    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème sur deux télécommandes Telis 1 et 4</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3760149" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème sur deux télécommandes Telis 1 et 4</description>
    <pubDate>Thu, 15 Oct 2026 15:45:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 15 Oct 2026 15:45:51 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Steven R.</title>
  <dc:creator>Steven R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je vous remercie, je vais regarder cela.&lt;br /&gt;Je vais voir comment faire car j&amp;#39;ai plusieurs stores sur le même disjoncteur.&lt;br /&gt;Bien cordialement,&lt;br /&gt;S&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3760149-probleme-deux-telecommandes-telis-1-4/answers/9513881</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3760149-probleme-deux-telecommandes-telis-1-4/answers/9513881" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3760149-probleme-deux-telecommandes-telis-1-4/answers/9513881</guid>
  <fb20:id>9513881</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21750291</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3760149</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Besoin de votre aide, voici ma situation :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Telis 1 : le volet roulant ne répond plus avec cette dernière, et pourtant il (volet) fonctionne bien avec d&amp;#39;autres télécommandes sur un canal couplé à d&amp;#39;autres volets roulants.&lt;br /&gt;Chercher à reprogrammer la télécommande en restant appuyé 3 secondes avec le bouton prog à l&amp;#39;arrière, mais rien à faire, les volets ne répondent pas avec un va et vient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Telis 4: idem, un autre volet roulant avec son canal dédié  ne répond pas.&lt;br /&gt;Pourtant avec la même télécommande sur un autre canal, couplé avec plusieurs volets roulants, il répond.&lt;br /&gt;Idem avec une autre télécommande mais couplé encore avec d&amp;#39;autres volets, il répond.&lt;br /&gt;Essayer de reprogrammer la télécommande mais cela ne répond pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai aussi essayé de reprogrammer sur une autre télécommande, mais ils ne répondent pas après les trois secondes appuyé sur le bouton prog à l&amp;#39;arrière.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A noter que les piles ont été changées mais rien n&amp;#39;y fait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aussi via la domotique, les deux volets fonctionnent individuellement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas que faire pour reprogrammer individuellement ces deux volets sur une télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis à court d&amp;#39;idées et je ne comprends pas le problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sr&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Steven, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vous avez accès à l&amp;#39;alimentation individuelle d&amp;#39;un des deux volets concernés ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui je vous invte à faie cette procédure : &lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/remplacerune_telecommande_cassee_ou_perdue_vr.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/remplacerune_te...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Oct 2026 09:50:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3760149-probleme-deux-telecommandes-telis-1-4/answers/9507551</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3760149-probleme-deux-telecommandes-telis-1-4/answers/9507551" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3760149-probleme-deux-telecommandes-telis-1-4/answers/9507551</guid>
  <fb20:id>9507551</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;En fait je n&amp;#39;ai pas de centralis uno rts.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai les commandes à dispo simplement qui pilotent les stores.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne fin de journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Oct 2026 16:56:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3760149-probleme-deux-telecommandes-telis-1-4/answers/9504813</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3760149-probleme-deux-telecommandes-telis-1-4/answers/9504813" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3760149-probleme-deux-telecommandes-telis-1-4/answers/9504813</guid>
  <fb20:id>9504813</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Steven,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L’appui de 3 secondes doit se faire sur le récepteur et non sur la télécommande, comme indiqué précédemment.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Sep 2026 12:00:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3760149-probleme-deux-telecommandes-telis-1-4/answers/9502883</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3760149-probleme-deux-telecommandes-telis-1-4/answers/9502883" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3760149-probleme-deux-telecommandes-telis-1-4/answers/9502883</guid>
  <fb20:id>9502883</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;br /&gt;Ce sont des télécommandes qui ne sont pas murales, mais quoi qu&amp;#39;il en soit oui j&amp;#39;avais bien suivi ces différents processus et j&amp;#39;ai encore essayé mais cela ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;Les 3 secondes sur prog, fait clignoter la télécommande une seule fois, mais le store ne bouge pas. Bien entendu sélectionner une seconde n&amp;#39;apporte rien.&lt;br /&gt;Les dix secondes laissent la lumière de la commande en continu plus longtemps.&lt;br /&gt;Mais en refaisant une tentative de programmation rien n&amp;#39;y fait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Sep 2026 13:52:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3760149-probleme-deux-telecommandes-telis-1-4/answers/9498877</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3760149-probleme-deux-telecommandes-telis-1-4/answers/9498877" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3760149-probleme-deux-telecommandes-telis-1-4/answers/9498877</guid>
  <fb20:id>9498877</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Quentin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais regarder cela.&lt;br /&gt;Bien à vous,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Sep 2026 13:00:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3760149-probleme-deux-telecommandes-telis-1-4/answers/9498821</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3760149-probleme-deux-telecommandes-telis-1-4/answers/9498821" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3760149-probleme-deux-telecommandes-telis-1-4/answers/9498821</guid>
  <fb20:id>9498821</fb20:id>
&lt;p&gt;Vous disposez d&#39;interrupteurs récepteurs. L&#39;appairage de vos télécommandes avec le volet doit être effectué via ce récepteur.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Avez-vous suivi la procédure d&#39;appairage indiquée dans la notice ? Vous pouvez la consulter ici : &lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/noticecentralis_uno_rts.pdf&quot;&gt;Notice Centralis Uno RTS&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Sep 2026 09:29:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3760149-probleme-deux-telecommandes-telis-1-4/answers/9497631</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3760149-probleme-deux-telecommandes-telis-1-4/answers/9497631" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3760149-probleme-deux-telecommandes-telis-1-4/answers/9497631</guid>
  <fb20:id>9497631</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre message.&lt;br /&gt;Désolé pour le contre-temps.&lt;br /&gt;Les stores sont en RTS centralis UNO RTS.&lt;br /&gt;Bien à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Sep 2026 18:23:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3760149-probleme-deux-telecommandes-telis-1-4/answers/9495397</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3760149-probleme-deux-telecommandes-telis-1-4/answers/9495397" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3760149-probleme-deux-telecommandes-telis-1-4/answers/9495397</guid>
  <fb20:id>9495397</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Steven,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous préciser si vos volets sont en technologie RTS ou Io ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Sep 2026 09:29:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3760149-probleme-deux-telecommandes-telis-1-4/answers/9493433</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3760149-probleme-deux-telecommandes-telis-1-4/answers/9493433" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3760149-probleme-deux-telecommandes-telis-1-4/answers/9493433</guid>
  <fb20:id>9493433</fb20:id>
