    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème smoov uno io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3760651" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème smoov uno io</description>
    <pubDate>Wed, 23 Sep 2026 10:06:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 23 Sep 2026 10:06:38 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Martin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, vous devez commencer par suivre la procédure indiquée à l&amp;#39;étape 10. Ensuite, pour ajouter la télécommande, il faudra suivre l&amp;#39;étape 9.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3760651-probleme-smoov-uno-io/answers/9498621</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3760651-probleme-smoov-uno-io/answers/9498621" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3760651-probleme-smoov-uno-io/answers/9498621</guid>
  <fb20:id>9498621</fb20:id>
  <fb20:question-id>3760651</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je rencontre un problème avec un Somfy Smoove UNO io Pure, réf. 5128842A / 1811404H.&lt;br /&gt;Le volet fonctionnait normalement. Après avoir retiré puis remis le module de commande mural, celui-ci ne commande plus correctement le volet et un grésillement/bourdonnement apparaît lorsque le module est complètement enfiché.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai effectué plusieurs tests :&lt;br /&gt;deux modules Smoove UNO io différents présentent exactement le même comportement ;&lt;br /&gt;lorsque le module est légèrement enfoncé, le volet réagit et j&amp;#39;ai même réussi à le faire monter ;&lt;br /&gt;lorsqu&amp;#39;il est complètement enfiché dans son module d&amp;#39;alimentation, le volet ne répond plus et un grésillement apparaît ;&lt;br /&gt;les 4 DIP sont restés dans leur configuration d&amp;#39;origine ;&lt;br /&gt;le moteur fonctionne puisqu&amp;#39;il a pu monter lors du test.&lt;br /&gt;Cela semble donc indiquer un problème de contact ou de module d&amp;#39;alimentation entre le Smoove UNO et son support, plutôt qu&amp;#39;un problème de moteur ou d&amp;#39;appairage io.&lt;br /&gt;Pouvez-vous me confirmer le diagnostic et me dire quelle pièce doit être remplacée, ainsi que la référence actuelle du remplacement compatible avec mon installation ?&lt;br /&gt;Je peux vous fournir les photos du module, du connecteur et de l&amp;#39;installation.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Martin F.</title>
  <dc:creator>Martin F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour. &lt;br /&gt;Non c’est la procédure 10 dans la notice ? Je laisse tout branché ? Je coupe le courant et ensuite je le remet avant de vite faire la procédure ?&lt;br /&gt;Comment le reconnecter ? &lt;br /&gt;Merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Sep 2026 09:47:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3760651-probleme-smoov-uno-io/answers/9497667</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3760651-probleme-smoov-uno-io/answers/9497667" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3760651-probleme-smoov-uno-io/answers/9497667</guid>
  <fb20:id>9497667</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20237121</fb20:author-profile>
&lt;p&gt;Votre analyse est correcte. Si le câblage n&#39;est ni endommagé ni incorrect, il est possible que vos Smooves UNO IO soient défectueux.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Avez-vous essayé de les remettre à zéro ?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Vous trouverez la notice du produit ici : &lt;a href=&quot;https://asset.somfy.com/Document/e214234f-aca9-41c5-ae78-905707bd22d6_5121987_Smoove_UNO_io_FRDE.pdf&quot;&gt;Notice Smoove UNO IO&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Sep 2026 09:41:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3760651-probleme-smoov-uno-io/answers/9497653</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3760651-probleme-smoov-uno-io/answers/9497653" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3760651-probleme-smoov-uno-io/answers/9497653</guid>
  <fb20:id>9497653</fb20:id>
