    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: TaHoma Switch – Philips Hue : “Aucun pont n’a été détecté” malgré pont Hue fonctionnel</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3761721" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: TaHoma Switch – Philips Hue : “Aucun pont n’a été détecté” malgré pont Hue fonctionnel</description>
    <pubDate>Wed, 18 Nov 2026 13:46:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 18 Nov 2026 13:46:36 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Gérard H.</title>
  <dc:creator>Gérard H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai répondu peut-être à tort par mail aux demandes de Vanessa !!!&lt;br /&gt;Dans le doute je réitère ma réponse sur le blog...&lt;br /&gt;Type de bridge Hue: 2.1 (Modèle 3241312018A)&lt;br /&gt;Version Android: 17 (One UI 9)&lt;br /&gt;Modèle tél: Samsung S26FE&lt;br /&gt;Version Application Hue: 6.5.0 (26345)&lt;br /&gt;Version Tahoma by Somfy:&lt;br /&gt;Version 2.8.1 mise à jour le 13/11/2026&lt;br /&gt;Désolé si ceci fait double emploi...&lt;br /&gt;Merci encore.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3761721-tahoma-switch-philips-hue-aucun-pont-detecte-pont-hue-fonctionnel/answers/9536091</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3761721-tahoma-switch-philips-hue-aucun-pont-detecte-pont-hue-fonctionnel/answers/9536091" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3761721-tahoma-switch-philips-hue-aucun-pont-detecte-pont-hue-fonctionnel/answers/9536091</guid>
  <fb20:id>9536091</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14243703</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/84255ef660a3e84e/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3761721</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre un problème d’association entre mon pont Philips Hue et ma TaHoma Switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout fonctionnait correctement auparavant. Puis les lumières Hue ont cessé de répondre dans TaHoma, alors qu’elles continuaient à fonctionner normalement dans l’application Philips Hue.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai donc supprimé les équipements Hue dans TaHoma pour refaire l’association. Lors d’une première tentative, TaHoma m’a demandé d’appuyer sur le bouton du pont Hue, mais l’association a échoué. Depuis, après suppression de l’instance Hue créée dans les paramètres de la TaHoma, toute nouvelle tentative se termine par : « Aucun pont n’a été détecté ».&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifications déjà effectuées :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le pont Hue fonctionne parfaitement dans l’application Hue ;&lt;br /&gt;pont Hue accessible localement à l’adresse 192.168.1.79 ;&lt;br /&gt;TaHoma à l’adresse 192.168.1.98 ;&lt;br /&gt;les deux équipements sont donc sur le même réseau local Bbox ;&lt;br /&gt;TaHoma connectée au réseau Wi-Fi principal ;&lt;br /&gt;UPnP activé sur la Bbox ;&lt;br /&gt;Bbox, TaHoma et pont Hue redémarrés ;&lt;br /&gt;discovery.meethue.com détecte correctement le pont Hue ;&lt;br /&gt;l’interface locale CLIP API Debugger du pont Hue est également accessible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai vu sur le forum qu’un problème très similaire avait été résolu récemment après une manipulation à distance effectuée par l’équipe Somfy sur la TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous vérifier ma box et, si nécessaire, effectuer la même réinitialisation/manipulation côté TaHoma afin que je puisse réassocier mon pont Hue ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PIN TaHoma : 2013-8602-8435&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me communiquer les informations suivantes, s&amp;#39;il vous plaît ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le type de bridge Hue ;&lt;br /&gt;La version d’iOS ou d’Android utilisée ;&lt;br /&gt;Le modèle de votre téléphone ;&lt;br /&gt;La version de l’application Hue ;&lt;br /&gt;La version de l’application TaHoma by Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ces informations me permettront de consulter notre support afin d’étudier une solution technique adaptée à votre situation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Nov 2026 10:49:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3761721-tahoma-switch-philips-hue-aucun-pont-detecte-pont-hue-fonctionnel/answers/9535867</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3761721-tahoma-switch-philips-hue-aucun-pont-detecte-pont-hue-fonctionnel/answers/9535867" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3761721-tahoma-switch-philips-hue-aucun-pont-detecte-pont-hue-fonctionnel/answers/9535867</guid>
  <fb20:id>9535867</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Depuis quelques jours ma passerelle Tahoma V2 / Philips Hue a sauté.&lt;br /&gt;Impossible de me reconnecter au pont Philips (message &amp;quot;Aucun pont n&amp;#39;a été détecté&amp;quot;) malgré X tentatives...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réussi à supprimer toutes mes ampoules mais je constate que l&amp;#39;icône Hue figure toujours dans mes équipements.&lt;br /&gt;Un yellow peut-il vérifier et effacer ce pont pour me permettre de tenter un nouvel appairage ?&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci.&lt;br /&gt;Tahoma V2&lt;br /&gt;Code pin : 1222-1100-2568&lt;br /&gt;Application Tahoma by Somfy 2.8.0 (1066)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Nov 2026 15:17:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3761721-tahoma-switch-philips-hue-aucun-pont-detecte-pont-hue-fonctionnel/answers/9533561</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3761721-tahoma-switch-philips-hue-aucun-pont-detecte-pont-hue-fonctionnel/answers/9533561" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3761721-tahoma-switch-philips-hue-aucun-pont-detecte-pont-hue-fonctionnel/answers/9533561</guid>
  <fb20:id>9533561</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Je vois que vous avez reussi a ajouter vos 37 element philips HUE.&lt;br /&gt;bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Sep 2026 12:37:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3761721-tahoma-switch-philips-hue-aucun-pont-detecte-pont-hue-fonctionnel/answers/9496989</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3761721-tahoma-switch-philips-hue-aucun-pont-detecte-pont-hue-fonctionnel/answers/9496989" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3761721-tahoma-switch-philips-hue-aucun-pont-detecte-pont-hue-fonctionnel/answers/9496989</guid>
  <fb20:id>9496989</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En attendant le passage d&amp;#39;un Yellow, vous pouvez essayer de resynchroniser le TaHoma avec le serveur. Ca résout bien des problèmes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Sep 2026 08:58:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3761721-tahoma-switch-philips-hue-aucun-pont-detecte-pont-hue-fonctionnel/answers/9494927</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3761721-tahoma-switch-philips-hue-aucun-pont-detecte-pont-hue-fonctionnel/answers/9494927" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3761721-tahoma-switch-philips-hue-aucun-pont-detecte-pont-hue-fonctionnel/answers/9494927</guid>
  <enclosure length="450183" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9ade8a24ab1310f7/comment_resynchroniser_le_ta_homa_switch_ou_kit_de_connectivit_avec_le_serveur_somfy_original.pdf?94e4012" type="application/pdf" />
  <fb20:id>9494927</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/acab37458793fb45/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
