    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Besoin de renseignements de positionnement et du câblage sur slidymoove 600 avant béton ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3761571" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Besoin de renseignements de positionnement et du câblage sur slidymoove 600 avant béton ?</description>
    <pubDate>Wed, 16 Sep 2026 15:26:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 16 Sep 2026 15:26:02 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Yann Y.</title>
  <dc:creator>Yann Y.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3761571-besoin-renseignements-positionnement-cablage-slidymoove-600-beton/answers/9494649</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3761571-besoin-renseignements-positionnement-cablage-slidymoove-600-beton/answers/9494649" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3761571-besoin-renseignements-positionnement-cablage-slidymoove-600-beton/answers/9494649</guid>
  <fb20:id>9494649</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21752605</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3761571</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai en commande, un slidymoove 600 ainsi qu&amp;#39;un portail coulissant. J&amp;#39;aimerais savoir s&amp;#39;il faut un câble de TX vers le moteur ainsi qu&amp;#39;un autre câble de RX vers le moteur ?&lt;br /&gt;Aussi, je n&amp;#39;ai pas la distance d&amp;#39;arriver des câbles sous le moteur par rapport au pilier dans la notice...&lt;br /&gt;Bien cordialement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le câble va à la 1ère cellule et de celle-ci à la seconde.&lt;br /&gt;Le fourreau inter pilier transportera le câble 2x0.75 pour la cellule + 1 câble 2x0.75 pour le moniteur vidéo + 1 câble 2x0.75 pour le flash.&lt;br /&gt;Sachant qu&amp;#39;on privilégie toujours la platine du vidéo sur le pilier dormant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les câbles en attente prévoyez du gras pour ne pas être à court.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Sep 2026 15:20:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3761571-besoin-renseignements-positionnement-cablage-slidymoove-600-beton/answers/9494645</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3761571-besoin-renseignements-positionnement-cablage-slidymoove-600-beton/answers/9494645" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3761571-besoin-renseignements-positionnement-cablage-slidymoove-600-beton/answers/9494645</guid>
  <fb20:id>9494645</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/3fcefedf5fa95ef8/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour.&lt;br /&gt;Effectivement, la notice indique que les câbles doivent sortir à 194mm du bord intérieur du portail, mais n&amp;#39;indiquent pas la mesure à partir du bord intérieur du pilier.&lt;br /&gt;Aussi pour les câbles des cellules, faut-il raccorder le moteur aux 2 cellules avec 2 câbles indépendants, ou raccorder 1 câble à une cellule, et de celle-ci à l&amp;#39;autre ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Sep 2026 14:56:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3761571-besoin-renseignements-positionnement-cablage-slidymoove-600-beton/answers/9494633</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3761571-besoin-renseignements-positionnement-cablage-slidymoove-600-beton/answers/9494633" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3761571-besoin-renseignements-positionnement-cablage-slidymoove-600-beton/answers/9494633</guid>
  <fb20:id>9494633</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Prévoyez un fourreau de 50mm inter pilier.&lt;br /&gt;Le notice montre où entrent et sortent les câbles alim et accessoire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Sep 2026 14:48:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3761571-besoin-renseignements-positionnement-cablage-slidymoove-600-beton/answers/9494617</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3761571-besoin-renseignements-positionnement-cablage-slidymoove-600-beton/answers/9494617" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3761571-besoin-renseignements-positionnement-cablage-slidymoove-600-beton/answers/9494617</guid>
  <fb20:id>9494617</fb20:id>
