    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: telecomande relais ne fonctione pas suite changement boitier electronique sgs 601</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3760187" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: telecomande relais ne fonctione pas suite changement boitier electronique sgs 601</description>
    <pubDate>Wed, 16 Sep 2026 06:54:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 16 Sep 2026 06:54:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jacques,&lt;br /&gt;Je vous contacte par mail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3760187-telecomande-relais-fonctione-suite-changement-boitier-electronique-sgs-601/answers/9494013</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3760187-telecomande-relais-fonctione-suite-changement-boitier-electronique-sgs-601/answers/9494013" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3760187-telecomande-relais-fonctione-suite-changement-boitier-electronique-sgs-601/answers/9494013</guid>
  <fb20:id>9494013</fb20:id>
  <fb20:question-id>3760187</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous contacte car j&amp;#39;ai un problème avec mon portail SGS 601. Mon ancien boîtier électronique est tombé en panne et j&amp;#39;ai dû le remplacer par un boîtier neuf.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant cette panne, tout fonctionnait parfaitement avec l&amp;#39;application Somfy et ma télécommande relais noire était programmée avec le bouton 1 avec son code sur cet ancien boîtier HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai reprogrammé toutes mes télécommandes classiques sur le nouveau boîtier et elles fonctionnent très bien. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai également enregistré physiquement le bouton 1 de ma télécommande relais noire sur le boîtier, et la liaison a bien été validée par le boîtier du portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème est que lorsque je remets le code de la télécommande relais du bouton 1  dans l&amp;#39;application, le portail ne réagit pas du tout et ne s&amp;#39;ouvre pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider à débloquer la situation ? Faut-il que je vous fournisse le code PIN de ma box ainsi que le code situé au dos de ma télécommande relais pour le bouton 1 afin que vous puissiez faire une manipulation sur mon compte ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans l&amp;#39;attente de votre retour, je vous remercie par avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Jacques&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jacques S.</title>
  <dc:creator>Jacques S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, j&amp;#39;ai bien eu votre collègue au téléphone hier. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, j&amp;#39;ai effectué le test qu&amp;#39;il m&amp;#39;a conseillé : j&amp;#39;ai bien appairé physiquement la touche 2 sur mon nouveau boîtier électronique et j&amp;#39;ai entré le code correspondant dans l&amp;#39;application.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La touche 2 est totalement vierge et n&amp;#39;avait jamais été utilisée sur mon ancien boîtier en panne, mais cela ne fonctionne pas non plus. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le portail refuse toujours de s&amp;#39;ouvrir depuis l&amp;#39;application .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que peut-on faire maintenant pour débloquer la situation sur mon compte ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jacques&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Sep 2026 10:06:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3760187-telecomande-relais-fonctione-suite-changement-boitier-electronique-sgs-601/answers/9493493</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3760187-telecomande-relais-fonctione-suite-changement-boitier-electronique-sgs-601/answers/9493493" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3760187-telecomande-relais-fonctione-suite-changement-boitier-electronique-sgs-601/answers/9493493</guid>
  <fb20:id>9493493</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19924314</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacques,&lt;br /&gt;je vois que vous avez eu un collègue hier au téléphone qui vous a donné toutes les explications.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Sep 2026 06:50:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3760187-telecomande-relais-fonctione-suite-changement-boitier-electronique-sgs-601/answers/9493205</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3760187-telecomande-relais-fonctione-suite-changement-boitier-electronique-sgs-601/answers/9493205" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3760187-telecomande-relais-fonctione-suite-changement-boitier-electronique-sgs-601/answers/9493205</guid>
  <fb20:id>9493205</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non pas d&amp;#39;étiquettes Connectes with Somfy Tahoma&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Sep 2026 15:34:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3760187-telecomande-relais-fonctione-suite-changement-boitier-electronique-sgs-601/answers/9493039</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3760187-telecomande-relais-fonctione-suite-changement-boitier-electronique-sgs-601/answers/9493039" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3760187-telecomande-relais-fonctione-suite-changement-boitier-electronique-sgs-601/answers/9493039</guid>
  <fb20:id>9493039</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jacques,&lt;br /&gt;Avez vous une étiquette sur votre nouveau boitier électronique marqué Connectes with Somfy Tahoma?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Sep 2026 14:07:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3760187-telecomande-relais-fonctione-suite-changement-boitier-electronique-sgs-601/answers/9492947</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3760187-telecomande-relais-fonctione-suite-changement-boitier-electronique-sgs-601/answers/9492947" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3760187-telecomande-relais-fonctione-suite-changement-boitier-electronique-sgs-601/answers/9492947</guid>
