    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme Somfy Protect avec lynk</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3759805" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme Somfy Protect avec lynk</description>
    <pubDate>Fri, 11 Sep 2026 10:11:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 11 Sep 2026 10:11:11 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est pas un bug.&lt;br /&gt;Techniquement un indésirable ne peut pas activer deux détecteurs dans la même seconde. Le système considère que c&amp;#39;est une anomalie type sabotage et déclenche l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;Soit vous orienter votre caméra autrement, soit vous régler le délai d&amp;#39;activation au max soit 4mn de sorte a ne plus être dans le champ de la caméra a l&amp;#39;activation du système.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais vous allez avoir le problème inverse quand vous rentrez. La caméra va déclencher l&amp;#39;alarme avant que vous n&amp;#39;arriviez a la porte d.&amp;#39;entree.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3759805-alarme-somfy-protect-lynk/answers/9491515</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3759805-alarme-somfy-protect-lynk/answers/9491515" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3759805-alarme-somfy-protect-lynk/answers/9491515</guid>
  <fb20:id>9491515</fb20:id>
  <fb20:question-id>3759805</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Quand j’active mon alarme 10 mn plus tard elle se déclenche  pour rien sans m’envoye de notification je fait deux fois la réinitialisation  mais le problème persiste  merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Aziz A.</title>
  <dc:creator>Aziz A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour  merci Jacky  pour ton aide  effectivement quand je n’active pas la caméra de surveillance mon alarme  fonction   Et quand je l’active le problème  revient pourquoi ce beug? Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Sep 2026 09:48:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3759805-alarme-somfy-protect-lynk/answers/9491467</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3759805-alarme-somfy-protect-lynk/answers/9491467" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3759805-alarme-somfy-protect-lynk/answers/9491467</guid>
  <fb20:id>9491467</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19315825</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Déclenchement sans aucun message, vous deux détecteurs au même endroit qui se marche sur les pieds.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En général c&amp;#39;est toujours dans l&amp;#39;entrée ou il y a l&amp;#39;intellitag de la porte et on rajoute une caméra a l&amp;#39;intérieure ou a l&amp;#39;extérieure.&lt;br /&gt;Si vous avez une caméra qui surveille la porte d&amp;#39;entrée désactiver la surveillance de la caméra pour voir si ça résoud votre problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Sep 2026 19:41:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3759805-alarme-somfy-protect-lynk/answers/9490305</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3759805-alarme-somfy-protect-lynk/answers/9490305" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3759805-alarme-somfy-protect-lynk/answers/9490305</guid>
  <fb20:id>9490305</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour quel qu’un a une idée merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Sep 2026 14:11:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3759805-alarme-somfy-protect-lynk/answers/9490173</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3759805-alarme-somfy-protect-lynk/answers/9490173" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3759805-alarme-somfy-protect-lynk/answers/9490173</guid>
  <fb20:id>9490173</fb20:id>
