075" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3758585-procedure-ajout-smoove-lighting-io-tahoma-v2/answers/9487075</guid>
  <fb20:id>9487075</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14894166</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut faire sauter la clé io du lighting :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Étape 1 : Réinitialisation usine (pour supprimer la clé io)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour cette étape, vous devez effectuer une double coupure de courant sur la ligne électrique du récepteur et uniquement du récepteur. Rien d&amp;#39;autre ne doit être coupé.&lt;br /&gt;Coupez le courant sur le récepteur pendant 2 secondes, remettez le pendant 8 secondes, recoupez 2 secondes et remettez le. (l&amp;#39;éclairage doit réagir).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appuyez pendant 7 secondes sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; de la télécommande. (l&amp;#39;éclairage doit réagir 2 fois, la clé et la mémoire sont effacées).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Étape 2 : Réappairer immédiatement votre télécommande&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur votre télécommande, appuyez simultanément sur les touches Montée et Descente jusqu&amp;#39;à ce que l&amp;#39;éclairage réagisse.&lt;br /&gt;Faites une brève impulsion (- de 1 seconde) sur le bouton PROG au dos de cette même télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;éclairage doit valider par un clignotement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre télécommande contrôle à nouveau votre éclairage, et la clé io indésirable a été définitivement supprimée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez maintenant enregistrer le lighting dans le TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bone journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Sep 2026 11:41:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3758585-procedure-ajout-smoove-lighting-io-tahoma-v2/answers/9487001</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3758585-procedure-ajout-smoove-lighting-io-tahoma-v2/answers/9487001" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3758585-procedure-ajout-smoove-lighting-io-tahoma-v2/answers/9487001</guid>
  <fb20:id>9487001</fb20:id>
