    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte de synchronisation Appli / TaHoma et blocage voyant RADIO vert fixe — Somfy GO AR4 / 2MCC6</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3759607" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte de synchronisation Appli / TaHoma et blocage voyant RADIO vert fixe — Somfy GO AR4 / 2MCC6</description>
    <pubDate>Thu, 10 Sep 2026 09:34:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 10 Sep 2026 09:34:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la procédure de reset de votre motorisation :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/faq?question=comment-remettre-a-zero-une-motorisation-de-portail&amp;amp;srsltid=AfmBOopBSlvmLavW36sxzknfyAPGm4aZ6dPkk8TYv-E1DZmmPD5lmKXq&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/faq?question=comment-reme...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3759607-perte-synchronisation-appli-tahoma-blocage-voyant-radio-vert-fixe-somfy-go-ar4-2mcc6/answers/9490587</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3759607-perte-synchronisation-appli-tahoma-blocage-voyant-radio-vert-fixe-somfy-go-ar4-2mcc6/answers/9490587" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3759607-perte-synchronisation-appli-tahoma-blocage-voyant-radio-vert-fixe-somfy-go-ar4-2mcc6/answers/9490587</guid>
  <fb20:id>9490587</fb20:id>
  <fb20:question-id>3759607</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je vous contacte suite au remplacement du boîtier électronique de ma motorisation de portail (modèle Somfy GO AR4 / 2MCC6).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici le détail de la situation :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Contexte : Après le changement du boîtier et la reconfiguration du portail dans mon application mobile, les télécommandes physiques fonctionnent parfaitement.&lt;br /&gt;Problème applicatif : La commande via l&amp;#39;application mobile fonctionne pendant quelques cycles (ou 2 jours maximum), puis se bloque et ne répond plus. Supprimer puis re-ajouter le portail sur l&amp;#39;application résout le problème temporairement avant qu&amp;#39;il ne se bloque à nouveau.&lt;br /&gt;Blocage matériel : En tentant une réinitialisation usine du boîtier (appui maintenu de 7 secondes sur le bouton noir), le voyant RADIO passe au vert fixe sans jamais clignoter, rendant le reset impossible.&lt;br /&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;indiquer la procédure pour débloquer la carte et rétablir une connexion stable avec l&amp;#39;application ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement, Jean-Louis Prades&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
