    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail et fermeture automatique ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3759159" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail et fermeture automatique ?</description>
    <pubDate>Mon, 16 Nov 2026 15:39:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 16 Nov 2026 15:39:29 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Gérard</title>
  <dc:creator>Gérard</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sniff !... merci Charly. Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3759159-portail-fermeture-automatique/answers/9534381</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3759159-portail-fermeture-automatique/answers/9534381" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3759159-portail-fermeture-automatique/answers/9534381</guid>
  <fb20:id>9534381</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21748783</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3759159</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Lorsque le portail est ouvert avec une télécommande, le statut du portail n&amp;#39;est pas reconnu ; il faut ouvrir l&amp;#39;application TAHOMA sur son téléphone par exemple pour que l&amp;#39;ouverture soit détectée et déclenche la minuterie gérant la fermeture ? Est-ce un mauvais réglage de ma part ? Merci de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui vous êtes très clair dans vos explications.&lt;br /&gt;Cependant il faudra vous résoudre à accepter le système tel qu&amp;#39;il est, vous ne pouvez obtenir le retour d&amp;#39;état que via l&amp;#39;appli Tahoma, tout le reste n&amp;#39;étant que des extensions monodirectionnelles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Nov 2026 15:34:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3759159-portail-fermeture-automatique/answers/9534373</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3759159-portail-fermeture-automatique/answers/9534373" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3759159-portail-fermeture-automatique/answers/9534373</guid>
  <fb20:id>9534373</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Me voilà de retour sur ce forum avec un soucis que je n&amp;#39;arrive pas soit à régler, soit à comprendre. Je m&amp;#39;explique, tout d&amp;#39;abord le rappel des éléments concernés. Le portail est équipé d&amp;#39;un moteur type ROLY SMART io, sur lequel la fermeture automatique a été réglée à 1 minute. Ce portail est piloté par des télécommandes Somfy, par un clavier extérieur et une télécommande intérieure de marque DAITEM (SC100AF), et par Home Assistant, via Overkiz et box Tahoma. L&amp;#39;ensemble est parfaitement fonctionnel et terme de pilotage du portail, sauf que la TaHoma, selon l&amp;#39;organe qui déclenche l&amp;#39;ouverture, ne renvoit pas la position du portail ? Pour cela, il faut que j&amp;#39;active l&amp;#39;appli TaHoma. Je pensais résoudre ce problème en laissant une session ouverte sur une tablette, mais je constate, qu&amp;#39;il faut ouvrir véritablement l&amp;#39;appli pour qu&amp;#39;elle renvoie l&amp;#39;info de positionnement. Mes explications sont-elles claires ? Si oui, comment puis-je résoudre mon problème pour améliorer la partage d&amp;#39;information entre l&amp;#39;appli TaHoma et le reste de ma domotique. Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Nov 2026 15:07:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3759159-portail-fermeture-automatique/answers/9534327</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3759159-portail-fermeture-automatique/answers/9534327" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3759159-portail-fermeture-automatique/answers/9534327</guid>
  <fb20:id>9534327</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Problème résolu avec HASS + OVERKIZ. Reste quand même un point qui pour moi, n&amp;#39;est pas clair. Dans mon fonctionnement, je peux accéder au portail de trois façons. 1 - avec les télécommandes et là, c&amp;#39;est la tempo au niveau du moteur qui déclenchera la fermeture automatique du portail. 2 - avec l&amp;#39;appli TaHoma et là, c&amp;#39;est la tempo au niveau de l&amp;#39;appli qui déclenchera la fermeture automatique du portail. 3 - Via Home Assistant, et là, c&amp;#39;est les réglages dans HASS qui déclencheront la fermeture du portail. MAIS, si j&amp;#39;ouvre le portail via HASS, l&amp;#39;appli TaHoma ne renvoie la statut du portail que si je l&amp;#39;ouvre ? Pour contourner ce problème, j&amp;#39;ai une session ouverte de TaHoma sur une tablette, mais le retour du statut du portail semble inopérant. Il y a-t-il un réglage à faire quelque part dans l&amp;#39;appli TaHoma, pour que la détection soit fiable et instantanée ? Merci pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Sep 2026 08:08:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3759159-portail-fermeture-automatique/answers/9491339</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3759159-portail-fermeture-automatique/answers/9491339" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3759159-portail-fermeture-automatique/answers/9491339</guid>
  <fb20:id>9491339</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;@Charly : Réglages revus et fonctionnels. Effectivement, comme vous le rappelez, les réglages doivent être adaptés à chaque types d&amp;#39;actionneurs. Télécommandes via le boitier de commande du moteur. Via l&amp;#39;appli (Tahoma), pour les commandes émises par l&amp;#39;appli, et via Home Assistant, pour celles émises par HASS. Il me reste à résoudre ce dernier problème, vu que depuis quelques jours c&amp;#39;est en rade ?!... Si quelqu&amp;#39;un passe sur ce forum et qu&amp;#39;il a une solution (HASS + OVERKIZ), qu&amp;#39;il n&amp;#39;hésite pas à m&amp;#39;en faire part. Merci d&amp;#39;avance à tous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Sep 2026 13:34:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3759159-portail-fermeture-automatique/answers/9489245</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3759159-portail-fermeture-automatique/answers/9489245" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3759159-portail-fermeture-automatique/answers/9489245</guid>
