    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Procédure auto-apprentissage SERENIA IO 700 qui ne se finalise pas ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3758899" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Procédure auto-apprentissage SERENIA IO 700 qui ne se finalise pas ?</description>
    <pubDate>Sun, 06 Sep 2026 19:09:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 06 Sep 2026 19:09:51 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour réinitialiser un Serenia :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Coupez l&amp;#39;alimentation électrique du moteur.&lt;br /&gt;Attendez au minimum 15 secondes pour que la carte électronique se vide complétement.&lt;br /&gt;Rebranchez le moteur.&lt;br /&gt;Maintenez enfoncée la touche SET pendant une durée de 7 à 10 secondes maximum.&lt;br /&gt;Relâchez le bouton dès que le voyant SET se met à clignoter. &lt;br /&gt;Tous vos réglages précédents sont désormais effacés.&lt;br /&gt;Le moteur est revenu à son état d&amp;#39;usine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3758899-procedure-auto-apprentissage-serenia-io-700-finalise/answers/9487767</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3758899-procedure-auto-apprentissage-serenia-io-700-finalise/answers/9487767" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3758899-procedure-auto-apprentissage-serenia-io-700-finalise/answers/9487767</guid>
  <fb20:id>9487767</fb20:id>
  <fb20:question-id>3758899</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Apres installation de ma motorisation SERENIA IO 700 j&amp;#39;ai initialisé la phase d&amp;#39;auto-apprentissage.&lt;br /&gt;Apres l&amp;#39;étape pour amener la porte de garage en position basse et appui sur la touche SET pour lancer le cycle d&amp;#39;auto-apprentissage, le cycle de 2 ouvertures / fermeture ne s&amp;#39;effectue pas et en lieu et place j&amp;#39;ai la répétition de la séquence lumineuse suivante : &lt;br /&gt;1 clignotement du voyant interne accompagné de 2 clignotement lent du voyant set&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Opération effectuée plusieurs fois en commençant par débrancher le moteur mais toujours le même résultat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance, merci pour votre support.&lt;br /&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de OLIVIER</title>
  <dc:creator>OLIVIER</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse rapide.&lt;br /&gt;Oui j&amp;#39;ai bien suivi les instructions mentionnées dans la notice.&lt;br /&gt;Je viens de refaire l&amp;#39;essai en suivant vos indications &lt;br /&gt;&amp;quot;Amenez la porte en position basse et en appui.&lt;br /&gt;Faites un appui très bref (moins de 0,5 seconde) sur la touche SET du moteur&amp;quot; et malheureusement toujours le même résultat:=&amp;gt; le cycle de 2 ouvertures / fermetures ne s&amp;#39;effectue pas et en lieu et place j&amp;#39;ai la répétition de la séquence lumineuse suivante :&lt;br /&gt;1 clignotement du voyant interne accompagné de 2 clignotement lent du voyant SET.&lt;br /&gt;Pendant cette phase ou le cycle de 2 allers/retours doit logiquement être effectué je ne touche à rien et je n&amp;#39;ai pas de cellules de sécurités d&amp;#39;installées.&lt;br /&gt;Comme mentionné dans mon message d&amp;#39;origine j&amp;#39;ai essayé plusieurs fois (au moins une trentaine d&amp;#39;essais avec déconnection du moteur entre chaque essai) et toujours le même résultat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Remarque : J&amp;#39;ai effectué une phase d&amp;#39;auto apprentissage avec la porte non connecté à la motorisation et même résultat et même séquence lumineuse en lieu et place du cycle de 2 ouvertures/fermetures.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Question annexe: Comment procéder à un reset du moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci pour votre support .&lt;br /&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Sep 2026 15:34:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3758899-procedure-auto-apprentissage-serenia-io-700-finalise/answers/9487721</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3758899-procedure-auto-apprentissage-serenia-io-700-finalise/answers/9487721" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3758899-procedure-auto-apprentissage-serenia-io-700-finalise/answers/9487721</guid>
  <fb20:id>9487721</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21748401</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous bien suivi les instructions ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Amenez la porte en position basse et en appui.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites un appui très bref (moins de 0,5 seconde) sur la touche SET du moteur.La porte démarre immédiatement toute seule : elle va effectuer 2 cycles complets d&amp;#39;ouverture et de fermeture.&lt;br /&gt;Important : Ne touchez à rien et ne coupez pas le faisceau des cellules de sécurité (si vous en avez) pendant toute la durée de ces mouvements.&lt;br /&gt;Si tout s&amp;#39;est bien passé : Le voyant SET s&amp;#39;allume de manière fixe. L&amp;#39;apprentissage de la course et de la force est terminé.&lt;br /&gt;Si le voyant SET clignote rapidement : Cela signifie que l&amp;#39;apprentissage a échoué. Dans ce cas, procédez à un reset et recommencez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Sep 2026 14:44:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3758899-procedure-auto-apprentissage-serenia-io-700-finalise/answers/9487709</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3758899-procedure-auto-apprentissage-serenia-io-700-finalise/answers/9487709" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3758899-procedure-auto-apprentissage-serenia-io-700-finalise/answers/9487709</guid>
  <fb20:id>9487709</fb20:id>
