    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Soliris IO ? prob de logiciel ? 3 store avec le même problème ils remonte en butée haute exactement au bout d&#39;1 heure ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3760397" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Soliris IO ? prob de logiciel ? 3 store avec le même problème ils remonte en butée haute exactement au bout d&#39;1 heure ?</description>
    <pubDate>Fri, 11 Sep 2026 14:49:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 11 Sep 2026 14:49:22 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Pascal L.</title>
  <dc:creator>Pascal L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, oui le probleme est connus chez le fournisseur de store  il y aurait donc chez somfy un problème avec le capteur peut etre une mauvaise serie ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3760397-soliris-io-prob-logiciel-3-store-probleme-remonte-butee-haute-exactement-bout-1-heure/answers/9491761</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3760397-soliris-io-prob-logiciel-3-store-probleme-remonte-butee-haute-exactement-bout-1-heure/answers/9491761" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3760397-soliris-io-prob-logiciel-3-store-probleme-remonte-butee-haute-exactement-bout-1-heure/answers/9491761</guid>
  <fb20:id>9491761</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20273839</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3760397</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt; il y aurait un problème logiciel sur l&amp;#39;article ? la réponse que j&amp;#39;ai eu de mon fournisseur de store vérandas , 3 problèmes identique pouvez vous me confirmer le problème ,&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, si c&amp;#39;est 3 stores chez 3 clients différents, là, il faut prendre le problème autrement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le reset du store doit obligatoirement supprimer tout ce qu&amp;#39;il a en mémoire y compris bien sûr les sécu vent.&lt;br /&gt;D&amp;#39;après vos explications il y aurait donc 3 soliris en défaut ? Ce qui franchement me parait peu probable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous conseillerais d&amp;#39;appeler le service Pro afin d&amp;#39;obtenir de l&amp;#39;aide téléphonique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Sep 2026 14:36:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3760397-soliris-io-prob-logiciel-3-store-probleme-remonte-butee-haute-exactement-bout-1-heure/answers/9491755</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3760397-soliris-io-prob-logiciel-3-store-probleme-remonte-butee-haute-exactement-bout-1-heure/answers/9491755" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3760397-soliris-io-prob-logiciel-3-store-probleme-remonte-butee-haute-exactement-bout-1-heure/answers/9491755</guid>
  <fb20:id>9491755</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Merci Charly , les 3 stores sont chez 3 client diffèrent &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai peut être mal compris  mais un problème sur l&amp;#39;émetteur soliris io interne de l&amp;#39;électronique  composant ou configuration de l&amp;#39;appareil ? j&amp;#39;ai deja effectuer plusieurs reset, et un remplacement d&amp;#39;un soliris io le problème ne se résout pas &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Sep 2026 13:48:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3760397-soliris-io-prob-logiciel-3-store-probleme-remonte-butee-haute-exactement-bout-1-heure/answers/9491733</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3760397-soliris-io-prob-logiciel-3-store-probleme-remonte-butee-haute-exactement-bout-1-heure/answers/9491733" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3760397-soliris-io-prob-logiciel-3-store-probleme-remonte-butee-haute-exactement-bout-1-heure/answers/9491733</guid>
  <fb20:id>9491733</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le soliris ne comporte pas de logiciel, qui a pu vous dire ca ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre soliris protège simultanément les 3 stores et que ceux ci remontent au terme de 1h c&amp;#39;est que le soliris n&amp;#39;envoie plus d&amp;#39;ordre. Donc HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites une RàZ sur les 3 stores pour le sortir de leur mémoire, sinon même en cas de changement de soliris il continueront de remonter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre installateur devrait connaitre les subtilités d&amp;#39;un protecteur de vent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Sep 2026 13:27:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3760397-soliris-io-prob-logiciel-3-store-probleme-remonte-butee-haute-exactement-bout-1-heure/answers/9491709</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3760397-soliris-io-prob-logiciel-3-store-probleme-remonte-butee-haute-exactement-bout-1-heure/answers/9491709" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3760397-soliris-io-prob-logiciel-3-store-probleme-remonte-butee-haute-exactement-bout-1-heure/answers/9491709</guid>
  <fb20:id>9491709</fb20:id>
