    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme avec motorisation dexxo pro 800 io ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3760147" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme avec motorisation dexxo pro 800 io ?</description>
    <pubDate>Mon, 14 Sep 2026 14:21:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 14 Sep 2026 14:21:47 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Patrick R.</title>
  <dc:creator>Patrick R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En fin de compte il suffisait de retendre la courroie En faisant ça l&amp;#39;apprentissage c&amp;#39;est bien fait et depuis tout va bien (en arrivant en contact sur la butée mécanique ouverture la courroie n&amp;#39;étant pas assez tendue le pignon continuait à tourner en sautant des crans de la courroie et la différence de couple n&amp;#39;était pas suffisante pour être détectée par la carte électronique et ne permettait pas de continuer l&amp;#39;apprentissage en repartant dans le sens fermeture)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3760147-probleme-motorisation-dexxo-pro-800-io/answers/9492971</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3760147-probleme-motorisation-dexxo-pro-800-io/answers/9492971" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3760147-probleme-motorisation-dexxo-pro-800-io/answers/9492971</guid>
  <fb20:id>9492971</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21750285</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3760147</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, ma porte de garage a très bien fonctionné depuis 2018 Il y a deux jours la courroie a cassé J&amp;#39;ai mis un nouveau rail et j&amp;#39;ai reprogrammé un auto apprentissage Tout s&amp;#39;est bien passé et la porte a bien fonctionné Mais cet après midi j&amp;#39;ai ouvert la porte et quand la porte est arrivée en butée ouverture le moteur ne c&amp;#39;est pas arrêté et le pignon sautait des crans je me suis donc précipité sur la commande pour arrêter le moteur J&amp;#39;ai réinitialiser la carte électronique (coupure d&amp;#39;alimentation puis rebranchement puis appui très long sur &amp;#39;SET&amp;#39; jusqu&amp;#39;à extinction de la lampe Puis à nouveau appuis sur &amp;quot;SET&amp;quot; jusqu&amp;#39;à allumage de la lampe et affichage S2 J&amp;#39;amène la porte en fermeture jusqu&amp;#39;en butée avec le bouton &amp;quot;-&amp;quot; puis j&amp;#39;appuie sur &amp;quot;OK&amp;quot; pour refaire un auto apprentissage la lampe s&amp;#39;allume bien la porte s&amp;#39;ouvre bien (mais je trouve la vitesse élevée par rapport à l&amp;#39;apprentissage que j&amp;#39;avais fait quelques jours auparavant) et quand la chariot vient toucher la butée ouverture même problème le moteur ne s&amp;#39;arrête pas pour repartir dans l&amp;#39;autre sens (le pignon saute des dents de la courroie ) et je suis obligé d&amp;#39;arrêter le moteur en appuyant sur la touche - Pouvez vous me dire ce qui peut clocher&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