  <fb20:id>9489245</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous voulez une fermeture auto via les TC vous devez la programmer dans les paramètres du moteur.&lt;br /&gt;Sur l&amp;#39;appli ca ne concerne que la fermeture auto via l&amp;#39;appli.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Sep 2026 10:39:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3759159-portail-fermeture-automatique/answers/9488979</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3759159-portail-fermeture-automatique/answers/9488979" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3759159-portail-fermeture-automatique/answers/9488979</guid>
  <fb20:id>9488979</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;@Charly. Bonjour. Oui, c&amp;#39;est clair ! Le type est ROLY SMART io. Donc, selon la notice, je dois pouvoir paramétrer la fermeture automatique du portail après 1 minute (action sur P0), ou 2 min, selon la séquence choisie. Mon portail ne se fermant pas automatiquement, il doit être en séquentiel simple. A moi de vérifier ce point.&lt;br /&gt;Ma question initiale, porte sur l&amp;#39;application sur téléphone ou Tablette, car pour ma domotique, j&amp;#39;ai une Tahoma Switch.. J&amp;#39;ai donc sur cette application réglé la minuterie sur 1 minute après l&amp;#39;ouverture du portail, si j&amp;#39;ouvre avec l&amp;#39;appli, cela fonctionne, mais si j&amp;#39;ouvre avec une télécommande, l&amp;#39;appli. ne voit rien... Vous allez me dire avec raison, que dans ce cas ce sera la tempo du moteur qui gérera la fermeture du portail. Bon, en expliquant mon problème, je pense avoir la solution ! &lt;br /&gt;Reste la troisième étape, liée à ma Domotique qui est liée à Home Assistant + Overkiz... Mais là, je pense que je ne suis pas sur le bon forum ! Je vais revoir mes réglages et notamment P0 et je reviendrai vers vous en cas de soucis. Dans tous les cas, je remercie Jean-Luc et Charly pour leur réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Sep 2026 10:23:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3759159-portail-fermeture-automatique/answers/9488955</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3759159-portail-fermeture-automatique/answers/9488955" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3759159-portail-fermeture-automatique/answers/9488955</guid>
  <fb20:id>9488955</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ne pensez vous pas qu&amp;#39;il manque le principal élément du problème ? Le type exact du moteur par ex :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On ne pourra pas vous répondre sans cela.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Sep 2026 07:44:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3759159-portail-fermeture-automatique/answers/9488771</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3759159-portail-fermeture-automatique/answers/9488771" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3759159-portail-fermeture-automatique/answers/9488771</guid>
  <fb20:id>9488771</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A part un réglage dans l&amp;#39;application, est-ce que vous avez programmé la fermeture automatique du portail au niveau de la motorisation ? (Attention, cellules obligatoire).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Sep 2026 15:35:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3759159-portail-fermeture-automatique/answers/9488543</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3759159-portail-fermeture-automatique/answers/9488543" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3759159-portail-fermeture-automatique/answers/9488543</guid>
  <fb20:id>9488543</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;@Jean-Luc B : Je clarifie ! Si j&amp;#39;ouvre le portail avec l&amp;#39;appli Somefy, celui-ci se ferme après l&amp;#39;échéance de la temporisation réglée dans l&amp;#39;appli (dans mon cas : 1 min). Si j&amp;#39;ouvre le portail avec une télécommande, le portail reste ouvert ; la temporisation n&amp;#39;est pas active et L&amp;#39;appli. ne détecte pas l&amp;#39;ouverture, sauf si je l&amp;#39;ouvre sur mon téléphone. Je pensais résoudre mon problème en laissant l&amp;#39;appli. ouverte sur une tablette, mais, cela ne fonctionne pas... Je comprends que le statut du portail n&amp;#39;est lu, qu&amp;#39;à l&amp;#39;ouverture de l&amp;#39;appli. Est-ce un mauvais paramétrage de ma part ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Sep 2026 15:24:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3759159-portail-fermeture-automatique/answers/9488521</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3759159-portail-fermeture-automatique/answers/9488521" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3759159-portail-fermeture-automatique/answers/9488521</guid>
  <fb20:id>9488521</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre question n&amp;#39;est pas claire ! Pouvez la reformuler en précisant ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Sep 2026 14:26:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3759159-portail-fermeture-automatique/answers/9488439</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3759159-portail-fermeture-automatique/answers/9488439" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3759159-portail-fermeture-automatique/answers/9488439</guid>
  <fb20:id>9488439</fb20:id>
