    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pb Appairage Télécommande Ysia Pure avec Volet Roulant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3761087" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pb Appairage Télécommande Ysia Pure avec Volet Roulant</description>
    <pubDate>Mon, 21 Sep 2026 05:50:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 21 Sep 2026 05:50:17 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Stéphane R.</title>
  <dc:creator>Stéphane R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci pour l&amp;#39;aide , effectivement en réinitialisant le module IZYMO, tout est rentré dans l&amp;#39;ordre!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore Merci!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée!!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3761087-pb-appairage-telecommande-ysia-pure-volet-roulant/answers/9496607</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3761087-pb-appairage-telecommande-ysia-pure-volet-roulant/answers/9496607" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3761087-pb-appairage-telecommande-ysia-pure-volet-roulant/answers/9496607</guid>
  <fb20:id>9496607</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19152722</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3761087</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai plusieurs volets roulants qui sont connectés à ma box Somfy Tahoma Switch. Je faisais fonctionner ces volets roulants uniquement avec l&amp;#39;application Tahoma Switch. cependant, par sécurité (coupure internet par exemple) j&amp;#39;ai acheté une télécommande Ysia Pure 15 canaux pour avoir accès directement (sans passer par l&amp;#39;application Tahoma) à ces volets roulants. Tout c&amp;#39;est bien passé pour l&amp;#39;appariement des volets (on ouvre le caisson, on appuie sur le bouton PROG du module IO Izymo Shutter, puis on appuie sur prog sur la télécommande sur le canal réservé). Cependant pour un moteur (qui fonctionne parfaitement avec la Tahoma) : impossible de faire l&amp;#39;appariement! Je précise que tous les volets roulants ont tous le même module O Izymo Shutter. La seul particularité de ce moteur c&amp;#39;est qu&amp;#39;il n&amp;#39;a pas de réglage avec molette pour définir les débuts et fins de courses du volet roulant : il a une butté pour la fin  de course à l&amp;#39;ouverture par exemple. J&amp;#39;ai pourtant fait pareil que d&amp;#39;habitude : j&amp;#39;appuie sur le bouton PROG du module Izymo (petit aller-retour du volet roulant) puis j&amp;#39;appuie sur le bouton PROG de la télécommande Ysia (petit aller-retour du volet roulant également). Mais lorsque je veux utiliser la télécommande : ce volet roulant ne réagit pas du tout à la télécommande que ce soit pour la montée ou la descente. Des utilisateurs ont ils déjà eu ce problème avec un moteur à butées ?&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;br /&gt;merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a certainement un problème au niveau de la mémoire du micro-module IZYMO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à effacer la mémoire du module en effectuant un appui de 7 secondes sur le bouton de programmation. Ensuite, veuillez reprendre la procédure d&amp;#39;appairage sur TaHoma ainsi que sur la Ysia Patio io.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Sep 2026 09:40:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3761087-pb-appairage-telecommande-ysia-pure-volet-roulant/answers/9495691</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3761087-pb-appairage-telecommande-ysia-pure-volet-roulant/answers/9495691" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3761087-pb-appairage-telecommande-ysia-pure-volet-roulant/answers/9495691</guid>
  <fb20:id>9495691</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/53a220117f2ecea4/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
