    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Urgent dysfonctionnement smoov io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3761313" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Urgent dysfonctionnement smoov io</description>
    <pubDate>Wed, 16 Sep 2026 07:21:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 16 Sep 2026 07:21:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de ne pas multiplier les posts pour la même problématique. &lt;a title=&quot;Problème smoov uno io&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3760651-probleme-smoov-uno-io&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3760651-probleme-smoov-uno-io&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si personne ne vous répond c&amp;#39;est que personne n&amp;#39;a la réponse.&lt;br /&gt;Veuillez dans ce cas contacter le service conso au 0820.055.055.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3761313-urgent-dysfonctionnement-smoov-io/answers/9494065</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3761313-urgent-dysfonctionnement-smoov-io/answers/9494065" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3761313-urgent-dysfonctionnement-smoov-io/answers/9494065</guid>
  <fb20:id>9494065</fb20:id>
  <fb20:question-id>3761313</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je rencontre un problème avec un Somfy Smoove UNO io Pure, réf. 5128842A / 1811404H.&lt;br /&gt;Le volet fonctionnait normalement. Après avoir retiré puis remis le module de commande mural, celui-ci ne commande plus correctement le volet et un grésillement/bourdonnement apparaît lorsque le module est complètement enfiché.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai effectué plusieurs tests :&lt;br /&gt;deux modules Smoove UNO io différents présentent exactement le même comportement ;&lt;br /&gt;lorsque le module est légèrement enfoncé, le volet réagit et j&amp;#39;ai même réussi à le faire monter ;&lt;br /&gt;lorsqu&amp;#39;il est complètement enfiché dans son module d&amp;#39;alimentation, le volet ne répond plus et un grésillement apparaît ;&lt;br /&gt;les 4 DIP sont restés dans leur configuration d&amp;#39;origine ;&lt;br /&gt;le moteur fonctionne puisqu&amp;#39;il a pu monter lors du test.&lt;br /&gt;Cela semble donc indiquer un problème de contact ou de module d&amp;#39;alimentation entre le Smoove UNO et son support, plutôt qu&amp;#39;un problème de moteur ou d&amp;#39;appairage io.&lt;br /&gt;Pouvez-vous me confirmer le diagnostic et me dire quelle pièce doit être remplacée, ainsi que la référence actuelle du remplacement compatible avec mon installation ?&lt;br /&gt;Je peux vous fournir les photos du module, du connecteur et de l&amp;#39;installation.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
