    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: TaHoma Switch ajoutée dans Apple Maison mais volets Simu BHz invisibles</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3761973" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: TaHoma Switch ajoutée dans Apple Maison mais volets Simu BHz invisibles</description>
    <pubDate>Fri, 18 Sep 2026 08:40:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 18 Sep 2026 08:40:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ils ne font pas partie de la liste des compatibilités.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3761973-tahoma-switch-ajoutee-apple-maison-volets-simu-bhz-invisibles/answers/9495631</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3761973-tahoma-switch-ajoutee-apple-maison-volets-simu-bhz-invisibles/answers/9495631" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3761973-tahoma-switch-ajoutee-apple-maison-volets-simu-bhz-invisibles/answers/9495631</guid>
  <fb20:id>9495631</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/acab37458793fb45/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3761973</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je possède une TaHoma Switch (code PIN : 2044-3844-4904) qui pilote 5 volets roulants Simu équipés d&amp;#39;émetteurs BHz (référence émetteur mural : SIMU 2009078C011). Les volets fonctionnent parfaitement dans l&amp;#39;application TaHoma, avec retour d&amp;#39;état.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ajouté la box dans Apple Maison en scannant le code HomeKit sous la Switch. La box est bien reconnue comme pont &amp;quot;Somfy TaHoma switch&amp;quot; (programme interne 2026.3.3), mais aucun volet n&amp;#39;apparaît dans Maison, même après redémarrage de la box.&lt;br /&gt;Les moteurs étant bidirectionnels (BHz = io-homecontrol), pouvez-vous vérifier côté serveur s&amp;#39;ils peuvent être exposés à HomeKit, ou me confirmer qu&amp;#39;ils ne font pas partie de la liste certifiée ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
