    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Slidymoove : module /récepteur pour adapter RTS et commande IO?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3760363" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Slidymoove : module /récepteur pour adapter RTS et commande IO?</description>
    <pubDate>Wed, 23 Sep 2026 11:35:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 23 Sep 2026 11:35:00 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Esteban M.</title>
  <dc:creator>Esteban M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais effectivement pensé à cet article. Je possède également un moteur SOMFY de garage DEXXO io c&amp;#39;est pour cela que je m&amp;#39;étais initialement orienté sur une commande IO (pour les lecteurs voir mon message précédent pour la ref de la cmd mural)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3760363-slidymoove-module-recepteur-adapter-rts-commande-io/answers/9498715</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3760363-slidymoove-module-recepteur-adapter-rts-commande-io/answers/9498715" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3760363-slidymoove-module-recepteur-adapter-rts-commande-io/answers/9498715</guid>
  <fb20:id>9498715</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12691792</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3760363</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un moteur Slidymoove 600 protocole RTS. J&amp;#39;ai également une box TAHOMA.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je commande mon portail avec une commande RTS. J&amp;#39;ai pu également enregistrer un boitier IO que j&amp;#39;utile en relais pour ma box afin de pouvoir commander mon portail via l&amp;#39;application.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens récemment d&amp;#39;acheter une commande murale 3CH en IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai pu enregistrer les boutons et utiliser les scenarios. Je n&amp;#39;ai malheureusement pas pu faire de prog en TOGGLE pour faire ouverture/stop/fermeture. J&amp;#39;ai donc 2 boutons : 1 pour ouverture puis 1 pour 1 fermeture.&lt;br /&gt;Apres avoir navigué dans le forum j&amp;#39;ai bien compris qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit de 2 protocoles différents. Je suis passé par le mode scenarios qui ne me satisfait pas avec 2 boutons et une latence de 6-7sec.&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Voici mes questions :&lt;br /&gt;•	Est-il possible de changer Boîtier électronique BUS 2mcc6 par un 2mcc5 =&amp;gt; io&lt;br /&gt;[J’ai cru comprends qu’il faut aussi changer le moteur , je ne souhaite pas changer le moteur complet avec le moteur ELIXIO]&lt;br /&gt;o	Existe-il un module additionnel pour transformer un signal ?&lt;br /&gt;o	Le récepteur 1841229 fait-il le job ? [réception RTS et commande IO]? si oui le mode 1 bouton est-il conservé pour le mode toggle Ouv./Stop/Ferm.&lt;br /&gt;o	Existe-til un solution ou tout simplement ce n’est pas possible&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour vos retours.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors il vous faut celui ci &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/commande-murale-rts-3-canaux-portail-et-porte-de-garage.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/commande-murale-rts-3-canaux-po...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Sep 2026 14:11:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3760363-slidymoove-module-recepteur-adapter-rts-commande-io/answers/9491995</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3760363-slidymoove-module-recepteur-adapter-rts-commande-io/answers/9491995" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3760363-slidymoove-module-recepteur-adapter-rts-commande-io/answers/9491995</guid>
  <fb20:id>9491995</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit de l&amp;#39;émetteur mural 3 canaux Io ref: &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/1870560/wall-switch-io&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/produits/1870560/wall-switch-io&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Plutôt que d&amp;#39;utiliser et chercher à chaque fois mon ma télécommande de portail je souhaite installer un émetteur à l&amp;#39;entrée pour l&amp;#39;ouvrir et le fermer directement. Problématique mon portail est RTS mon émetteur IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai réussi à passer par la tahoma via le relais pour un paramétrage mais ce n&amp;#39;est pas du tout optimal. Je souhaiterai pouvoir le commander en direct.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Sep 2026 14:05:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3760363-slidymoove-module-recepteur-adapter-rts-commande-io/answers/9491993</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3760363-slidymoove-module-recepteur-adapter-rts-commande-io/answers/9491993" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3760363-slidymoove-module-recepteur-adapter-rts-commande-io/answers/9491993</guid>
  <fb20:id>9491993</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé mais je ne comprends rien ni à votre exposé ni à vos questions ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous livre ce que je crois comprendre; Vous avez un coulissant RTS piloté via des TC RTS et la Tahoma, jusque là c&amp;#39;est ok.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est après que ca ce complique, vous parlez d&amp;#39;un boitier IO pour piloter via la Tahoma ? Mais le coulissant RTS est natif pilotable via Tahoma, donc question : quel est ce boitier IO et pourquoi ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le wall switch s&amp;#39;affecte sur tous équipements IO et est fonctionnel en pas à pas, donc un bouton agit en ouverture puis stop puis fermeture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour un coulissant il n&amp;#39;existe pas de boitier IO, il faut changer le moteur complet pour un Elixo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, le module IO réf &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/1841229/recepteur-acces-compatible-io?srsltid=AfmBOootHWYUMwn2RIdS39Qx5nkowoPzy-bP4k-NjHubsmLUH89sYMYs&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/produits/1841229/recepteur-acces-com...&lt;/a&gt; ne vous apportera rien puisqu&amp;#39;il est monodirectionnel, sauf à standardiser les TC RTS en IO, c&amp;#39;est d&amp;#39;ailleurs à cela qu&amp;#39;il est dédié.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Sep 2026 11:47:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3760363-slidymoove-module-recepteur-adapter-rts-commande-io/answers/9491605</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3760363-slidymoove-module-recepteur-adapter-rts-commande-io/answers/9491605" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3760363-slidymoove-module-recepteur-adapter-rts-commande-io/answers/9491605</guid>
  <fb20:id>9491605</fb20:id>