  <fb20:id>9492947</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je comprends bien que la télécommande relais en elle-même ne peut pas être réinitialisée physiquement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, mon nouveau boîtier de portail a bien accepté et validé l&amp;#39;association physique de la touche 1. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le blocage vient uniquement du décalage de compteur (Rolling Code) sur mon compte. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai vu sur le forum qu&amp;#39;il reste parfois des &amp;quot;appareils fantômes&amp;quot; invisibles sur le profil après une panne de boîtier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous vérifier mon compte et supprimer complètement l&amp;#39;enregistrement fantôme de ce code de télécommande (celui qui correspond à ma touche 1) à distance sur vos serveurs ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me tiens prêt à vous fournir le code PIN de ma box ainsi qu&amp;#39;une photo du dos de ma télécommande relais noire en message privé si vous pouvez m&amp;#39;ouvrir un accès pour que vous puissiez vérifier directement sur mon compte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jacques&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Sep 2026 13:50:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3760187-telecomande-relais-fonctione-suite-changement-boitier-electronique-sgs-601/answers/9492929</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3760187-telecomande-relais-fonctione-suite-changement-boitier-electronique-sgs-601/answers/9492929" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3760187-telecomande-relais-fonctione-suite-changement-boitier-electronique-sgs-601/answers/9492929</guid>
  <fb20:id>9492929</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jacques,&lt;br /&gt;Vous ne pouvez pas appairer un autre boitier sur la même touche, il faut automatiquement passer par la deuxième. Il n&amp;#39;y a pas de possibilité de réinitialiser la télecommande.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Sep 2026 11:43:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3760187-telecomande-relais-fonctione-suite-changement-boitier-electronique-sgs-601/answers/9492771</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3760187-telecomande-relais-fonctione-suite-changement-boitier-electronique-sgs-601/answers/9492771" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3760187-telecomande-relais-fonctione-suite-changement-boitier-electronique-sgs-601/answers/9492771</guid>
  <fb20:id>9492771</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite conserver la touche 2 libre pour un futur équipement et réussir à faire fonctionner mon portail sur la touche 1, comme c&amp;#39;était le cas avant la panne de mon ancien boîtier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous s&amp;#39;il vous plaît intervenir à distance sur mon compte pour réinitialiser le compteur (Rolling Code) de la touche 1 afin que mon nouveau boîtier l&amp;#39;accepte ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous en avez besoin pour intervenir sur mon compte, dites-moi s&amp;#39;il faut que je vous envoie le code PIN de ma box ainsi qu&amp;#39;une photo du dos de ma télécommande relais noire, et comment vous les faire parvenir en message privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jacques&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Sep 2026 09:59:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3760187-telecomande-relais-fonctione-suite-changement-boitier-electronique-sgs-601/answers/9492667</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3760187-telecomande-relais-fonctione-suite-changement-boitier-electronique-sgs-601/answers/9492667" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3760187-telecomande-relais-fonctione-suite-changement-boitier-electronique-sgs-601/answers/9492667</guid>
  <fb20:id>9492667</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacques,&lt;br /&gt;Essayez d&amp;#39;appairer le nouveau boitier sur la touche 2 de votre télécommande relais et testez l&amp;#39;appairage.&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Sep 2026 08:20:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3760187-telecomande-relais-fonctione-suite-changement-boitier-electronique-sgs-601/answers/9492481</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3760187-telecomande-relais-fonctione-suite-changement-boitier-electronique-sgs-601/answers/9492481" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3760187-telecomande-relais-fonctione-suite-changement-boitier-electronique-sgs-601/answers/9492481</guid>
  <fb20:id>9492481</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci beaucoup pour votre réponse et d&amp;#39;avoir pris le temps de m&amp;#39;aider. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un problème de compteur de sécurité (Rolling Code) suite au changement de mon boîtier, je vais attendre tranquillement le début de semaine qu&amp;#39;un conseiller officiel Somfy (un Yellow) intervienne sur mon dossier pour débloquer mon compte. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore et bon week-end !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Sep 2026 15:57:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3760187-telecomande-relais-fonctione-suite-changement-boitier-electronique-sgs-601/answers/9492019</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3760187-telecomande-relais-fonctione-suite-changement-boitier-electronique-sgs-601/answers/9492019" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3760187-telecomande-relais-fonctione-suite-changement-boitier-electronique-sgs-601/answers/9492019</guid>
  <fb20:id>9492019</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Une télécommande relais n&amp;#39;est utilisable qu&amp;#39;avec une seule électronique. &lt;br /&gt;Comme vous avez changé l&amp;#39;électronique, normalement il faut une nouvelle télécommande relais.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Sep 2026 21:39:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3760187-telecomande-relais-fonctione-suite-changement-boitier-electronique-sgs-601/answers/9491173</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3760187-telecomande-relais-fonctione-suite-changement-boitier-electronique-sgs-601/answers/9491173" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3760187-telecomande-relais-fonctione-suite-changement-boitier-electronique-sgs-601/answers/9491173</guid>
  <fb20:id>9491173</fb20:id>
