    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Synapsia 1000 : quelle panne ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3760521" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Synapsia 1000 : quelle panne ?</description>
    <pubDate>Sat, 12 Sep 2026 12:54:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 12 Sep 2026 12:54:43 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Par principe je conseille toujours d&amp;#39;inverser la batterie car elle représente 95% des pannes, surtout sachant que la vôtre a 10 ans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez nous informé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3760521-synapsia-1000-panne/answers/9491985</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3760521-synapsia-1000-panne/answers/9491985" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3760521-synapsia-1000-panne/answers/9491985</guid>
  <fb20:id>9491985</fb20:id>
  <fb20:question-id>3760521</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai 2 volets battants dans ma cuisine actionné par des moteurs Synapsia 1000 depuis 2016 sans jamais de problèmes.&lt;br /&gt;L&amp;#39;un des volets dysfonctionne sans raison identifiée et je n&amp;#39;arrive pas à le remettre en marche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Soit il s&amp;#39;actionne et se bloque après 1 à 2 secondes avec de 1 à 3 bips, soit l&amp;#39;appui sur la télécommande ne déclenche rien (mais on entend quand même un contact)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai vérifié que l&amp;#39;ensemble était bien fixé. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai démonté les bras et vérifié que les volets bougeaient sans force.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai testé la batterie intégrée qui fait 12,2V au multimètre.&lt;br /&gt;L&amp;#39;autoapprentissage ne fonctionne pas : l&amp;#39;appui 2 secondes sur les boutons haut et bas ne déclenche absolument rien.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas trouvé le bouton croix sur la carte électronique pour réinitialiser donc j&amp;#39;ai fait à partir du fusible (2/8/2 et appui 7 secondes sur PROG) ce qui entraine un bip mais pas de mouvement du volet et reste sans effet et ne permet toujours pas d&amp;#39;entrer en mode autoapprentissage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si quelqu&amp;#39;un à une idée ?&lt;br /&gt;Et si vous avez une photo de la carte avec l&amp;#39;emplacement de ce  bouton X qui à l&amp;#39;air de permettre bien des réparations de configuration...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;Thierry&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Thierry B.</title>
  <dc:creator>Thierry B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cela fonctionne parfaitement avec la batterie de l&amp;#39;autre volet.&lt;br /&gt;Plus qu&amp;#39;à en trouver une nouvelle à un prix raisonnable&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci Charly&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Sep 2026 12:46:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3760521-synapsia-1000-panne/answers/9491983</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3760521-synapsia-1000-panne/answers/9491983" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3760521-synapsia-1000-panne/answers/9491983</guid>
  <fb20:id>9491983</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19349283</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Charly et merci pour cette réponse rapide.&lt;br /&gt;Je suis bien en RTS...et je me suis bien trompé de référence&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;outil SOMFY affiche la barre supérieure donc batterie charge max / fonctionnement normal. &lt;br /&gt;Je vais de principe inverser avec l&amp;#39;autre batterie &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;Thierry&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Sep 2026 11:46:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3760521-synapsia-1000-panne/answers/9491973</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3760521-synapsia-1000-panne/answers/9491973" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3760521-synapsia-1000-panne/answers/9491973</guid>
  <fb20:id>9491973</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous êtes en train de tout mélanger, IO et RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Synaptia 1000 est en IO et est commercialisé depuis 2021.&lt;br /&gt;Donc le vôtre est en RTS d&amp;#39;où la batterie intégré dont vous parlez.&lt;br /&gt;Au repos, la batterie doit affichée mini 13v sinon elle est HS.&lt;br /&gt;Voici un outil pour la contrôler &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=382388&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=38...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de lever le doute sur la batterie inversez la avec celle d&amp;#39;un moteur fonctionnel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de bouton croix sur le RTS, voici la notice &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=262127&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=26...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Ni de 2.8.2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Sep 2026 11:21:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3760521-synapsia-1000-panne/answers/9491959</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3760521-synapsia-1000-panne/answers/9491959" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3760521-synapsia-1000-panne/answers/9491959</guid>
  <fb20:id>9491959</fb20:id>
