    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: TaHoma switch déconnectée depuis plusieurs semaines</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3759565" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: TaHoma switch déconnectée depuis plusieurs semaines</description>
    <pubDate>Fri, 09 Oct 2026 08:43:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 09 Oct 2026 08:43:57 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Sebastien L.</title>
  <dc:creator>Sebastien L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous contacte au sujet de ma box TaHoma Switch, qui subit des déconnexions répétées depuis plusieurs mois malgré l&amp;#39;ensemble des réglages réseau que j&amp;#39;ai pu appliquer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;INFORMATIONS PRODUIT&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Modèle : TaHoma Switch&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Référence : 5153854C&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Code PIN : 2309-3579-2011&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Adresse MAC : 80:9D:65:18:3D:90&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Date et lieu d&amp;#39;achat : 14 janvier 2026 – Amazon&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;DESCRIPTION DU PROBLÈME&lt;br /&gt;La box perd sa connexion plusieurs fois par jour, y compris la nuit : la LED passe au rouge et mes équipements ne sont plus pilotables à distance ni via mes scénarios. Dans la plupart des cas, elle se reconnecte seule au bout d&amp;#39;un moment ; dans d&amp;#39;autres, je dois la débrancher et la rebrancher pour qu&amp;#39;elle fonctionne à nouveau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon réseau domestique repose sur un système mesh TP-Link Deco BE35 (3 points d&amp;#39;accès). Tous mes autres appareils connectés y fonctionnent sans aucune coupure. Le problème est donc propre à la TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;RÉGLAGES DÉJÀ APPLIQUÉS (sans résultat durable)&lt;br /&gt;1. Création d&amp;#39;un réseau IoT dédié, séparé du réseau principal&lt;br /&gt;2. Connexion forcée sur la bande 2,4 GHz uniquement (la box est bien connectée en Wi-Fi 4 / 802.11n)&lt;br /&gt;3. Désactivation de la technologie mesh (roaming) pour la box&lt;br /&gt;4. Rattachement forcé à un seul point d&amp;#39;accès, puis changement de ce point d&amp;#39;accès pour améliorer le signal&lt;br /&gt;5. Canal Wi-Fi 2,4 GHz fixé manuellement sur le canal 6, largeur de bande 20 MHz&lt;br /&gt;6. Adresse IP réservée et stable (192.168.68.58)&lt;br /&gt;7. Réinitialisation et réappairage de la box&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après ces derniers réglages, la box a fonctionné normalement pendant trois jours, puis les déconnexions ont repris ce matin (9 octobre 2026). J&amp;#39;ai donc épuisé toutes les solutions de configuration à ma disposition.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;UN CLIENT FIDÈLE&lt;br /&gt;Je suis un client fidèle de Somfy : alarme, store, volets roulants, porte de garage, toute ma maison est équipée de vos produits, pilotés via cette box. C&amp;#39;est la première fois que je suis aussi déçu par la marque, et cette situation remet sérieusement en cause mon attachement à Somfy. Lorsque la TaHoma décroche, c&amp;#39;est l&amp;#39;ensemble de mon installation, y compris mon alarme, qui n&amp;#39;est plus pilotable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;MA DEMANDE&lt;br /&gt;Un équipement domotique vendu à ce prix doit pouvoir maintenir une connexion stable sur un réseau Wi-Fi récent et largement répandu, ce qui n&amp;#39;est pas le cas ici. La seule solution fiable semble être une connexion filaire, qui nécessite l&amp;#39;adaptateur Ethernet USB-C proposé en option par Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au titre de la prise en charge de ce dysfonctionnement, je vous demande de m&amp;#39;envoyer gracieusement cet adaptateur Ethernet, afin de rendre le produit pleinement fonctionnel. À défaut de solution, je me réserve la possibilité de demander le remplacement ou le remboursement du produit dans le cadre de la garantie légale de conformité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je peux vous fournir des captures d&amp;#39;écran de ma configuration réseau et rester disponible pour tout diagnostic à distance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans l&amp;#39;attente de votre retour, je vous prie d&amp;#39;agréer mes salutations distinguées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sébastien Lingée&lt;br /&gt;29 rue de Lorraine&lt;br /&gt;44000 Nantes&lt;br /&gt;06 38 74 12 70&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3759565-tahoma-switch-deconnectee-semaines/answers/9509329</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3759565-tahoma-switch-deconnectee-semaines/answers/9509329" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3759565-tahoma-switch-deconnectee-semaines/answers/9509329</guid>
