    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Détection du badge</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3762193" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Détection du badge</description>
    <pubDate>Fri, 18 Sep 2026 15:42:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 18 Sep 2026 15:42:27 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yohann&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vue votre explication c&amp;#39;est un problème de distance et d&amp;#39;obstacle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le badge est détecté par le Link quand vous ouvrez ou fermez la porte équipée d&amp;#39;un intellitag dont le type d&amp;#39;ouvrant est : Porte d&amp;#39;entrée.&lt;br /&gt;Il ne peut y avoir qu&amp;#39;une porte d&amp;#39;entrée dans le système. &lt;br /&gt;Si vous en avez definit plusieurs il ne sait pas faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La communication entre le Link et le badge est en Bluetooth. Portée en champs libre 10m. Selon le type d&amp;#39;obstacle entre votre Link et vous avant que vous ne rentriez cette distance peut fortement dimuner.&lt;br /&gt;Exemple, les portes d&amp;#39;entrée Bel&amp;#39;M qui sont en acier bloquent fortement le signal.&lt;br /&gt;Perso avec une porte full aluminium haute sécurité ça fonctionne à 5m. Au delà ça ne marche pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aujourd&amp;#39;hui j&amp;#39;ai supprimé cette option et je gère l&amp;#39;activation et la désactivation de l&amp;#39;extérieure avec notification sur les sirènes. Depuis, la stabilité et la fiabilité du système sont irréprochable.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3762193-detection-badge/answers/9496089</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3762193-detection-badge/answers/9496089" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3762193-detection-badge/answers/9496089</guid>
  <fb20:id>9496089</fb20:id>
  <fb20:question-id>3762193</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand je rentre chez moi, parfois, le système d&amp;#39;alarme détecte mon badge, parfois il ne le détecte pas. Je voulais savoir quel était l&amp;#39;élément qui détectait le badge ? L&amp;#39;alarme elle-même, la boite tahoma wifi, la caméra extérieure ? Dans les 3 cas, je passe juste devant, ça devrait me détecter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Même quand j&amp;#39;appuie sur le bouton, &amp;quot;cadenas ouvert&amp;quot;, je n&amp;#39;arrive pas systématiquement à désactiver l&amp;#39;alarme. Cela semble peu probable que ce soit un problème de badge défectueux, car ça fait la même chose avec le 2e badge. &lt;br /&gt;J&amp;#39;imagine qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit plutôt d&amp;#39;un réglage à effectuer. Que puis-je faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Yohann BERTELOOT GAGNIERE&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
