    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma switch, erreur de communication avec Dexxo smart 800?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3761435" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma switch, erreur de communication avec Dexxo smart 800?</description>
    <pubDate>Wed, 16 Sep 2026 13:32:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 16 Sep 2026 13:32:19 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-François,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fais une manipulation sur votre box, je vous laisses tester.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3761435-tahoma-switch-erreur-communication-dexxo-smart-800/answers/9494545</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3761435-tahoma-switch-erreur-communication-dexxo-smart-800/answers/9494545" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3761435-tahoma-switch-erreur-communication-dexxo-smart-800/answers/9494545</guid>
  <fb20:id>9494545</fb20:id>
  <fb20:question-id>3761435</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre un problème avec ma TaHoma Switch et ma porte de garage équipée d&amp;#39;un moteur Somfy Dexxo Smart 800 io.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans l&amp;#39;application TaHoma, l&amp;#39;icône de la porte de garage affiche systématiquement le message « Erreur de communication ».&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, lorsque j&amp;#39;appuie sur l&amp;#39;icône de la porte puis sur « Accéder au pilotage », je peux parfaitement commander la porte :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;    ouverture : OK ;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;    fermeture : OK.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La télécommande KeyGo fonctionne également normalement avec le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déjà essayé de rapprocher physiquement la TaHoma Switch du moteur du garage, mais le message « Erreur de communication » reste inchangé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semble donc que la communication entre la TaHoma et le Dexxo fonctionne pour les commandes, mais qu&amp;#39;il y ait un problème de synchronisation ou de remontée d&amp;#39;état de l&amp;#39;équipement dans TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous vérifier la configuration de mon équipement et, si nécessaire, effectuer une resynchronisation/réinitialisation à distance de la liaison TaHoma – Dexxo, sans supprimer les télécommandes KeyGo ni réinitialiser complètement le moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PIN: 2010-1226-6130&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