  <fb20:id>9509329</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21766709</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3759565</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma TaHoma Switch est déconnectée depuis plusieurs semaines et je n’arrive plus à rétablir sa connexion.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PIN TaHoma : 2028-1274-7262&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai déjà effectué les vérifications et essais suivants :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;– redémarrage de la TaHoma ;&lt;br /&gt;– passage de la TaHoma en mode association avec voyant bleu clignotant ;&lt;br /&gt;– tentative de reconnexion depuis l’application TaHoma by Somfy ;&lt;br /&gt;– connexion Wi-Fi Freebox fonctionnelle ;&lt;br /&gt;– Wi-Fi 2,4 GHz forcé temporairement sur la Freebox ;&lt;br /&gt;– nouvelle tentative en 2,4 GHz : échec avec le message « Connexion impossible – Une erreur s’est produite » ;&lt;br /&gt;– test également effectué avec le partage de connexion 4G/5G d’un iPhone, en mode compatibilité maximale 2,4 GHz : même erreur ;&lt;br /&gt;– essais réalisés depuis un autre appareil avec Bluetooth activé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème étant présent depuis plusieurs semaines, il semble donc ne pas être uniquement lié aux ralentissements actuellement signalés sur les serveurs TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous vérifier à distance l’état de ma TaHoma, son rattachement à mon compte ainsi que sa communication avec les serveurs Somfy, et effectuer si nécessaire une intervention côté serveur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite éviter une réinitialisation complète afin de ne pas perdre la configuration de mes volets et scénarios.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous contacte par mail.&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Sep 2026 08:06:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3759565-tahoma-switch-deconnectee-semaines/answers/9489671</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3759565-tahoma-switch-deconnectee-semaines/answers/9489671" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3759565-tahoma-switch-deconnectee-semaines/answers/9489671</guid>
  <fb20:id>9489671</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Martial B.</title>
  <dc:creator>Martial B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de faire le test et c’est toujours la même réponse, connexion impossible, une erreur s’est produite.&lt;br /&gt;Avez-vous une autre solution ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Sep 2026 07:38:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3759565-tahoma-switch-deconnectee-semaines/answers/9489633</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3759565-tahoma-switch-deconnectee-semaines/answers/9489633" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3759565-tahoma-switch-deconnectee-semaines/answers/9489633</guid>
  <fb20:id>9489633</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21749473</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non vous prenez le bloc d&amp;#39;un chargeur de Smartphone par exemple pour tester.&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Sep 2026 07:15:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3759565-tahoma-switch-deconnectee-semaines/answers/9489601</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3759565-tahoma-switch-deconnectee-semaines/answers/9489601" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3759565-tahoma-switch-deconnectee-semaines/answers/9489601</guid>
  <fb20:id>9489601</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;entendez-vous par remplacer le bloc alimentation ?&lt;br /&gt;Il faut que je commande une nouvelle alimentation ?&lt;br /&gt;Bien cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Sep 2026 07:14:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3759565-tahoma-switch-deconnectee-semaines/answers/9489599</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3759565-tahoma-switch-deconnectee-semaines/answers/9489599" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3759565-tahoma-switch-deconnectee-semaines/answers/9489599</guid>
  <fb20:id>9489599</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Martial,&lt;br /&gt;Je vous invite à remplacer le bloc alimentation de la Tahoma et testez de nouveau la connexion.&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Sep 2026 07:02:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3759565-tahoma-switch-deconnectee-semaines/answers/9489577</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3759565-tahoma-switch-deconnectee-semaines/answers/9489577" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3759565-tahoma-switch-deconnectee-semaines/answers/9489577</guid>
  <fb20:id>9489577</fb20:id>
